D3: firmware-update versie 2.02
Firmware-update versie 2.02 voor de D3
Aanpassingen:
- De automatische witbalans is verbeterd
- Ondersteuning voor geheugenkaarten van 64 GB is toegevoegd
- Bevat andere wijzigingen in de camera-instellingen
Voor meer informatie en gedetailleerde instructies over hoe je de firmware downloadt en de camera bijwerkt, bezoek het Nikon Support Centre.
Info en download voor Windows
Info en download voor Mac
groet,
Aanpassingen:
groet,
Laatst gewijzigd door ALE op wo jan 06 2010 12:20 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Scorpio_King
Re: D3: firmware-update versie 2.02
Kreeg net ook een mailtje van Nikon. Hieronder de volledige lijst met verbeteringen die zijn aangebracht in A- en B-firmware versie 2.02
- De automatische witbalans is verbeterd.
- Ondersteuning voor geheugenkaarten van 64 GB is toegevoegd.
- Als ISO-gevoeligheid instellen>Inst autom ISO-gevoeligheid in het opnamemenu is ingesteld op Aan, kan de optie Maximale gevoeligheid nu worden ingesteld in stappen van 1/3 LW, 1/2 LW of 1 LW, afhankelijk van persoonlijke instelling b1ISO-stapgrootte.
- De tijd die de camera wacht voordat de scherpstelling wordt aangepast in reactie op plotselinge wijzigingen in de afstand tot het onderwerp kan nu worden ingesteld op 5 (Lang), 4, 3 (Normaal), 2 of 1 (Kort) via persoonlijke instelling a4 FocusTracking met Lock-On. Met de toename van het aantal opties voor persoonlijke instelling a4 Focus Tracking met Lock-On wordt dit item na de firmware-upgrade ingesteld op 3 (Normaal). U kunt deze instelling naar wens aanpassen.
- De optie Dynamisch AF-veld is toegevoegd aan het item FUNC.-knop+ schijven (Voorbeeld + instelschijven, AE-L/AF-L + instelschijven) van persoonlijke instelling f4 FUNC.- knop toewijzen (f5 Voorbeeldknop toewijzen, f6 AE-L/AF-L knop toewijzen).
- Als AF-ON is geselecteerd voor persoonlijke instelling a9 AF-ON-knop of a10 Onderste AF-ON-knop, wordt de monitor nu uitgeschakeld als op de AF-ON-knop wordt gedrukt, zelfs als opname-informatie wordt weergegeven.
- Als AF-ON is geselecteerd voor persoonlijke instelling f6 AE-L/AF-L knop toewijzen>AE-L/AF-L knop indrukken, wordt de monitor nu uitgeschakeld als op de AE/AF-vergrendelingsknop wordt gedrukt, zelfs als opname-informatie wordt weergegeven.
- Het item Cameraklok instellen via GPS is toegevoegd aan de optie GPS in het setup-menu. Als Ja is geselecteerd, worden de datum- en tijdgegevens die zijn opgehaald via een verbinding met een GPS-apparaat, gebruikt om de interne klok van de camera in te stellen. Nadat u voor het eerst Ja hebt geselecteerd, moet u de camera uit- en weer aanzetten om de GPS-gegevens opnieuw op te halen.
- Als Inschakelen is geselecteerd voor GPS>Meter uit in het setup-menu, wordt de tijd voordat de meters worden uitgeschakeld nu met maximaal één minuut verlengd, zodat de camera GPS-gegevens direct kan ophalen nadat de camera is ingeschakeld en direct nadat de meters worden ingeschakeld (alleen met GPS-eenheid GP-1).
- Als Aan is geselecteerd voor Ruisonderdr. lange sluitertijd, deden zich problemen voor als u fotografeerde met een sluitertijd van meer dan 1 sec. maar minder dan of gelijk aan 8 sec. Dit probleem is nu verholpen.
- Het probleem dat ertoe leidde dat het scherpstelpunt niet werd getoond als beelden werden weergegeven die zijn opgenomen met continu-opname, is verholpen.
- Als bepaalde geheugenkaarten in de camera werden geplaatst, werd 'CHA' weergegeven in het bovenste LCD-venster en konden geen beelden worden vastgelegd. Dit probleem is nu verholpen.
Waarschuwingen voor gebruikers van Camera Control Pro 2
- Deze firmwareversies zijn niet volledig compatibel met Camera Control Pro 2 versie 2.7.0 en eerder. Sommige nieuwe menuopties zijn niet beschikbaar nadat de firmware-update is uitgevoerd.
- Gegevens over camera-instellingen die zijn opgeslagen vóór de upgrade kunnen niet worden geladen nadat de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
Deze problemen worden opgelost in Camera Control Pro 2 versie 2.7.1 die naar verwachting in de nabije toekomst wordt uitgebracht.
// een hoop gouden dozen
Dag lezers,
Blijven de instellingen van de camera ongewijzigd na het uitvoeren van een firmware update? (met uitzondering van pers. instel. a4, want die wordt apart benoemd in de update beschrijving). Of moet ik alle menu's weer met de hand doorlopen (ik gebruik geen cam. contr.) en opnieuw instellen?
Heeft iemand de update al gedaan? Zo ja, ik heb nog een vraag:
Blijven de custum picture controles (bv d2xmode1 of landscape welke apart zijn te downloaden) nu WEL bewaard indien men de camera instellingen weer laadt vanaf de CF kaart? Blijft de pict. controle dus staan op een later gedownloade picture controle, of springt deze zoals voorheen weer terug naar een van de ingebakken picture controles en moet je deze na het laden van de instellingen weer met de hand op de gewenste custom picture controle zetten.... duidelijk zo?
Ik ben benieuwd!
Hartelijke groet,
Chris
Ik ben benieuwd!
Hartelijke groet,
Chris
Alles blijft staan zoals jij het hebt ingesteld behalve A4. Die had je al gespot. Ook je pictures controles blijven ongewijzigd.
Heb even wat zitten testen met de AWB en het lijkt er op dat deze inderdaad verbeterd is. Nog iets te prematuur om nu al een oordeel te vellen, maar de indruk is positief.
Hope this helps,
Hope this helps,
- rbfoto.nl
Ik ben superblij dat de auto-iso nu ook in stappen in te stellen is.
2500 als max is fijner werken dan 3200.
Groeten Ronald
Hoi,
Firmware update is er eveneens voor de D3X, D700 & D300S.
Willem.
- gongon
Heb de firmware-update ook uitgevoerd op mijn D3. Vind het toch altijd weer spannend. Zit echt met buikpijn achter mijn computer.
Maar goed het is gelukt, ik blij. De eerste keer dat ik een firmware-update uitvoerde ging het mis en was ik een firmware versie terug gegaan. Toen ben ik maar naar Beverwijk gegaan. Wist later wel wat ik fout had gedaan, de keren daarna is het gelukkig goed gegaan.
Groetjes Gonnie.
- Mike-Nikon
En de mijne heeft zijn update ook achter de rug....
Eerste indruk is dat WB iets beter zijn best doet.
Verder de instelling a4 die wat breder is in te stellen zal in de praktijk getest moeten worden.
Ter lering: WAT had je fout gedaan (batterij leeg?)?gongon schreef:De eerste keer dat ik een firmware-update uitvoerde ging het mis en was ik een firmware versie terug gegaan. Toen ben ik maar naar Beverwijk gegaan. Wist later wel wat ik fout had gedaan, de keren daarna is het gelukkig goed gegaan.
Willem.
- gongon
wblink schreef:Ter lering: WAT had je fout gedaan (batterij leeg?)?gongon schreef:De eerste keer dat ik een firmware-update uitvoerde ging het mis en was ik een firmware versie terug gegaan. Toen ben ik maar naar Beverwijk gegaan. Wist later wel wat ik fout had gedaan, de keren daarna is het gelukkig goed gegaan.
Nee, als ik het me goed herinner had ik hem niet naar de hoofddirectory gekopieert. Volgens mij had ik de geheugenkaart via deze computer geopend en toen de update daar naar gekopieerd. Maar ik weet niet waardoor de D3 toen in eens naar een nog eerdere versie ging dan de firmware versie die er al op stond voor de update, dat ging helemaal vanzelf.
Groetjes Gonnie.
- a90
Ik wacht nog een weekje met de update van de D3 en D3x. De vorige keer kan ik me nog herinneren dat het niet helemaal tof ging en de firmware nog wat vreemd gedrag vertoonde
- Gobert
Op mijn D700's is alles probleemloos verlopen. Echt getest heb ik niet.
Het is wel gaaf dat de cams nu 18mp geven
Eroe Nazionale
Eroe Nazionale
- reneo57
Ik moet ook nog een firmware -update 2.01 uivoeren voor mijn D3 maar kan deze niet meer vinden op de Nikon site.
Of kan ik zo overgaan naar 2.02 ik heb nu nog 2.00.
M.v.g René
Dank voor de reactie. Ik begrijp dat de picture controles wel ongewijzigd blijven, maar blijven deze ook ingesteld staan zodra je een keer load/save instellingen doet. Bij versie 2 en 2.01 worden alle instellingen weer netjes terug gezet zoals jij hebt opgeslagen, echter een ingestelde CUSTOM picture controle gaat terug naar de standaard picture controle. (een gebruikte "ingebakken" controle (standaard/neutral/vivid/zw) wordt wel opgeslagen en dus hersteld bij "load instellingen".) Dit betekend dat je bij het laden van de instellingen (om de camera weer snel terug te krijgen naar jou gekozen instellingen) en je wil bijvoorbeeld de D2X mode 1 gebruiken welke je bijvoorbeeld onder A/B/C of D hebt ingesteld als portrait, deze moet je dan eerst weer opnieuw instellen!ALE schreef:Alles blijft staan zoals jij het hebt ingesteld behalve A4. Die had je al gespot. Ook je pictures controles blijven ongewijzigd.
Hope this helps,
Het is een lastig iets om onder woorden te brengen, maar ik hoop dat het zo iets duidelijker is. Dit staat los van het feitelijk uitvoeren van de update. De vraag is of de nieuwe firmware dit probleem verhelpt.
