Hoi,
Ik heb een D70. Sinds ik een externe flitser heb en die wilde instellen als draadloos fliser werkt mijn ingebouwde flitser niet meer. Ik heb alle instellingen terug gedraaid en alles gereset maar het hielp niet. Wie kan mij helpen hoe ik mijn ingebouwde flitser weer aan het praat krijg.
D70 ingebouwde flitser
Re: D70 ingebouwde flitser
Beste D,
Welkom op dit forum.
Heb je al een groene reset geprobeerd?
Welke flitser probeerde je? Hoe was deze aangesloten?
Welke lens zat/zit op de kamera?
Heb je per ongeluk de flash mode OFF ingesteld (pg 96 van het engelstalige handboek)?
- Melliw
Mijn D70 doet wel eens hetzelfde, even blazen onder de opgeklapte flitser en het is gepiept.
Groeten van Willem
Groeten van Willem
dursun
Gebruikte externe flitser: Mez 48 AF-1 N digital for Nikon (incl. i-TTL/D-TTL/3D/FP/i-TTL remote)
Lens:AF-S Nikkor 18-70 mm 1:3.5-4.5G ED (Nikon DX)
Groene reset gebruikt.
Externe flitser maak ik vast aan de bovenkant. Ik heb geprobeerd om deze flitser los van de camera te laten werken.
Ik heb wel NL handleiding en geen EN handleiding. Die ga ik nu donwloaden.
Bij flasmode nr 19 staat TTL-DDL
Zet je de camera EN de flitser wel uit bij het bevestigen of loshalen op/van de hotshoe?
