Microsoft Photo Info tool
http://www.dpreview.com/news/0701/07012 ... fotool.asp
- a90
Ja leuk, na 98% installatie doet ie een rollback.
Als je dat hebt (XP-SP2) dan moeten er wat rechten worden aangepast met regedit.
Hieronder een stukje hoe (werkte voor mij goed)
Kijk even goed naar de warning als je niet weer wat regedit.exe is
*WARNING* Only do this if you're willing to accept the consequences, you could possibly end up with a non-working system. I'd recommend you run a system-state backup at the very least before doing this.
In regedit right click on HKCR choose press the ADD button and add "your login id", System, and Administrators (separated by semi-colons) to the dialog box that opens. press the "Check Names" button to resolve the ids you typed in, and then choose OK. Then on the Permissions security screen select each of the ids you added and check the full control box under the "Allow" column and press the "Apply" button. When you're done choose OK to close the permissions dialog and then close Regedit.
- The-Boss
Geinstalleerd, ging prima, bij JPG onbewerkt uit de camera geen info, bij NEF een error..........
Werkt dus niet bij Nikon files..
Pierre 8-)
Nikon Coolpix P330 | Nikon Z50
http://www.the-boss.org
