Error melding
kvandijk
Error melding
Voor degene die mij nog niet kunnen, Ik ben Kor en woon in Holwierde een dorp ter hoogte van Delfzijl.
Ben sinds 10 januari 2010 lid en dus nieuw op dit forum en sinds kort in het bezit van de D-90, Nikkor AF-S DX 18-200 3.5-5.6G VR IF ED type II, Nikkon AF-D 50mm F/1.4.
Afgelopen zaterdag dacht ik prachtige foto's te maken van het China festival of Lights in het dierenpark te Emmen, plotseling weigerde het toestel door een error melding links onder in het zoekvenster. Dacht in erste instantie aan een lege batterij maar dit was niet het geval.
Heb overigens geen foto's meer kunnen maken. Moet de handleiding nog bestuderen, maar misschien is hier iemand die voor mij een antwoord heeft over dit probleem, ook het groene ledje rechts onder op de achterkant van de body bleef branden. Vandaag deed hij het gewoon weer.
Groetjes Kor.
Groetjes Kor.
- rbfoto.nl
Re: Error melding
Heb je wel de nieuwste softwareversie?
Groeten Ronald
kvandijk
Re: Error melding
Hoi Ronald,
Nee dat denk ik niet, heb hem nu vier weken , dus zou kunnen dat de nieuwste software er niet op staat.
Gr. Kor
Gr. Kor
Kroontje
Re: Error melding
Is er dan nieuw softwarerbfoto.nl schreef:Heb je wel de nieuwste softwareversie?
Aan TS wat was die foutmelding
Kroontje
ps: Welkom bij het forum
Re: Error melding
Het lijkt me niet dat camera's uitgeleverd worden die pas foto's kunnen maken als je de firmware update...rbfoto.nl schreef:Heb je wel de nieuwste softwareversie?
Wellicht een probleem met de batterij, of de aansluiting van het objectief op de camera?
De camera doet het weer zonder dat er iets aan veranderd is? Dus geen accu opgeladen of zo? batterijen doen het namelijk slecht onder koude omstandigheden. Dan zijn ze ineens "leeg" terwijl ze dat niet perse hoeven te zijn.
kvandijk
Re: Error melding
Hoi Patrick,
Nee heb de batterij niet weer opgeladen,zat nog voor 75% vol, ik lees ook dat het te maken kan hebben met instelling diafragma.
Gr Kor
Gr Kor
Re: Error melding
Dat kan. Als je een diafragmaring hebt, dan moet je die altijd op de hoogste waarde zetten. Vaak kan je een schuifje overhalen om 'm op die waarde vast te zetten... wat wel eens los gaat en dan krijg je foutmeldingen...kvandijk schreef:Hoi Patrick,
Gr Kor
Daviddvd
Re: Error melding
Ik kreeg ook een keer een Error melding en kon geen foto's meer maken. Later bleek dat de sluiter kapot was. Ik denk(en hoop) dat dit niet bij jouw aan de hand is. Achterin de handleiding staat ook iets over de teksten in de zoeker.
Re: Error melding
Beste Kor,
Patrick heeft wel vaker gelijk.
Ik durf te wedden dat je de foutmelding alleen krijgt in combinatie met de 50mm lens.
Kijk eens op pagina 255 (nomen est omen) van het handboek (Melding FEE in zoeker en op LCD display)
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
- Franklin
Re: Error melding
Hallo Kor,
Welkom op het forum van de NCN.
Je schrijft dat je een foutmelding linksonder in de zoeker had. Ik ga er van uit dat het groene ledje geheel linksonder knipperde.
Dit knipperen betekent niets meer dan dat er niet is scherpgesteld. Dit kan gebeuren als je in de zoeker een beeld had dat zo weinig contrast had dat de camera geen mogelijkheid tot scherpstellen heeft. De D90 heeft een zeker contrast nodig om scherp te kunnen stellen. (Je kunt dit uitproberen door automatisch scherp te stellen op een wit vel papier. Dat lukt nooit.) Zonder dit contrast blijft het ledje knipperen, het objectief vaak "hunten" en ontspant de camera niet. In dit soort situaties kun je scherp stellen door de camera op handmatige scherpstelling te zetten (schakelaartje links naast de objectiefvatting en eventueel op het objectief) en vervolgens handmatig scherp te stellen. In dat geval zal de camera altijd ontspannen.
Het is ook mogelijk dat je (met een nieuwe camera en objectief) de contacten van het objectief en de camera even moet schoonmaken. De fabrikant laat vaak een waslaagje op de vontacten om corrosie tijdens transport en opslag te voorkomen. Je mag dat schoonmaken alleen met een zachte, pluisvrijde doek doen. GEEN oplosmiddelen gebruiken! Als dit de oorzaak is geweest dan zou je op je bovendisplay ook een Err melding moeten hebben gezien.
Succes met de camera. Laat eens weten of je de oorzaak hebt gevonden.
Franklin.
Franklin.
- Cookie1397
Re: Error melding
Ik denk dat Patrick en Gijs gelijk hebben, had dat ook na aanschaf van mijn de af-d 50 mm op mijn D90. Was gewend om analoog diafragma's te kiezen maar draaien aan de diafragma ring hielp niets en resulteerde alleen in een foutmelding fE E in dit geval. Kwestie van diafragma op F22 in mijn geval en vergrendelen en weg probleem.
Groet Ed
Groet Ed
OnlineReneG
Re: Error melding
Ik gok er ook op dat de diafragmaring van de 50mm niet was vastgezet op de hoogste diafragmawaarde, of dat de contacten van de lens gereinigd moeten worden (mij is beide overkomen...
Toby
Re: Error melding
Hij schrijft dat het groene lampje rechtsonder aan de body bleef branden, niet het AF-lampje in de zoeker. Het groene lampje betekent dat er data naar de geheugenkaart geschreven wordt. Ik vermoed dat het een probleem met de geheugenkaart is.
- rbfoto.nl
Re: Error melding
Kroontje schreef:Is er dan nieuw softwarerbfoto.nl schreef:Heb je wel de nieuwste softwareversie?![]()
Ik ben het niet tegen gekomen.
Is er inderdaad niet, dat was voor de D80 maar is al wat langer geleden. Die gaf namelijk zelfde problemen.
Was in de war, sorry.
On-topic: denk dat het een incidenteel foutje was.
Misschien dat het aan de kaart lag, misschien dat het even slecht contact was tussen de body en het objectief.
Misschien wel softwarematig ?
Groeten Ronald
