Camera Control Pro 2
djwille
Hallo allemaal
Ik heb het programma Camera Control Pro 2 maar krijg deze niet geconnect met mijn Nikon D5000.
Ik sluit mijn camera aan en start het programma op. Daarna doe ik mijn camera aan.
Het programma blijft zeggen dat hij niet connect is?
Wat doe ik fout.
het gaat om versie 2.7.0
Groeten jeroen
Wat doe ik fout.
Groeten jeroen
Re: Camera Control Pro 2
Bij mij was het toen iets in het menu van mijn camera =>setup menu => usb => ptp. (dus niet op mass storage)
Je kunt het altijd even proberen.
...totdat ze mij vertelden dat het ook met een nikon...
djwille
Ik zal het ff proberen. In ieder geval bedankt voor jou reactie!
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Harly schreef:Bij mij was het toen iets in het menu van mijn camera =>setup menu => usb => ptp. (dus niet op mass storage)
djwille
De camera heeft geen optie voor USB.
Ik krijg mijn foto's trouwens wel op de computer.
Snap er niets van.
Ik heb gelezen dat de D5000 ook werkt met dit programma.
Jeroen
Snap er niets van.
Jeroen
Jeroen,
Hoe heb je de kamera aangesloten?
Het advies in het handboek is: niet via een HUB.
Welk besturingssysteem en versie van de CCPro software heb je?
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
djwille
Ik heb hem aangesloten op de USB poort van de computer en camera.
Ik gebruik windows 7 en heb Camera Control Pro 2 versie 2.7.0.
In de handleiding van de camera staat een heel klein stukje tekst over CCpro2 en daar staat bij dat dit middels de USB aansluiting aangesloten kan worden.
Jeroen
Jeroen
Ik zou de volgende optie proberen:
Camera Control Pro 2 de-installeren, computer herstarten, opnieuw Camera Control Pro 2 installeren, PC herstarten.
Camera Control Pro 2 versie 2.7.1 update downloaden en eroverheen installeren. PC herstarten.
Daarna pas de camera aansluiten en aanzetten.
Nikonijn
Ik zou de vraag ook even voorleggen aan Nikon service & support !
Heb je na het aanschaffen van het programma ook recht op.
www.harrysegers.nl D3+D300+D750 AF-S 14-24/2.8; AF-S 17-35/2.8; AF-S 28-70/2.8; AF-S 70-200 VR/2.8; AF-D 50/1.8; AF-S 105 2.8 VR; TC17EII; Dr-5; SB 900; SB 800; Pixma_Pro9000; B&W case 61; NX2; iMAC 27" i7 en MacBookPro i5 17" 8GB
Heb je de andere nikon software (Transfer en ViewNX) wel gedownload? Als je zonder drivers te hebben geinstalleerd je nikon aansluit op de PC loopt het allemaal ook niet zoals het hoort! En die drivers zitten dacht ik in Transfer ingebakken.
Op zichzelf moet elke applicatie los van elkaar kunnen werken. Dus als je Camera Control gebruikt zonder Nikon Transfer moet dat kunnen.
Overlappende drivers zitten dan ook in verschillende stukjes sofware verwikkeld. Het is dan wellicht wel aan te raden, om als je de laatste versie van het een gebruikt, ook de laatste versie van het ander te gebruiken.
djwille
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zal vanavond wel het een en ander proberen wat jullie hebben voorgesteld.
Ik laat mijn bevindingen wel weten.
Nogmaals bedankt.
Jeroen
Nogmaals bedankt.
Jeroen
djwille
Dank nogmaals voor jullie reacties.
Het bleek aan de update te liggen. Die was blijkbaar corrupt.
Ik heb een nieuwe update gedownload en heb hem daarna opnieuw erop gezet.
De camera wordt nu wel herkend. Nu nog even het progje uitzoeken hoe het allemaal werkt.
Thx
Jeroen
Thx
Jeroen
