Moire
miesnert
Moire
Bericht door miesnert » wo jan 27 2010 12:33 pm
Help!
Ik heb nu al een aantal methoden geprobeerd om deze moire weg te halen, maar tot op heden zonder succes, is er iemand hier die een tip heeft? ('t gaat niet om afdrukken, maar voor gebruik op internet.)
En als ik hem op zijn grootst bekijk is de Moire verdwenen, en als ik 'm groter bekijk is het minder:
Laatst gewijzigd door miesnert op wo jan 27 2010 12:47 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Moire
Bericht door Patrick » wo jan 27 2010 12:43 pm
Ik zie geen foto's... :huh:
miesnert
Re: Moire
Bericht door miesnert » wo jan 27 2010 12:47 pm
mmmmmmmm, vaag, ik wel, ik zal het originele bericht wijzigen en er nieuwe links in plakken, eventueel kun je hier de bewuste foto zien, mara niet de grote versie (met minder moire): http://www.flickr.com/photos/miesnert/4297720831/
Re: Moire
Bericht door Léon Obers » wo jan 27 2010 1:19 pm
Blijft moeilijk omdat de structuur van het hekwerk zo strak lijnt met de pixel-structuur van een monitor.
2 pogingen vij simpel uitgevoerd, maar omdat de grote versie van het beeld hier op het web nog steeds niet de originele grootte is en bovendien ook al enige kleur moiré heeft, zou het met de echt originele grootte mogelijk beter te verhelpen zijn. Is die dan nog ergens beschikbaar?
2e versie is net iets scherper in structuur.
EDIT: (beschrijving erbij hoe het is gedaan)
Versie 1.
Basis is de grote afbeelding. Ik gebruik Engelse versie Photoshop CS2, dus hieronder soms Engelse termen, voor zover niet vertaald.
- Gaussiaans Vervagen 1 pixel,
- Verkleinen naar 500 pixels (kleine web-foto) met Bicubic, - dupliceer laag
- Onscherp masker op bovenste laag met instellingen 500% - 0,3 - 0
- Menu ---> Edit ---> Fade Unsharp Masking ---> van mode "Normal" naar "Luminosity" (Bij ander versies Photoshop staat het ergens anders)
De bewerkingen hierna hebben te maken met onscherp masker apart voor lichte partijen en apart voor donkere partijen.
- Van de bovenste laag de Layer mode van "Normal" naar "Darken"
- Dupliceer deze laag en verander de Layer mode van die kopie van "Darken" naar "Lighten" ---> verander de Opacity waarde van 100% naar 28%
- Ga naar de laag eronder (de Darken mode layer) ---> verander de Opacity waarde van 100% naar 65%
Flatten image. Opslaan als JPG.
Versie 2.
- Verkleinen naar 500 pixels (kleine web-foto) met Bicubic Smoother, - dupliceer laag
Dus hier wordt de afbeelding nog iets zachter gemaakt in vergelijk met de vorige methode.
De verscherping erna moet dan uiteindelijk iets hoger uitkomen.
- Dupliceer deze laag en verander de Layer mode van die kopie van "Darken" naar "Lighten" ---> verander de Opacity waarde van 100% naar 60%
- (De 2e laag eronder met als mode Darken wordt in dit geval niet meer verder aangepast in de opaciteit, die blijft op 100% staan).
De oplossing zit hem in dit geval dus in vooral het eerste standaard hoge resolutie materiaal niet reeds te scherp te hebben, ja zelfs vrij vaag.
Omdat bij verkleinen toch veel data wordt weggegooid is die vage eerste basis een betere start dan vanuit een scherpe versie verkleinen.
OK de kleinere plaatjes zijn niet echt heel scherp in vergelijking met de voorbeelden met de enorme moiré problemen, maar het is in die zin zoeken naar een compromis tussen scherp en moiré.
Met meer uitgebreide processing met maskers van vooral de bredere lichten spanten om die niet zo sterk te laten vervagen, zal het eindresultaat wellicht nog wat beter overkomen, omdat die spanten dan beter scherp overeind blijven. Je kunt als optie in je bewerking aan de bovenkant waar eigenlijk geen moiré zit, de scherpere bovenkant van de eerste versie er dan nog zacht verlopend "doorheen poetsen" op de gecorrigeerde versie. Maar dat ging me nu even te ver om dat nog verder uit te werken.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op wo jan 27 2010 2:51 pm, 5 keer totaal gewijzigd.
miesnert
Re: Moire
Bericht door miesnert » wo jan 27 2010 1:43 pm
Dank je wel!
De originele scan heb ik thuis op mijn computer.
Hoe heb je dit precies gedaan?
Ik zou graag weten hoe ik dit zelf op kan lossen.
Re: Moire
Bericht door Léon Obers » wo jan 27 2010 2:05 pm
Inmiddels (ondertussen dat jij je bericht schreef) mijn versie van een beschrijving voorzien.
De rest kun je wellicht zelf dan wel beredeneren op je originele bestand. Maar je weet nu in welke richting je het kunt zoeken.
Heb je vragen over bepaalde vreemde stappen of ongebruikelijke tools en bewerkingen, kan ik je dat ook nog wel uitleggen.
miesnert
Re: Moire
Bericht door miesnert » wo jan 27 2010 3:04 pm
Dank je wel!
Heel leerzaam!
Ik ga het vanavond thuis met de originele scan proberen!!!
