Photoshop CS3/CS4: Vervangen van de lucht
Bericht door ALE » ma mar 01 2010 10:06 pm
Soms heb je van die foto's waarbij de lucht volledig is uitgebeten en die zou je graag willen vervangen door een lucht uit een andere opname. Hmmm, hoe doe je dit nu indien er ook veel takken van bomen op staan? Probeer het onderstaande maar eens.
  1. Open de foto waar de lucht van vervangen moet worden
  2. Selecteer Kanalen in je lagenvenster
  3. Ga op het RGB kanaal staan en druk op je linker muisknop met de CTRL toets ingedrukt. Je hebt nu een selectie gemaakt van alle hooglichten
  4. Er zal iets teveel geselecteerd zijn, die kun je ongedaan maken met de lasso. Selecteer die en trek, met de ALT-toets ingedrukt een grove lijn om de teveel geselecteerde hooglichten
  5. Open de foto met een goede lucht partij. Selecteer de lucht (CTRL-A)
  6. Kopieer de lucht (CTR-C)
  7. Ga terug naar je eerste foto en dan Bewerken – Plakken in (Shift-CTRL-V)
  8. Met je verplaatsingsgereedschap zet je de lucht op de juiste plek
  9. In je lagenvenster kies je de overvloeimodus Vermenigvuldigen
  10. Ga op je snelmasker staan en kies dan je verloop gereedschap
  11. Voorgrondkleur Zwart kiezen
  12. Trek met ingedrukte Shift toets een lijn van onder naar het begin waar de lucht moet beginnen
  13. Druk op Q om het snelmasker te verlaten en op CTRL-H om de stippellijn te verbergen
  14. Selecteer Aanpassingen – Niveaus (CTRL-L) en schuif de middelste schuifbalk naar rechts om de lucht iets donkerder te maken of naar links om deze lichter te maken. Druk OK zodra je het goed vind
  15. Nu zie je nog wat lucht zitten waar het niet moet, die kan je makkelijk weggummen met het gummetje
  16. Voeg de foto’s samen tot 1 laag
That’s it.
Suc6,
