polarisatiefilter en zonnekap
TonD
Hi, het polarisatiefilter (B&W) dat ik gebruik met mijn D90 VR18-105 en VR70-300 heeft schroefdraad aan de voorkant. Daar moeten toch zonnekappen voor te krijgen zijn? Nu is geen doen want draaien aan de filter met zonnekap erop is onmogelijk. Filter is 67mm dus de HN-26 is geen optie kan echter ook geen HN-26 achtig ding vinden met 67mm. Wellicht andere merken? Iemand een idee? Dank bij voorbaat...
Re: polarisatiefilter en zonnekap
Je kan eventueel een gatje of gleuf in de zonnekap maken waar je vinger door kan om het filter wat te verdraaien.
OnlinePatrick
Hoeveel vignettering denk je te zullen zien als dat al zou kunnen... Het kan dus niet.
Bij mijn Tokina 12-24 en Nikon 17-55 kan ik er aardig bij met de kap erop. Met de 80-200 is dat lastiger, maar daar gebruik ik het filter sowieso niet zoveel op, dus dat is nauwelijks een probleem.
Ik heb ooit gelezen dat Pentax kappen maakt bij bepaalde objectieven waar je een klein stukje uit kan verwijderen om aan je filter te draaien. Slim!
Als het echt niet lukt, zal je de zonnekap achterwege moeten laten ben ik bang.
- rbfoto.nl
Klopt, Pentax heeft van die uitschuifklepjes, die kun je eruit halen zodat je daar bij kan.
Bij Nikon kun je dat vergeten helaas. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de zonnekap niet mis als ik een polarisatiefilter erop zet. En als ik de kans loop daar wel last van te krijgen, heb ik tijd genoeg om even de vinger langs de zonnekap naar binnen te laten glijden, om zodoende het filter ietsjes bij te stellen.
Groeten Ronald
- Hans Braakhuis
Hier kun je Nikon niet de schuld van geven. In het Nikon objectief past een filter, en dat mag van een ander merk zijn. Als er op dat filter van B+W geen andere zonnekap meer past, vraag dan zoiets aan B+W.rbfoto.nl schreef:Bij Nikon kun je dat vergeten helaas.
Voor Nikon pol filters van het oudere oversized model heb je de AF-1 of AF-2.
En op de actuele pol filters past een eenvoudige rubberen zonnekap met dezelfde maat als de filtermaat.
Op zoek dus naar een apart model zonnekap. Filterberg al geprobeerd? Desnoods maakt Herbert iets voor je. Zet je het antwoord hier neer.
TonD
Schot in de roos lijkt me, een eenvoudige rubberen zonnekap met dezelfde maat als de filter. Daar heb ik dan ook naar lopen zoeken maar helaas. Filterberg kende ik nog niet, zal daar eens naar op zoek gaan. Dank voor de tip!
Groet, Ton
Groet, Ton
- JerryBig
Bij groothoek krijg je inderdaad snel last van vignettering. Maar als je uit de buurt blijf van je minimale brandpunt van je lens zal je dat probleem steeds minder zien (maar dat is eigenlijk zonde van je mm's). Maar stel dat je dat ervoor over hebt dan kan het inderdaad een oplossing zijn om een rubberen opschroefbare zonnekap te nemen. Dan kun je er voor kiezen om eerst het filter erop te schroeven en dan de zonnekap. Door aan de kap te draaien, verdraai je het filter. Dit werkt niet met een extra dunne pola, want daar zit meestal geen schroefdraad meer aan het uiteinde (zelfs het lenskapje kan er niet meer op). Omgekeerd kan ook, maar dan zit je filter weer in de kap. Maar dan komt het handige van deze soort kappen, je kunt de kap eenvoudig indrukken, filter verstellen en kap weer uittrekken. Het is daarnaast handig omdat je de kap er niet af hoeft te halen voordat je de camera in je tas doet, je drukt hem gewoon in.
Vroeger verschillende van zulke kappen gehad, maar juist vanwege de vignettering (ik zit veel in de groothoek mm's) nu niet zo'n kap aangeschaft.
Recentelijk hebben ze het er bij DTown ook even over gehad. Het beschermt je objectief beter dan zo'n harde kap, die er ook relatief makkelijk af kan vallen.
Bij Foka bijvoorbeeld verkopen ze die dingen: http://www.foka.nl/site/foka-zonnekap-6 ... 18391.html
Focus2
goed om te lezen dat er diverse oplossingen voor dit 'probleem' bestaan.
wat mij opvalt is de direct in de verdediging gaande opmerking van onze NIkon-goeroe: dat is niet de schuld van NIKON.
niemand beweert zo iets en meteen- zo'n reactie. je zou er bijna iets van denken.
gelukkig kwam er nog een idee op tafel en verwijzing naar een mogelijke leverancier.
voor de reacties en informatie mijn dank.
Ik fotografeer met een D90 body met Nikon-MB80 grip, kleine zoom (18-70mm), een kleine tele (55-200mm) en een 85mm micro van Nikkor-glas plus een statief (Manfrotto) en een (Lowe)tas -Adobe PS Elements
http://www.flickr.com/photos/focus234" onclick="window.open(this.href);return false;
TonD
Kijk dat is nou precies wat ik zocht, dank, helemaal top!
Mijn filter heeft idd schroefdraad aan de voorkant (vooruitziende blik bij aankoop).
Dat het zo lastig zou zijn een kap te vinden had ik nooit gedacht.
Vriendelijke groet,
Ton
Vriendelijke groet,
Ton
Henk
- Bestuurslid
Niet dat het heel veel uitmaakt, maar het schuifje in de zonnekap van een Pentax is in principe bedoeld om slagschaduw te voorkomen bij gebruik van de interne flitser in combinatie met de zonnekap. Overigens adviseert Pentax wel om te flitsen zonder zonnekap, maar bij een invulflits buiten kan het handig zijn. Of je zonder het schuifje ook goed bij je filter kunt durf ik niet meer te zeggen (voor de D90 had ik een Pentax K10D), maar eerlijk gezegd heb ik er nooit problemen mee gehad (ook niet bij de Nikon trouwens).
groeten Henk.
Henk Melenhorst Fotografie
- Corbr
Ik heb een 72 mm polafilter met aan de voorkant schroefdraad. Bij Fotoshop Aalten heb ik een rubberen zonnekap besteld. Daarbij gelijk een paar verloopringen, zodat het filter ook op mijn ""kleinere"" lenzen past. Werkt goed. Ik heb nog geen last van vignetering. En mocht dat zo zijn, dan druk je de zonnekap 1 klik in.
gr
Cor
gr
Cor
Laatst gewijzigd door Corbr op ma apr 12 2010 4:48 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
OnlinePatrick
Ik acht de kans dat je al bij de aansluiting filter-kap problemen met vignettering krijgt groter dan met de kap op zich.
Laat je even weten hoe het afgelopen is? Eventueel even een fotootje van het geheel plaatsen?
- Corbr
Ik heb even snel de proef op de som genomen. Met mijn 18-200 mm. op de camera. Die heeft dezelfde filtermaat als de rubberen zonnekap.
met de kap helemaal uitgetrokken begint de vignetering op ongeveer 40 mm.
1 klik ingeklapt op 34 mm.
2 kliks ingeklapt op 28 mm.
Dit met mijn D300, dus een cropfactor van 1 1/2. Met een FX zal je sneller last hebben van vignetering.
Dit is wat je ziet in de zoeker. Op een foto weet ik niet wat dan de waardes zijn. Als ik tijd heb zal ik een wat meer ""wetenschappelijke"" proef nemen op een wit vlak. En uiteraard met verschillende diafragma's.
Met kleinere lenzen bedoelde ik een kleinere filter maat. Daarmee zal je minder last hebben van vignetering, maar zal de werking van de zonnekap ook minder zijn.
gr
Cor
gr
Cor
- JBD
Het draadje is al wat ouder, maar ik zoek ook een oplossing voor mijn polafilter. Is dit iets?:
http://www.cameranu.nl/artikel/11416/JJ ... _77mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het zou iets kunnen zijn, maar er zit een vrij prominent recht stukje in het begin van de zonnekap wat opgeschroeft op een pola-filter nog eens verder naar voren steekt en vignettering in de hoeken kan veroorzaken.
Simpel, controleer het als eerste, voldoet het niet weer terug sturen. Beter in een winkel bekijken/controleren en dan kopen.
