Was gisteravond wat aan het uitproberen met mijn D3S en de SB800 flitser. Het lukte me niet om de flitser in BL modes te krijgen, ook na reset flitser niet. Heeft iemand een idee?
Bij voorbaat dank,
Frank
D3S en SB800
- Frank K
D3S en SB800
NCN 3881
Re: D3S en SB800
Pagina 116 van de SB-800 handleiding
Probleem:
In modus automatisch TTL flitsen
verschijnt geen TTL of BL indicator.
Oorzaak:
De belichtingsmodus of het lichtmeetsysteem
van de camera is niet goed ingesteld of er
werd een objectief met CPU gemonteerd.
Oplossing:
Zie blz 108
Hope this helps,
Probleem:
Oorzaak:
Oplossing:
Zie blz 108
Hope this helps,
- Frank K
Re: D3S en SB800
bedankt voor de flitsende reactie. Ik ga straks meteen alle opties na.
Vraag: waarom vergeet men zelf toch steeds om eerst eens in de manual te bladeren, of in mijn geval niet voldoende?
Frank
Frank
NCN 3881
Re: D3S en SB800
Antwoord op je vraag (of beter gezegd een tip): download de handleiding, in die PDF bestanden kun je 10x sneller zoeken door CTRL-F in te drukken en je zoek criteria in te vullen.
Een flitsende avond gewenst,
- jtimmer
Re: D3S en SB800
Tien tegen 1 dat de camera op spotmeting staat...
Heb het zelf ook gehad......
Jeroen
Jeroen
http://www.jpix.me" onclick="window.open(this.href);return false;
