Eigen veiligheid eerst!!
Volg veiligheidsaanwijzingen op!!
Ga niet voor afzetlint staan!!
Afgezette delen van het parcours zijn veiligheidszones voor uit de bocht vliegende auto's!!
In België is e.e.a. wat minder streng geregeld!!
Snelle sluitertijd.
Met langzamere tijd meetrekken met wagens.
Gebruik indien mogelijk flits.
Pas op voor rondvliegende stenen/kluiten.
Stof geeft niet zoveel problemen; niet wisselen in een stofwolk.
Eventueel kwastje mee voor frontlens (gebruik je ws niet).
Rally fotograferen : advies en tips gevraagd + resultaat
- ArjanL
Re: Rally fotograferen : advies en tips gevraagd
Geheel eens met ArjanL, pas goed op en probeer voor je veiligheid vooruit te denken wat er eventueel mis zou kunnen gaan. Dan voor je D300s zou ik het volgende voorstellen:
- WB auto
- ISO auto: min 200, max 1600
- Programma: shutter priority
- S-200e (camera pannen en op deze manier "draaien" de wielen mooi mee. Is de snelheid van de auto's niet zo hoog ga je op een lagere sluitertijd zitten)
- Continue AF
- Dynamisch AF-veld (21 punten)
- Continustand Ch
- genoeg geheugenkaartjes
- reserve opgeladen batterij voor je camera
Lekker ontspannen gaan staan, inademen, adem vasthouden en ontspanknop indrukken en ingedrukt houden terwijl je de auto's volgt en om je eigen as draait. Vergeet daarna niet door te gaan met ademen
Suc6 en have fun,
- WB auto
- Continue AF
- Continustand Ch
Suc6 en have fun,
Hoe meer scherpstelpunten, hoe meer rekenkracht er aan te pas komt hoe langzamer de camera. Omdat het onderwerp groot genoeg is kan je feitelijk al volstaan met 9 punten, echter ik houd liever van een iets ruimere veldstand. Onderstaand wat meer achtergrond info omtrent de scherpstelpunten en de aanbevelingen van Thom Hogan.
Recommendations:
1. Make your choice for number of points based upon your subject, how much of the subject you need to keep focus on, and how the subject is moving. If you were framing a
person and animal fully (they occupy the entire frame) and trying to keep focus on the face (eyes), you’d use a narrow pattern (9 points). If you have a single person or animal relatively small in the frame but moving a lot within the frame, you’d use a wide pattern (51 points). Basically, you’re controlling how far from the original focus selection point you’ll allow the camera to follow the subject. When you have multiple subjects in the scene, it becomes imperative that you keep the width of the area you select small enough to only stay on the subject you want to use for focus. For example, if you’re shooting a team sport like football, using 9 points allows you to keep focus on one player while using 51 points might let the focus system bounce from player to player. Overall, I suggest you error on the “too tight†side rather than the “too loose†side.
2. The other critical aspect of this function is the difference that 3D makes on the 51 point options. Here you’re choosing whether or not to keep the focusing solely chosen by the autofocus sensors, or whether you want to allow the color detection of the metering sensor to take part as well (3D-tracking).
Why is color important? Because it allows the camera to make decisions about the subject even when it moves off the autofocus sensor area! Let’s take a simple example. You’ve got a person dressed all in black against a white background dancing around in the frame. The autofocus system can only see contrast, so it’s fine if locked onto the face but not so fine if all it sees is the black clothing.
So consider the situation where the person’s face temporarily moves out of the area that has autofocus sensors. What happens? If you’re lucky, the camera will lock onto some of that black. More likely, it’ll start hunting for focus. With 3D-tracking turned on, the camera has a pattern (face/body against background) that it can use to improve focus.
Now consider the situation where the face moves off the autofocus sensors but the body doesn’t get closer or further: focus ought to stay where it was and the 3D system can actually detect that because the color pattern it sensed via the meter didn’t change in size and only moved laterally in the frame.
Finally, consider the case where the pattern gets smaller (subject moving away from you). The camera knows it must move focus away from the original point and thus is looking at the focus sensors that indicate that this has happened and guessing that it should use those.
Obviously, it’s much more complex than that, but in a nutshell, that’s the choice you’re making between 51points and 51 points (3D-tracking). In the former, only the autofocus sensors are being used, and they may stumble in low contrast or low light situations. In the latter setting, the color metering system gives the system more information that make it much more likely to find the right spot in challenging situations. The downside, if any, is that 51 points (3D-tracking) seems to be a little more processing intensive, and thus tends to take a fraction of a second longer to lock into focus in the first place. What I’ve found in testing is that the more advanced 3D function makes more of a difference on a D3 (where the autofocus sensing area is smaller) than on a D300 (where the autofocus sensors cover a larger portion of the frame). If you have a clear pattern of something in your frame that you want to keep focus on (the more distinct from the background the better), it’s probably worth trying 51 points (3D-tracking).
Hope this helps,
Recommendations:
Hope this helps,
Zijn "Complete Guide to the Nikon xxx". Perfect boekwerk indien je echt alles van je Nikon wil weten.
Cheers,
Cheers,
Alles wat Arjan qua veiligheidstips gaf ben ik het helemaal mee eens.
Indien je je belichtingsmeter goed in de gaten houdt ben ik zeker een voorstander van de M-stand. Sterker, het geniet mijn voorkeur boven de S-stand vermits je maar weet wat je doet. Vaak door de snelheid en enthousiasme ga je fouten maken met je belichting vandaar iets meer op zeker spelen en gaf ik de S-stand als advies.
Flitsen denk ik niet dat daar veel van terecht komt. Ik denk dat je te ver van de auto's afstaat en ik verwacht dat de berijders het je niet in dank afnemen indien je hen verblind......
Suc6,
Suc6,
- SwederD70
Re: Rally fotograferen : advies en tips gevraagd + resultaat
Ja en punt 1 dus het lastigst by rally. (vind ik tenminste)- Verdiep je vooraf in de rallyinfo, aan de hand hiervan kun je vast mooie (mogelijke) standpunten opzoeken;
Je kent de exacte locatie van de proeven pas vlak voor het evenement, tenzij je nog een proevenboek van het jaar daarvoor hebt. Zeker in een vreemde omgeving ken je niet alle weggetjes en binnendoorpaden.
Daarbij is het nog niet zo makkelijk om tijdens een proef je te verplaatsen...en je kunt maar een beperkt aantal proeven bekijken.
Dus je mogelijke fotoscore is hierdoor m.i. wat beperkt... vandaar dat ik nog steeds heel weining rally schiet...en heb geschoten.
