D100 geeft soms zwart beeld
raymondp
Hallo Allemaal,
Ik heb een D100 en soms als ik een foto maak dan is deze compleet zwart.
Wanneer ik daarna nog een foto maak met dezelfde instellingen dan is de foto wel correct.
Dit euvel komt dus soms voor. Maar wel irritant voor een foto die niet over kan.
Nu is mijn vraag of dit gerepareed kan worden. En is het de moeite waard voor deze toch wel verouderde camera?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
RaymondP
RaymondP
Re: D100 geeft soms zwart beeld
Moeilijk "op afstand" vast te stellen waar dit aan ligt en wat het is.
Zijn het echt complete zwarte bestanden in de juiste pixelhoogte en breedte, of zijn bestanden "corrupt", niet compleet?
Maak opnamen in RAW en kijk of bestandsgroottes veel afwijken van andere RAW-bestanden.
raymondp
Dank voor je reactie.
Het zijn inderdaad compleet zwarte bestanden in de juiste pixelhoogte en breedte.
Ik kan ze ook gewoon in de raw-converter openen. De bestandsgrootes wijken ook niet af van de andere
raw-foto's die wel gelukt zijn.
Hopelijk heb je hier genoeg informatie aan. Zo niet dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet,
RaymondP
Vriendelijke groet,
RaymondP
Kun je eens zo'n zwart origineel bestand online zetten. Als het een RAW-bestand is even inpakken in zip, om het beter te kunnen downloaden via een webbrowser (soms krijg je alle tekens te zien in een browserscherm van de data). Via de EXIF info kan ik misschien wat opmaken, anders zelfs met een "bewerking".
raymondp
Sorry voor de late reactie.
Zeg maar waar ik naar moet kijken in de exif gegevens of welke bewerking ik moet uitvoeren.
Dat gaat denk ik sneller.
Dat denk ik niet, anders wist je wel wat je moest doen. Ik ga het op voorhand ook niet allemaal uitleggen, kost me echt teveel tijd om alle opties te beschrijven, en dan kan het alsnog iets anders blijken te zijn. Wil je dat mensen je helpen moet je echt de moeite doen enkele bestanden online te zetten.raymondp schreef: Zeg maar waar ik naar moet kijken in de exif gegevens of welke bewerking ik moet uitvoeren.
Ik zal het je gemakkelijk maken. Met de onderstaande link kun je bestanden met "drag & drop" zo op mijn ftp-server schuiven. Anderen kunnen het er dan ook weer uithalen en bekijken. (Map Subject Zwarte foto's)
Werkt alleen met de Microsoft Internet Explorer browser, omdat die een ingebouwde FTP-engine heeft.
(Firefox met een "Coral IE Tab" add-on gaat ook als je terugschakelt naar de IE-engine, of met een FTP Client upload add-on).
EDIT: Nu enkel een link om bestanden te bekijken (geen upload-link meer) ** HIER **
Uploaden via de gegevens verstuurd per PB (persoonlijk bericht onder je NCN Gebruikerspaneel, Privéberichten, Posvak IN).
Laatst gewijzigd door Léon Obers op di mei 11 2010 1:47 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
raymondp
Uppen met IE werkt niet en met ftp programma krijg ik steeds de melding dat Login authentication failed.
Ben ook wel benieuwd naar de oorzaak. De ftp link werkt hier echter gewoon naar behoren, zowel in IE als in Firefox met FireFTP plugin.
Anderen hebben het ook gewoon kunnen uploaden met IE (wel onder Windows, onder een oud Mac OS is die optie mogelijk niet actief).
Het kan soms een seconde of 8-10 duren voordat er reactie komt, dus even proberen.
Gebruik anders voor FireFox een volledig (gratis) FTP add-on ---> FireFTP.
http://fireftp.mozdev.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanuit Firefox en FireFTP geïnstalleerd en dan de link met de rechtermuisknop "Openen in FireFTP" werkt dan ook gewoon.
Gegevens die je verder kunt gebruiken om met een FTP-programma binnen te komen zijn naar je verstuurd via PB.
Zet er dan meteen een paar voorbeelden neer, met opnamen ervoor en erna (vanuit dezelfde foto-situatie), die dan ineens weer wel goed belicht zijn.
Inmiddels door de TS een bestand op de server gezet en kunnen downloaden en bekeken.
Heb er een extreme setting op gezet om te kijken of er mogelijk toch een soort van minimale belichting van een foto aanwezig zou zijn. (Zie het 2e bestand wat ik op de server erbij heb gezet). http://www.obers.org/_NCN/Subject%20Zwarte%20foto%27s/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij slecht contact van de contactpuntjes van lens en camera kan het wel eens voorkomen dat een diafragma volledig gesloten wordt naar de kleinste opening, en een opname rigoureus is onderbelicht afhankelijk van de lichtomstandigheden verder. In eerste instantie ziet een opname er dan "zwart" uit. Ga je levels extreem oppompen komt er onder die extreme omstandigheden dan alsnog "beeld" tevoorschijn.
Dat lijkt hier echter niet het geval te zijn. Ik kom hooguit aan de basis-ruis van een chip zelf, die wat banding vertoont. De EXIF gegevens geven aan dat je diafragma f4 gebruikt zou hebben. Stel dat het diafragma tot f22 gesloten zou zijn bij een slecht contact, is de belichting 5 stops minder. Een opname met 5 stops minder en dan optrekken met levels kom je beslist aan "beeld". Dat zou dan als zodanig "herkenbaar" zijn. Overigens zou je in dat geval wel een foutmelding moeten hebben op de LCD van je camera.
Dus er is hier wat anders aan de hand. Toch niet toevallig de lensdeksel erop gehad heh, want dan heb je het zelfde resultaat met verder een manuele camerasetting (de EXIF geeft manuele setting voor diafragma en tijd), en staan we hier voor niks allerlei "fouten" te bedenken.
(Zo'n foutje is makkelijk gemaakt bij per ongeluk op de ontspanknop drukken. Maar ja met een AF-S instelling zou je de ontspanknop niet kunnen indrukken met een deksel op de lens, omdat de AF dan weigert en de ontspanknop dan blokkeert). Indien je daar zeker van bent is het enige wat ik er dan verder uit kan opmaken dat de sluiter in dat geval niet open is geweest.
Ik kan me zo voorstellen dat de sluiter van een D100 nu onderhand door de jaren heen mankementen gaat vertonen.
Dan wordt er wel een "opname" gemaakt, maar wordt er feitelijk niet belicht omdat de sluiter gesloten blijft. Het bestand zou dan verder wel gewoon kunnen worden weggeschreven. En heb je een "zwarte" opname.
Ik vraag me echter af of bij het niet open gaan van de sluiter de rest van het elektronische circuit wel wordt geactiveerd om de data van een sensor uit te lezen. Maar da's koffiedik kijken.
Hoeveel opnamen schat je dat je inmiddels met die camera hebt gemaakt? (Met dit model camera zijn het totaal aantal opnames nog niet uit de EXIF-gegegvens te halen).
Enfin, ik zou zeggen, houdt het in de gaten als je weer eens tegen zoiets aanloopt.
Repareren is niet meer de moeite waard. De kosten zijn hoger dan de dagwaarde van die camera.
H.Keuning
Raymond,
Ik heb zelf ook een probleem gemeld met de d100.de sluiter gaat dan open maar de spiegel klapt niet weg je moet dan op de ontspanknop drukken om alles weer ok te krijgen. ik heb niet gecontorleerd of je dan zwarte foto's krijgt. Het probleem in deze is de scherpte diepte controle knop die je heel ongemerkt kunt indrukken. Ik heb deze afgedekt met wat foam, elastiekje er om heen om het op de plek te houdenen mijn problemen zijn over (ik moet nu nog een wat elegantere manier vinden om dit op te lossen) maar dit zou je eens kunnen proberen en kijken of het probleem dan nog steeds voor komt.
Kosten wat foam en een elastiekje goedkoper dan een d200
Het probleem waar jij op doelt en in dit andere draadje meldt: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 62&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
is totaal iets anders. Daar klapt de spiegel omhoog en heb je geen beeld in de zoeker.
Het probleem van de TS is dat hij wel gewoon zoekerbeeld heeft maar van tijd tot tijd bij het afdrukken om een opname te maken de sluiter schijnbaar niet open gaat en een zwarte opname heeft. Dus een zwart bestand waar helemaal niets opstaat, terwijl wel alle gegevens van sluitertijd/diafrgama e.d. worden meegenomen in de EXIF-informatie alsof er een normale opname is gemaakt.
H.Keuning
Beste Leon,
het is mijn sluiter die open gaat de achterkant van de spiegel is dan naar de sensor gekeerd en deze is zwart.
Als ik de error krijg dan heb ik wel gewoon beeld in mijn zoeker.
Dan ben je in je bericht in die andere draad niet helemaal duidelijk, en nu eigenlijk ook nog steeds niet met je bericht hiervoor.
In die andere draad schrijf je:
waarbij de sluiter of de spiegel omhoog klapte ik moest dan nogmaals de ontspan knop indrukken om weer te kunnen fotograferen.
Wat is het dan, klapt de spiegel omhoog en gebeurd er verder niks of wordt er een opname gemaakt (de sluiter gaat open) met de spiegel omlaag?
Je schrijft een reactie eerder hier in de draad dat je niet hebt gecontroleerd of je dan zwarte foto's krijgt.
In de 2e optie die ik noem "er wordt een opname gemaakt (de sluiter gaat open) met de spiegel omlaag, zou je een opname kunnen krijgen die niet belicht is, dan wel ver onderbelicht zou kunnen zijn. Een spiegel dekt namelijk niet al het licht in een spiegelhuis af, er is nog strooilicht rondom een spiegel. Afhankelijk van de sluitertijd kan dat dan nog effect hebben op een vastgelegd datasignaal door de sensor.
Als jij nooit een zwarte opname tussen je andere fotobestanden bent tegengekomen zoals RaymondP, dan lijkt jouw probleem al op iets anders te duiden.
Het is namelijk niet een kwestie van "controleren" of je zwarte opnamen zou kunnen krijgen (die jezelf nog niet eens hebt gecontroleerd en hebt geconstateerd) maar simpelweg het "overkomt" je binnen de normale gang van fotograferen.
De symptomen van beide problemen zijn anders, daarmee wellicht ook de problemen zelf die een verschillende oorsprong hebben.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op wo mei 26 2010 8:37 am, 1 keer totaal gewijzigd.
H.Keuning
Ok Leon point taken ik zal proberen iets duidelijker te zijn. Maar aangezien ik niet weet welke problemen de scherpte diepte knop allemaal veroorzaakt heb ik dit gemeld in deze draad. Het is voor mijn gevoel een baad niet schaad niet oplossing die ,als het werkt, weer iemand blij kan maken.
