Draadloos flitsen D5000 icm SB400
kadoendra
Ik ben van plan om een externe flitser te kopen voor mijn d5000. Nu vraag ik me af wat de mogelijkheden van draadloos flitsen zijn. Ik weet dat de D5000 niet standaard draadloos een flitser kan aansturen, maar werkt dit wel goed met een Cactus V4 of iets dergelijks? Ik las ergens dat je dan geen TTL hebt, maar is dat belangrijk en zo ja waarom?
- rjmulder
Re: Draadloos flitsen D5000 icm SB400
Als je de flitser los van de camera wilt gebruiken zonder dat je daar extra's voor moet aanschaffen kun je volgens mij beter een SB600 aanschaffen.
De D5000 en SB600 ondersteunen CVS (Nikon Creatief Verlichtingssysteem). De flitser in de camera zal dan de SB600 aansturen en je kunt een aantal instellingen doen op de camera. De SB400 ondersteund dat niet als ik dat goed gezien heb.
Wil je gebruik maken van bv Cactus dan zal de flitser handmatig ingesteld moeten kunnen worden dit kan de SB400 volgens mij ook niet.
Hoe belangrijk is TTL? volgens mij niet, het is alleen een stuk gemak, de camera en flitser communiceren met elkaar en de flitser stelt zich zelf in en zoomt mee met de lens.
Een andere optie is een oude flitser aanschaffen die handmatig in te stellen is en bv een Cactus setje.
Nikon camera's | Glas in kokers | Onweer in doosjes | Beetje Manfrotto spul | Tassen van LowePro
Volgens mij vergis je je hierin. De D5000 heeft geen commanderstand in zich dus ben je aangewezen op een SB-800, SB-900 of SU-800 indien je een SB-600 wil aansturen.rjmulder schreef:Als je de flitser los van de camera wilt gebruiken zonder dat je daar extra's voor moet aanschaffen kun je volgens mij beter een SB600 aanschaffen.
Just my $0,02
Laatst gewijzigd door ALE op zo mei 09 2010 1:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- rjmulder
Deze tekst staat op de site van Nikon (D5000 specificaties) ik hoop toch dat, dat goed is:
Nikon Creatief Verlichtingssysteem (CVS) Geavanceerde draadloze flitssturing wordt ondersteund bijingebouwde flitser of SB-900, SB-800 en SU-800 als hoofdflitser. Ondersteuning voor communicatie van flitskleurinformatie bij de ingebouwde flitser en CVS-compatibele flitsers.
Of ik moet het verkeerd begrepen hebben, dat kan natuurlijk ook.
- Hans Braakhuis
Dat staat er dan wel fout.rjmulder schreef:Deze tekst staat op de site van Nikon (D5000 specificaties) ik hoop toch dat, dat goed is:
Google eens in de gebruiksaanwijzing naar commander: het woord staat er wel in maar je kunt nergens vinden hoe je de camera in kunt stellen als commander. Want die functie zit niet in een D40 D40x D50 D60 D3000 D5000
Ook een SB-400 kan niet draadloos aangestuurd worden met spullen van Nikon. Met triggers van anderen kan het wel, maar dan ben je veelal de DDL meting kwijt. En zul je geheel manueel moeten werken.
Geen haar op je hoofd mag er over denken dat een antwoord van ALE niet goed zou zijn.
kadoendra
Bedankt voor jullie reacties.
Draadloos flitsen wordt dan dus een vrij dure grap. De SB600 is al 2x zo duur als een SB400. Dan wordt het toch maar een flitskabel. Het is toch voornamelijk voor thuisgebruik in een niet al te grote kamer.
Dan moet de TTL toch wel gewoon werken? Of moet ik dan weer goed letten op welke kabel ik koop?
Met een simpel flitskabeltje (2 adertjes) werkt TTL natuurlijk ook niet, omdat er geen sturingssignalen door een simpel synchronisatie kabeltje lopen. Er zijn wel uitgebreide flitskabels, maar hebben slechts een beperkte lengte en kosten nogal wat. Niet bedoeld voor het echt verder weg gebruiken van flitsers, maar om een flitser alleen los van de camera bijvoorbeeld op een flitsbeugel te gebruiken.kadoendra schreef: Dan moet de TTL toch wel gewoon werken? Of moet ik dan weer goed letten op welke kabel ik koop?
Zoek eens op wireless flash triggers hier op het forum. De goedkoopste kosten iets van € 30,-
Dan nog moet je een simpele flitser handmatig instellen. Koop dan beter 2e hands op marktplaats een goedkope niet dedicated flitser, waar in ieder geval ook zo'n fotocelletje in zit en een "slave" celletje.
Fotocelletje om de flits te regelen met diafragmavoorkeuze, slave, flitst die ook mee op de ingebouwde flitser van de camera. Kun je eventueel een vreemd plaatje voor zetten, dat het enkel als infrarood ontsteking werkt en het cameraflitsertje dan geen effect heeft op de uitlichting van de foto-scene. Moet je de cameraflitser dan wel op manuele bediening zetten, anders gaat een andere flitser weer af op de voorflits van het ingebouwde flitsertje.
Nogal wat zaken, het kan allemaal, maar je moet goed je koppie erbij houden welke problematiek te gebruiken.
De makkelijkste praktische optie is een wireless flash trigger en dan de losse flitser gewoon handmatig instellen.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op zo mei 09 2010 9:20 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Je TTL-kabelkeuze is tussen SC-28 en SC-29 van Nikon. De laatste heeft een scherpstellicht ingebouwd, dat op een SB800 en ik denk SB900 werkt, niet op een SB400 en SB600. Die kabel is ook een tientje of zo duurder.
Voor goedkope kabels zou je op e-bay kunnen kijken.
Groet Hans.
Groet Hans.
Met de beperking van de korte afstand. Enkel bedoeld om de flitser bijv. op een camerabeugel te zetten. Dat schiet ook niet op.J.Hoes schreef:Je TTL-kabelkeuze is tussen SC-28 en SC-29 van Nikon.
Zie prijzen:
http://www.fotokonijnenberg.nl/product/ ... kabel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Is een wireless flash trigger goedkoper.
Een simpele lange synchronisatiekabel (2 aders) heb je weer een verloopschoentje nodig dat je die kabel kunt aansluiten op het middencontact van de camera, en waarschijnlijk ook aan de andere kant als een flitser zelf geen los X-contactje heeft, en ook daar via een middencontact aangesloten moet worden.
Alle spullen bij elkaar is ongeveer dezelfde prijs of duurder dan meteen een draadloze flash trigger. Zou je het makkelijkste wel een flash trigger model moeten nemen met ingebouwd middencontact, want daar zit ook nogal verschil in.
Zet je de receiver op een statief, en in het middencontact van de receiver de flitser.
kadoendra
Hmm, best ingewikkeld allemaal. Ik denk dat ik voorlopig (ik ben beginnend hobbyist) begin met een sb400 met zo'n sc28. Die is slechts 1,5 meter, maar als ik mijn camera op statief zet en de flitser vervolgens in de hand hou, mijn flitsfoto's al een stuk beter belicht zijn dan met de ingebouwde flitser. Zeker met eventueel nog een reflectieschermpje aan de andere kant.
De kabel is een krulkabel. Ontspannen lengte ongeveer 70 cm, uitgerekt plm 2 meter. Kijk wel uit dat je je camera op statief niet omtrekt.
Groet Hans.
Groet Hans.
Ik zou voor dit soort doeleinden nooit een krul verlengkabel nemen. Dat staat allemaal strak gespannen, zeker op zijn maximale lengte. De kans dat je het zaakje omtrekt en flitser of camera met statief op de grond knalt is het niet waard om met zo'n kabeltje te werken. Zijn de kosten door de schade nog eens veel hoger. Dat gebeurd gewoon echt vroeg of laat een keer. Kun je op wachten.
Gewoon remote flash trigger en de flitser handmatig het vermogen afstellen, is een stuk veiliger, en het resultaat is er niet minder om. Omdat je met zo'n apart opgestelde flitser toch al proeffoto's maakt om te zien wat het effect is van de flitser met de schaduwwerking op je onderwerp etc. en je het zaakje achterop de LCD van de camera controleert, is het geen enkel probleem een flitser dan ook nog even handmatig in zijn vermogen bij te regelen. In één seconde zie je het resultaat.
- rjmulder
Dat is niet handig van Nikon, geven ze zomaar verkeerde informatieHans Braakhuis schreef: Dat staat er dan wel fout. .........
Zo'n kabel ertussen lijkt mij niet handig de bewegingsvrijheid is beperkt en de kans dat er wat om dondert is groot.
Dan is een draadloos trigger setje (ongeveer 30 euro op ebay) en een 2e hands flitser misschien wel een goedkopere en betere oplossing.
Iets om ook mee rekening te houden is dat de SB400 geen instelmogelijkheid op de flitser heeft, alleen een aan/uit schakelaar. Manueel vermogen is alleen mogelijk met SB400 aan de camera, instelling via keuzemenu van de camera.
Groet Hans
Groet Hans
kadoendra
Begint me nu wel een klein beetje te duizelen, maar ik waardeer jullie inzet om mij op weg te helpen. Wat ik me nog wel afvraag. Stel ik zet de SB400 uit mijn hoofd, en ik wil toch draadloos flitsen met de mogelijkheid dat de flitser de instellingen zelf goed regelt (TTL toch) dus dat ik die niet handmatig moet instellen. Wat moet ik dan kopen? Of is dat sowieso niet mogelijk met de D5000?
