Probleem SB 900 met D700
nomovies
Voor veel reportages werk ik met de SB 900 en de D700. Werkte altijd prima. Tot verkort, ben ik bezig met fotograferen dan plotseling gaat de SB900 uit zich zelf stroboscopisch flitsen. Dat gebeurt vaak als de SB900 op de D700 zit en ik een beetje wiebel met de camera.
Het treedt pas na een tijdje op als ik aan het werk ben. Het is lastig te reproduceren wanneer dit zich voor doet. Ik ben gaan googlen en op engelstalige sites meer lotgenoten gevonden. Alleen is er nooit een duidelijke probleem geconstateerd en is het probleem ook niet opgelost. Ook vanuit Nikon zelf is er geen oplossing.
Althans... Ik heb het nog niet gelezen.
De volgende sites ben ik tegen gekomen:
http://forums.dpreview.com/forums/readf ... e=33207948
http://photo.net/nikon-camera-forum/00Tqe0
Zijn er gebruikers die hetzelfde probleem constateren en het belangrijkste is er een oplossing. Ik kan zo niet mijn werk uitvoeren.
Hartelijk dank
Maarten
Hartelijk dank
Maarten
Re: Probleem SB 900 met D700
Ken het probleem niet, maar een suggestie. Maak met een wattenstaafje en wat alcohol de contacten van het middencontact schoon van zowel camera als flitser. Eventueel dep je een met "contactspray" nat gemaakt wattenstaafje op de contacten. Daarna met een schoon doekje er weer afvegen.
Contactspray, zou je dat doen? Je doet het op die manier met mate natuurlijk, maar het is zo'n zooi dat ik het liever helemaal niet zou gebruiken.
nomovies
Bedankt Léon, ik ga het uitproberen, in iedergeval met alcohol.
Ik heb er toch weinig vertrouwen in, maar je moet alles proberen.
Het resultaat laat ik nog weten.
Daarna schoonvegen, eventueel met alcohol er achteraan lijkt me weinig risico. Het zijn gewoon contacten waar je bij kunt, geen gesloten potmeters, waar de losgeweekte smurrie in de potmeter achterblijft. Het is ook geen zoutzuur wat je erop smeert maar speciaal ontwikkelt voor dit soort toepassingen.Tom schreef:Contactspray, zou je dat doen? Je doet het op die manier met mate natuurlijk, maar het is zo'n zooi dat ik het liever helemaal niet zou gebruiken.
Shot in the dark ...
1) laatste firmware geïnstalleerd op flitser én camera? Zie http://support.nikontech.com/app/answer ... ---windows
2) andere batterijen?
Dat is een aardige, firmware upgrade van de SB900 flitser. Ik wist niet dat het kon. Had al wel gekeken wat een firmware upgrade van de D700 inhield, maar daar stond niks bij als verbetering m.b.t. flitsen, dus maakte ik er geen melding van.Skippy schreef:Shot in the dark ...
Geeft niet hoor Léon, we kunnen niet van je verwachten dat je alles weet en we hoeven zeker niet van je te verwachten dat je alle vragen binnen no-time correct beantwoordt. Een forum "maak" je met velen tenslotte. Zou jij het trouwens niet rustiger aan gaan doen alhier? Merk er weinig vanLéon Obers schreef:Dat is een aardige, firmware upgrade van de SB900 flitser. Ik wist niet dat het kon. Had al wel gekeken wat een firmware upgrade van de D700 inhield, maar daar stond niks bij als verbetering m.b.t. flitsen, dus maakte ik er geen melding van.
nomovies
Op de Engelse forums, zijn de Sb900 en D700 bij Nikon geweest voor een check.
With a sinking feeling, I read through the repair invoice -- they adjusted the AF, they "checked" the hot shoe, they checked this and that -- but not one repair or parts replacement listed on the sheet. Uh oh. Sure enough -- I put an SB900 on the body, and the same old symptoms showed up instantly. How could they have missed this? Then, just to be sure, I put a brand new out of the box just delivered today from Amazon never been used SB900 on the D700. Again, same light show, no joy.
Er wordt getwijfeld aan het ontwerp van de hotshoe van de SB900, hij maakt niet goed contact met de d700. SB900 valt ook gemakkelijk uit mijn Cactus V4 Flash receiver.Terwijl hij lockt is.
Maar als ik mijn lichtstandaard verplaats, dan flickert hij er uit.
Ik geloof best dat de voet niet zo geweldig is ontworpen. Oudere flitsers hadden soms een draaiwieltje om het geheel te klemmen.
Maar heb je het al simpel geprobeerd met contacten schoonmaken?
Contactjes van de flitser zijn verend. Bij vuil binnen in de voet rondom die contactjes kan ik me voorstellen dat de contactjes niet ver genoeg meer naar beneden veren. Met contactspray wordt nu juist een dergelijk typische euvel verholpen, het maakt ook het vuil net eronder bij de voet los.
Wat ik verder lees uit die berichten in die forums zit er dus soms teveel speling onder de voet en raken de contacten van de flitser niet die van de camera. (Probeer eerst schoon te maken zoals hierboven aangegeven).
Dat kun je mogelijk verder verhelpen door het uiterst dunne afdekplaatje van het middencontact van de camera eruit te schuiven, dan komen er schroefjes vrij van de "slede" van het middencontact zoals het is gemonteerd. Kun je dat eraf schroeven en de bovenkantjes van die slede (die twee metalen randjes die omgebogen zijn) op een aanbeeld aan weerszijden iets naar beneden schuin drukken (of met een plat metalen "vijzeltje" met een hamertje net een beetje naar beneden slaan). Op die manier wordt een flitsvoet na opnieuw montage van dat "slede"-voetje op de camera iets strakker naar beneden op de contacten getrokken. Schuift en rammelt het mogelijk ook minder makkelijk.
Hoewel dat Lock knopje juist een pennetje in een gaatje hoort te steken om het geheel inderdaad te "locken".
nomovies
Het duurde even, voordat ik dingen heb kunnen uitproberen. Flinke fotoshoot, met gelukkig offcamera flits.
Ondertussen heb ik op het fotofestival in Epe, iemand van Nikon gesproken en hij rade aan om een glasfiber borsteltje te gebruiken, ipv alcohol.
Vandaag z'n borsteltje gekocht en schoon gemaakt. Donderdag heb ik hem weer intensief op mijn D700 nodig, en is dus tevens een test of dit de oplossing is.
Wordt vervolgd....
Wordt vervolgd....
samulder
Heb dit probleem ook gehad, zelf als ik op diafragmaknop druk gaf flitser een strobos effect, ook als ik de camera voorover bewoog gingen de af lichten aan.
heb de flitser opgestuurd gehad naar nikon, ( geen probleem gevonden?????) heb zelf de contacten van de camera schoongemaakt met fiberglas pen.
http://www.erconline.nl/fiberglas-pen-p-3873.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nu zijn alle storingen verholpen en werk alles correct.
