Foto's van D90 overzetten op MacBook Pro
FvM
Sinds kort ben ik in het gelukkige bezit van een D90 (ik kom vanaf een D50) en ervaar een vreemd probleem bij het overzetten van foto's van de D90 naar mijn MBP (MacBook Pro). Op mijn MBP werk ik met Aperture van Apple. Het probleem is nadat ik mijn D90 heb aangesloten en niet alle foto's van de D90 worden overgezet op de MacBook. Ik krijg slechts een selectie te zien. Op mijn D50 zag ik alle foto's, kon een selectie maken en vervolgens werd alles overgezet naar de MacBook. Ik weet niet of dit een D90 akkefietje is of van de MacBook. Iemand bekend met dit verschijnsel?
certifiable
Re: Foto's van D90 overzetten op MacBook Pro
ik heb hetzelfde probleem in Aperture(op m'n macmini en op m'n macbook) de oplossing lijkt bij mij te zijn om de camera uit te zetten en deze op nieuw aan te koppelen en weer aan te zetten... (waardoor het komt is me nog wel een raadsel)
Gebruik je een snoertje tussen je camera en de mac of doe je het kaartje in de kaartlezer van de mac?
certifiable
in mijn geval is het gewoon een snoertje.(zit er uberhaubt een kaartlezer in een mbp?)
FvM
Ik gebruik een snoertje
- Cor Gortzak
Het is altijd beter om een juiste volgorde aan te houden met het overzetten van de foto's naar de PC.
De juiste volgorde is: Camera uit, snoertje aansluiten, camera aan en de boel overzetten.
Cor
Cor
Cor
certifiable
Dat is de juiste volgorde, maar niet de oplossing...
Die volgorde gebruik ik namelijk standaard en het komt regelmatig voor dat ik het nogmaals moet doen wil ik alle foto's zien in Aprture...
- ArjanL
Gooi de voorkeuren van Aperture eens weg. Staan ws ergens in ~/Bibliotheek/Application Support/Aperture.
Anders via een omweg met Fotolader eens proberen.
Eh, je heb een laptop van dik 1500 euro en weet niet dat er een kaartlezer inzit? Ja dus. Ik zou die gebruiken ipv kabeltje. Scheelt een hoop gedoe en geeft waarschijnlijk ook nog snellere dataoverdracht.certifiable schreef:in mijn geval is het gewoon een snoertje.(zit er uberhaubt een kaartlezer in een mbp?)
certifiable
1) ik zou beter lezen als ik jou was, ik zeg namelijk dat ik een normale macbook heb en ik VRAAG of een mbp wel een kaartlezer heeft, mijn normale heeft dat niet en aangezien er nu 6 verschillende versies van mbp's zijn(tegen over de 3 die er een jaar of 2 terug waren) en deze al een stuk goedkoper beginnen en dus minder functionaliteit zouden kunnen bezitten;
2) een mbp begint vanaf 1150 en niet vanaf 1500;
3) volgens mij kan je ook gewoon normaal reageren?
Maar ik zou als ik jou was beginnen met nummer 1... scheelt onzinnige reacties denk je ook niet?
FvM
Als TS'er: In mijn MacBook Pro zit geen kaartlezer.......
FvM schreef:Als TS'er: In mijn MacBook Pro zit geen kaartlezer.......
@certifiable
Reageer je altijd zo heftig? Als je mijn gehele reactie onzinnig vindt: jammer. Mijn ervaring (met windows) is dat aansluiten met kabeltje minder betrouwbaar werkt, vaker errors. Op m'm iMac gebruik ik altijd de kaartlezer. Als er geen kaartlezer in je macbook zit, zou ik altijd nog een externe kaartlezer prefereren (die koop je voor bijna niks) boven het aansluiten van de camera met snoertje.
certifiable
Nee ik vind het gewoon apart dat jij conclusies trekt over mijn kennis van mijn apparatuur op basis van het verkeerd lezen van een post en daar ook nog is verkeerde waardes bij post, wat dus eigenlijk resulteert in een post waar geen enkel grammetje waarheid inzit.(afgezien van de hoogstwaarschijnlijke snellere overdracht, dit ligt eraan of een D90 op max USB snelheid uitschrijft)
Verder zijn er ondertussen een heleboel versies MBP's en de nieuwe hebben (afgezien van de naam) niets meer van doen met de oude serie... vroeger was een MBP de bom, tegenwoordig geeft het alleen aan of het een alu-unibody heeft of niet en niet meer zozeer of ze echt nog een stuk beter zijn, zoals het vroeger was.
en ook een kaartlezer geeft dezelfde problemen, wat mij dus doet vermoeden dat Aperture er af en toe geen zin in heeft.
FvM
Heren, Heren, rustig rustig
Laten we even niet te ver van het onderwerp afraken svp. Ja, ik weet dat via een kaartlezer wellicht sneller kan gaan. Of het betrouwbaarder is laat ik graag aan anderen over om te beoordelen, ik heb met mijn D50 geen negatieve ervaringen gehad en er toch heel wat foto's mee gemaakt. Vandaar dat de wens/noodzaak om dit niet via het kabeltje te doen niet aanwezig is.
Het gaat mij er vooralsnog om, te weten of dit een camera error is of een software error is. Een workaround is inmiddels op meerdere manieren aangedragen.
Ik apprecieer wel het meedenken.
Laatst gewijzigd door FvM op di mei 18 2010 3:15 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
certifiable
Gelijk heb je... Joepert, zullen we het gooien op een miscommunicatie, te wijden aan de geschreven taal?
In mijn ervaring maakt een kabeltje of een kaartlezer geen verschil en als ik zonder af te koppelen of de camera uit te zetten naar de software van Nikon zelf ga en het daar probeer krijg ik netjes alle foto's te zien... ik gok er dus op dat Aperture het allemaal niet slikt, ik krijg ook altijd hetzelfde aantal foto's te zien... snelste oplossing lijkt nog steeds om de camera uit te zetten, Aperture af te sluiten en weer de camera opnieuw aan te zetten(Aperture opent automatisch mee)...
