Toegangslampje geheugenkaart D90
DirkC
Ik heb een fototoestel D 90.
Sinds een paar dagen blijft mijn toegangslampje van mijn geheugenkaart branden( knipperen) als mijn toestel afstaat .
Mijn geheugenkaart is een Sandisk Extreme III van 4 GB.
Ik heb ook geprobeerd met een ander geheugenkaart en het probleem blijft.
Als er geen geheugenkaart in het toestel is knippert het lampje niet.
Is er iemand die dit probleem kan oplossen. Mijn Batterij is anders altijd snel leeg.
Dank bij voorbaat.
Dirk C
Dank bij voorbaat.
Dirk C
- rbfoto.nl
Re: Toegangslampje geheugenkaart D90
Gaat dit lampje helemaal niet uit?
Groeten Ronald
DirkC
Dit lampje blijft knipperen als het toestel af staat en er een geheugenkaart insteekt.
Als het toestel opstaat kan ik gewoon foto's nemen.
Dirk c
Dirk c
- rbfoto.nl
Vreemd, hij zou uit moeten gaan.
Ook na 15 minuten doet ie dat nog steeds?
Groeten Ronald
DirkC
Bedoelt u resetten met twee knoppen of bedoelt u een andere reset. Zo ja hoe moet ik die dan doen.
Dirk C
Dirk C
Ik heb geen D90, dus kan ik hier geen antwoord op geven. Maar zo iets moet toch wel in de handleiding staan?
DirkC
Ook na 15 minuten blijft het lampje knipperen.
Reeds bedankt voor de snelle reactie op mijn bericht.
Dirk C
Dirk C
DirkC
In de handleiding staat enkel dat dit lampje brand als er een opname opgeslagen word.
Dirk C
Dirk C
- gongon
Op bladzij 75 van je gebruiksaanwijzing staat hoe je je camera moet resetten, moet met twee knoppen.
Groetjes Gonnie.
Als je veel foto's continue achter elkaar schiet tot de buffer vol is, en je zet je camera uit, blijft normaal het lampje branden totdat alle foto's vanuit de buffer zijn weggeschreven. Maar na pakweg 45 seconden of zo zou de buffer toch wel leeg moeten zijn, en alsnog het lampje moeten uitgaan.DirkC schreef:Ook na 15 minuten blijft het lampje knipperen.
Dat het steeds blijft branden, duidt toch op een wegschrijfprobleem en/of problemen met het geheugenkaartje. Nadat je de foto's van de geheugenkaart hebt gehaald, formatteer de geheugenkaart dan eens (in de camera), en kijk of daarna het probleem nog aanwezig is.
Christ Bol
Ook ik heb sinds vandaag precies hetzelfde probleem kamera uit en lampje blijft continu knipperen.
Ook ressetten (2 knoppen) lukt niet.
Ook merk ik dat de batterij(accu) welke normaal zeer lang meegaat (enkele weken) nu na een dag al leeg is.
m.v.g.
Christ Bol
m.v.g.
Christ Bol
En, heb je ook al geprobeerd de geheugenkaart te formatteren?
Het hoeft maar een kleine fout te zijn in de FAT van de geheugenkaart. Als een wegschrijfactie van bestanden op een of andere manier niet goed lukt, blijft de camera dat proberen weg te schrijven, en blijft dus "aan staan". Het wegschrijven is namelijk onafhankelijk van de aan/uit schakelaar van de camera. Daar is bewust voor gekozen dat bij een volle buffer, je niet zonder meer je opnamen verliest als de camera wordt uitgeschakeld, en het wegschrijven van bestanden nog niet is voltooid.
Christ Bol
Ik heb nog een nieuw kaartje liggen maar het probleem blijft ook hier hetzelfde
Ook heb ik het kaartje en keer geformateerd ,ook hier geen verschil.
Is er nog een andere manier om het toestel te resetten ?? i.p.v. 2 knopjes
m.v.g. Christ Bol
m.v.g. Christ Bol
Een dag of wat de accu uit de camera halen. Met de accu erin blijven delen van de camera onder spanning staan, ondanks dat de schakelaar rondom de ontspanknop is uitgeschakeld. Anders even naar Nikon Service Beverwijk bellen.Christ Bol schreef: Is er nog een andere manier om het toestel te resetten ?? i.p.v. 2 knopjes
