Sinds 2 dagen een Nikon D 50 in het bezit met daarbij een Metz 44 flitser (voor de Nikon, beiden nieuw gekocht). Probleem is dat er geen datacommunicatie plaatsvindt tussen de camera en de flitser.
Wie heeft dat probleem ook gehad? Op beide LCD-schermen wordt ook niet aangegeven dat de flitser is geplaatst. Zou het kunnen wezen dat de eigen flitser van de D50 daaraan debet is. Deze kan, vanwege de wartel onderaan de flitser- namelijk niet helemaal openklappen (flitst trouwens wel) Ben overigens meer dan tevreden over de D50 maar dat is een ander verhaal.
Graag hoor ik van iemand of, en vooral hoe het probleem op te lossen (is).
Fred van Kesteren
D50 & Metz 44
Welk type Metz flitser heb je? De 44 maar daar zijn meerdere varianten op. Alleen de M44 AF-4iN werkt met de TTL functie van je D50. In het menu van je body de flitser instellen op TTL gebruik, flitser aan en die op auto zetten.
Meer kan je niet instellen m.a.w. als dat niet werkt dan vermoed ik dat je niet de AF-4iN hebt.
Klopt helemaal!
Ben vanmorgen naar de leverancier geweest en die bood direct z'n excuus aan, had de 44-Olympus versie meegegeven i.p.v. de Nikon. Probleem is dus nu uit de wereld en flitser werkt goed.
In ieder geval bedankt voor de reaktie.
( opgegroeid met de Nikkormat en de 45CT-1 met loodaccu in de jaren 70)
