Als ik in mijn zoeker kijk en ik zie bij EV waarde 3 of 4 streepjes aan de rechterkant van de nul,
hoe corrigeer ik dit dan zodat de belichting op nul komt en zodoende een correcte lichtmeting heb, want als ik op +/- druk en 3 of 4 streepjes naar links ga, dan zou de waarde op nul uit moeten komen, maar als ik de +/_ loslaat dan blijft in mijn zoeker het aantal streepjes rechts van de nul staan.
Hoe pas ik de belichting correct aan? Ik kan daar heleaas weinig over vinden
Alvast bedankt voor de hulp.
Belichting D90
Re: Belichting D90
Heb je hem op de M-stand staan?
Re: Belichting D90
To Tom: Ja ik heb hem in de M stand staan, maar ook in de P, S, A stand zie ik geen verschil. Als ik draai aan de instel schijf zie ik de streepjes wel naar + of -
gaan, maar zodra ik de + en - loslaat om de ontspanknop in te drukken om de foto te maken, dan geeft het zoekscherm nog steeds dezelfde over of onder belichting aan als voordat ik de correctie wil toepassen.
Ik weet niet of dit correct is en de belichting wel wordt gecorrigeerd bij het maken van de foto, maar dit niet zichtbaar is in het zoekerscherm of dat dit een fout is.
Mvrgr
Marcel
Mvrgr
Marcel
- Desiree van Os
Re: Belichting D90
Marcel, waarschijnlijk doe je 2 handelingen tegelijk die niet tegelijk moeten/hoeven.
De +/- knop bovenop naast de ontspanner is bedoeld om extra over of onder te belichten en kan gebruikt worden bij standen M,A,S en P.
Wanneer jij een foto wilt maken in M-stand en je ziet de streepjes niet op nul staan dan volstaat het om deze alleen met het achterste instelwieltje aan te passen.
het kan zijn dat je eerst even de ontspanknop licht in moet drukken om het spul weer te activeren (als je te lang geen actie op de knoppen gehad hebt, want dan gaat het spul dnek ik in slaapstand of zo)
Als ik nl in mijn zoeker kijk en ik heb 3 of 4 streepjes rechts van nul staan en ik druk dan de +/- knop in dan verdwijnen die meteen. Ga je dan ook nog eens aan het instelwieltje draaien dan krijg je weer streepjes.
Zou zeggen probeer het zo eens.
ALs je gewoon foto's wilt maken alleen achterste wieltje gebruiken.
Wil je extra over- of onderbelichten dan zowel knopje als wieltje gebruiken.
Re: Belichting D90
To Scosi:
Dank je voor de tip. Ik zal het vanavond gelijk uitproberen
Mvrgr
Marcel
Mvrgr
Marcel
Re: Belichting D90
Ik had er nooit aandacht aan besteed, aan die streepjes, ik schiet vaak op de A stand dus dan zie je ze niet (niet bij mijn D60 in ieder geval) Toch gebruik ik ook wel eens de M stand en ik heb zojuist gekeken en inderdaad, daar zijn ze en ik heb net een paar foto's gemaakt met de streepjes in de plus, in de min en op 0 en ze gecorrigeerd door aan de instelschijf te draaien.
Wat leuk om WEER iets bijgeleerd te hebben dankzij dit forum, een wat verouderd topic dit, maar ik wilde het jullie toch even laten weten!
- iefie
Re: Belichting D90
Op de D60 zie je ze ook, alleen staat de +/- al op 0 en dan zie je ze niet.
Zet hem maar 1 tikkie in de plus en hij staat er ineens wel.
Het is eigenlijk een waarschuwing dat er iets niet geheel goed staat. maar staat alles (volgens de camera ) goed dan istie weg.probeer maar.
Ik heb hem op de D90 altijd op -0,7 staan anders zijn de foto's vaak te licht.
