Ik krijg de melding: "The RGB dcument does not have a embedded color pr-ofile" wanneer ik een foto open in PS. De foto is genomen met een Nikon D5. Ik krijg drie mogelijkheden om aan te klikken:
- leave as it is (dont color manage)
- assign working RGB: sRGB IEC61966-2.1
- assign profile (en dan een keuze menu. Waaronder Adobe RGB 1998)
Wat moet ik met deze melding, en hoe kan ik deze voorkomen?
Ik werk met PS 6
"The RGB document does not have a embedded color profil
Hoi Cydex,
Zonder inhoudelijk diep op kleurprofielen in te gaan, kort het volgende. Je camera kan ingesteld staan op Adobe RGB of SRGB. Deze melding krijg je als in PS een afwijkend kleurprofiel is ingesteld, t.o.v. je camera.
Als je je foto's zelf print (en daar zeer bedreven in bent) is het te adviseren om zowel je camera als PS in te stellen op Adobe RGB. Laat je het printen over aan een vaklab, dan kan je beide instellen op SRGB. Adobe RGB heeft een iets grotere kleurruimte als SRGB. De laatste wordt echter weer gebruikt door de meeste afdrukcentrales. Tevens gebruiken de meeste monitoren ook standaard SRGB. Mijn advies is als je een beginner bent, om gewoon in srgb te werken. In de melding van PS vraagt deze aplicatie ook of deze het profiel moet omzetten naar SRGB.
Toets voor de gein maar eens kleurprofiel in op Google, Er is zoveel over te vertellen, dat het je duizeld.
succes,
Martin
succes,
Martin
- smitsfotografie
Als je camera met een ander kleurenprofiel is ingesteld dan krijg je in Photoshop
niet de mededeling:
Maar de mededeling :
"The document "afbeelding 1.jpg has an embedded color profile that does not
match the current RGB working space."
De eerste mededeling betekent dat er inderdaad geen kleurenprofiel aanwezig is,
meestal gebeurt dit als de foto van internet komt, of een eerdere
bewerking heeft ondergaan in een ander programma.
Als dus de foto uit je camera komt en je krijgt de eerste mededeling dan is
het kleurenprofiel ergens verloren gaan tijdens het overbrengen van camera
naar computer, of je hebt je camera ingesteld dat hij geen kleurenprofiel
meelevert, weet niet of die laatste wel mogelijk is.
De tweede mededeling krijg je als bv je camera op SRGB staat en photoshop op adobe RGB of omgekeert.
niet de mededeling:
