Vreemd gedrag van mijn Nikon MB-D10!
Janes
Bericht door Janes » zo jul 04 2010 9:56 am
Sinds een aantal dagen ben ik de gelukkige eigenaar van een Nikon D700 en ik heb daar maar gelijk een MB-D10 bij aangeschaft, want dan ligt de camera toch wel veel fijner in de hand vind ik.
Ik ben de D700 en de MB-D10 nu aan het bestuderen en het gebeurt vrij regelmatig dat als ik op "Menu van de D700" druk er niets gebeurt en ja de camera staat wel aan. Haal ik mijn MB-D10 onder mijn D700 vandaan, dan werkt het menu echt altijd zonder uitzondering en zo hoort het natuurlijk.
Uiteraard zijn de accus volledig opgeladen (EN-EL-3e), en alle opties uitgeprobeerd, maar zonder resultaat.
Ik kan mij echt niet voorstellen dat ik wat over het hoofd zie ondanks dat de D700 natuurlijk enorm veel mogelijkheden heeft.
Iemand een idee of ik wat mis, of is de MB-D10 toch defect?
Jur
Re: Vreemd gedrag van mijn Nikon MB-D10!
Bericht door Jur » zo jul 04 2010 10:38 am
Het lijkt mij dat er een defect zit in de MB-D10. Op mijn D300 en D700 werkt alles probleemloos. Als je op de "info" knop drukt, moet je ook de status van de accu's in de camera en MB-D10 kunnen zien. Met persoonlijke instelling d11 bepaal je of eerst de accu in de MB-D10 wordt gebruikt (standaard) of die in de camera. Je zou de standaard instelling even kunnen omzetten naar de accu in de camera en dan met de info-knop checken wat de status van de accu is in de MB-D10. Ik vrees echter toch dat er in de laatste een foutje zit.
Jur
Bericht door Hans Braakhuis » zo jul 04 2010 10:45 am
originele Nikon accu's ???
Janes
Bericht door Janes » zo jul 04 2010 10:51 am
Zodra ik op de "info" knop druk dan blijft die soms onbeperkt zichtbaar en de lichtintensiteit en kleur veranderd ook. Mocht het menu eindelijk werken, dan blijft die ook vaak hangen.
Ik heb elke instelling gewijzigd, dus zo wel eerst de accu van de D700 en daarna van de MB-D10 en omgedraaid, maar er veranderd niets.
Maar hoe weet ik nu zeker dat de MB-10 defect is en niet de D700?
Janes
Bericht door Janes » zo jul 04 2010 10:52 am
Ja hoor ik gebruik alleen maar de originele accu's
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » zo jul 04 2010 10:59 am
Klinkt alsof er ergens sluiting gemaakt wordt. Zit er geen knopje vast van de grip?
Groeten Ronald
Janes
Bericht door Janes » zo jul 04 2010 11:07 am
Ik voel niet als of er een knopje vast zit. Wel druk ik zo juist op de multiselector en ja hoor het menu blijft weer vast zitten.
Zodra ik de ontspanknop lichtjes indruk, dan wordt de aotofocus wel gewoon geactiveerd en ik kan ook gewoon een foto maken.
Wel hapert ook de knop om een foto zelf op te roepen net als het menu dus...
ElRonno
Bericht door ElRonno » zo jul 04 2010 1:19 pm
Bij mij blijft de AF-ON knop op de grip steeds hangen (in ingedrukte positie steken) waardoor ik ook problemen kreeg met de bediening. Die knop toen maar uitgeschakeld in het menu.
Janes
Bericht door Janes » zo jul 04 2010 1:34 pm
Ja je kunt er natuurlijk in jou geval voor kiezen om hem uit te schakelen, maar het hoort toch gewoon goed te werken.
Ik bel morgen toch echt wel met de webshop waar ik hem heb gekocht en in hun voorwaarden staat dat ik een nieuwe krijg mocht een product defect zijn.
Klaas1
Bericht door Klaas1 » di jul 06 2010 9:26 pm
Met dezelfde combinatie heb ik een paar weken geleden precies hetzelfde meegemaakt. Mij leek het aan de contacten tussen camera en mb-d10 te liggen. Deze heb ik schoon (droog) gemaakt en sindsdien (afkloppen !!) doet alles het weer normaal.
D 700 + MB-D10 + DR-5 + 14-24 mm 2.8 G ED + 24-70 mm 2.8 + 70-200 2.8 VR II + TC20-EIII + AF-S 200-400 mm 1:4 G II ED + 50mm AF-S 1:1.4 G + 105mm 2.8 Micro VR + SB900 + FEISOL CT-3471 + GITZO BALHOOFD + GITZO GM 5561T
Janes
Bericht door Janes » wo jul 07 2010 5:28 pm
Ik heb ook (geprobeerd) de contacten schoon te maken, maar zonder resultaat helaas.
Waar mee heb je de contacten schoon gemaakt als ik vragen mag?
Bookkeeper
Bericht door Bookkeeper » do jul 08 2010 8:33 am
Ik heb het zelfde probleem met mijn D700 MB-10 combinatie... inderdaad MB-10 verwijderen en batterij verwijderen en alles werkt weer... ben er nog niet aan toegekomen om eens verder te kijken... gebeurt niet te vaak...
