NX2 Vraagje
Arno P
NX2 Vraagje
Bestaat er in NX2 zoiets als copy selection Zodat je aan een bepaalde selectie meerdere bewerkingen kan toevoegen zonder opnieuw te hoeven selecteren) of invert selection zodat je bijvoorbeeld het object kunt verscherpen, slectie inverterne en de achtergrond blurren/denoise-en?
Re: NX2 Vraagje
Ik zou het als volgt doen.Arno P schreef:Bestaat er in NX2 zoiets als copy selection Zodat je aan een bepaalde selectie meerdere bewerkingen kan toevoegen zonder opnieuw te hoeven selecteren) of invert selection zodat je bijvoorbeeld het object kunt verscherpen, slectie inverterne en de achtergrond blurren/denoise-en?
1. Je kiest een bewerking en maakt er een selectie bij.
2. Je kopieert de hele bewerking (inclusief selectie dus).
3. Je verandert de bewerking van de kopie. De selectie doe je niets aan.
- Matthieu
Re: NX2 Vraagje
En dan overschrijf je dus de nieuwe selectie.Patrick schreef:Ik zou het als volgt doen.Arno P schreef:Bestaat er in NX2 zoiets als copy selection Zodat je aan een bepaalde selectie meerdere bewerkingen kan toevoegen zonder opnieuw te hoeven selecteren) of invert selection zodat je bijvoorbeeld het object kunt verscherpen, slectie inverterne en de achtergrond blurren/denoise-en?
TS wil juist met één selectie zowel de ene als de andere bewerking uitvoeren maar dan met inverse selevtie. (deels verscherpen en het andere deel blurren)
Volgens mij kan het alsvolgt....
Je kiest eerst met selectieve punten alle zaken die zowel blur als verscherpen moet....
als je de selectie hebt gemaakt copieer je de gehele bewerking.
Begin met bewerking één en klik daarvan in de selectielijst ook juist die selectiepunten aan die je wilt gebruiken.
Bij de tweede bewerking doe je juist hetzelfde maar dan in je selectie lijst juist de ander selectiepiunten selecteren (dus eigenlijk de inverse maken)
dat is één van de mogelijkheden die ik doe en toepas
www.matthieuverhoeven.nl
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Laatste boek Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Arno P
Re: NX2 Vraagje
Inderdaad, had ik zo al eens eerder gedaan, even vergeten. Maar de aanleiding was eigenlijk deel2 van vraag...inverteren van de selectie?
Arno P
Re: NX2 Vraagje
Matthieu schreef:En dan overschrijf je dus de nieuwe selectie.Patrick schreef:Ik zou het als volgt doen.Arno P schreef:Bestaat er in NX2 zoiets als copy selection Zodat je aan een bepaalde selectie meerdere bewerkingen kan toevoegen zonder opnieuw te hoeven selecteren) of invert selection zodat je bijvoorbeeld het object kunt verscherpen, slectie inverterne en de achtergrond blurren/denoise-en?
Let wel: de selectie gebeurd met het penseeltje en niet met control points
- Matthieu
Re: NX2 Vraagje
Selectieve controlpoints gebruiken.....Let wel: de selectie gebeurd met het penseeltje en niet met control points
ideaal voor elke bewerking en voor elk deel in de foto !
Penseeltje (+ en -) kun je gebruiken om ook weer binnen de controle puntendelen weg te poetsen
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Arno P
Re: NX2 Vraagje
Matthieu schreef:Selectieve controlpoints gebruiken.....Let wel: de selectie gebeurd met het penseeltje en niet met control points
Controlpoints kunnen ook Sharpen?
Re: NX2 Vraagje
Invert selection met een hulptooltje.
Zie beschrijving: http://kendziorra.nl/pixeltjes/nx2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Download op de downloadpagina "NX2setInvert.zip": http://kendziorra.nl/software/download/download.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Arno P
Re: NX2 Vraagje
Léon Obers schreef:Invert selection met een hulptooltje.
Kijk we komen vooruit...Hopelijk heeft NX het bij de volgende update aan boord want met het tooltje lijkt het nog wel erg bewerkelijk en zou je de neiging hebben om toch maar opnieuw te gaan selecteren.
Laatst gewijzigd door Arno P op ma jul 12 2010 2:04 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Matthieu
Re: NX2 Vraagje
ja hoor.... alle bewerkingen kunnen er mee uitgevoerd wordenArno P schreef:Matthieu schreef:Selectieve controlpoints gebruiken.....Let wel: de selectie gebeurd met het penseeltje en niet met control points
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Arno P
Re: NX2 Vraagje
staat toch alleen BCS onder een control point...niet?
- ReneG
Re: NX2 Vraagje
Als er BCS staat(Brightness, Contrast, Saturation) gebruik je een color control point. Voor hetgeen waar jij op doelt moet je selection control points gebruiken. Dit zitten iets verder naar rechts op de knoppenbalk.
Overigens kun je met color control points meer dan alleen BCS (je kunt ook RGB etc.), dan moet je even de modus veranderen in de color control point settings.
PS: Het kan zijn dat de exacte namen iets afwijken, ik kan ze altijd moeilijk onthouden).
Laatst gewijzigd door ReneG op ma jul 12 2010 2:54 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Arno P
Re: NX2 Vraagje
ReneG schreef:Je moet daarvoor selection control points gebruiken, niet de color (naam?) control points. Die zitten iets verder naar rechts op je knoppenbalk.
(Ik kan de namen zo uit mijn hoofd nooit onthouden).
Wowww....net gedaan...ik dacht altijd dat die knop gebruikt werd om de colorcontrol points te toggle-en...weer iets bijgeleerd, super!
Re: NX2 Vraagje
Vorige reactie met invert was even kort als reactie op "invert".Arno P schreef:Bestaat er in NX2 zoiets als copy selection Zodat je aan een bepaalde selectie meerdere bewerkingen kan toevoegen zonder opnieuw te hoeven selecteren) of invert selection zodat je bijvoorbeeld het object kunt verscherpen, slectie inverterne en de achtergrond blurren/denoise-en?
Verder het gewoon opnieuw kopiëren met dezelfde selectie en onder die selectie dan een andere tool of bewerking onderbrengen is ook geen probleem.
Zo gauw je iets doet met een selectie, bestaat de gereedschapsset uit twee delen: Het -selectiegedeelte- en het -gereedschap- of de bewerking.
Door simpel die instructieset als regel in zijn geheel te kopiëren (Contol C of rechtermuisknop), de regel daarna te de-selecteren (niet actief maken), kun je de zojuist gekopieerde instructieset eronder plakken (Control V of met rechter muisknop) als tweede instructieset. Dat is in dat geval dan weer dezelfde instructieset, met dezelfde selectie. Die staat er dan dus twee keer.
Door het tweede gedeelte van die 2e instructieset daar dan een andere bewerking of tool voor te kiezen, kun je met dezelfde selectie dus een andere bewerking eraan vastkoppelen die alleen geldig is voor diezelfde selectie die je eerder ook al had.
Met 5 keer plakken en 5x een andere tool of bewerking kiezen, heb je 5x dezelfde selectie maar met 5 andere bewerkingen.
Een en ander kun je ook combineren met die invert tool van mijn vorige reactie.
De problematiek zoals hier beschreven staat helemaal los van de stuurpunten tools zoals door andere beschreven.
Dus genoeg om te kunnen spelen met allerlei tools en settings.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op ma jul 12 2010 2:58 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
- ReneG
Re: NX2 Vraagje
Ik had net mijn originele stukje iets aangepast omdat ik twijfelde over de exacte namen, maar goed het was blijkbaar toch al overgekomen.
