Manueel fotograferen met Nikon D3000
CharH.
Ik heb sinds kort een Nikon D3000 en ik zou graag manueel willen fotograferen. Hier heb ik wat over gelezen op google en nu schijnt dat je het diafragma in moet stellen. Nu is mijn vraag: weet iemand hoe dat met de Nikon D3000 moet? En heeft iemand nog tips voor mij? Alvast bedankt!
Re: Manueel fotograferen met Nikon D3000
Welkom op ons forum CharH.
Voordat iemand anders het minder vriendelijk vraagt; heb je de handleiding al gelezen?
- gongon
Dat kan je in je handleiding vinden. Op bladzijde 71 zie je hoe het moet.
Groetjes Gonnie.
Bart Gossen
Welkom!
Naast de tip om de handleiding open te slaan, wil ik je mijn tip geven. Ik heb me helemaal verdiept in de website digitalefotografietips.nl (met name het onderdeel beginnerscursus) en heb geleerd wat sluitertijd, diafragma en ISO precies doen en hoe die zich tot elkaar verhouden. Voorbeeldfoto's laten direct zien wat bepaalde instellingen doen. Daarmee ben ik vervolgens gaan spelen.
Je kan overigens ook zoeken op diafragma. Er zijn namelijk nog meer websites die uitleg geven over wat het is en wat het doet.
Succes met het experimenteren!
CharH.
Dankje! Alleen mijn handleiding gaat maar tot blz. 61?
- gongon
Je kan op http://www.nikon.nl/nl_NL/ je handleiding downloaden en daar staat op bladzijde 71 hoe je het moet doen. Heb daarnet zelf even gekeken maar het is een beetje lastig om het je hier te laten zien hoe het moet, de tekentjes die ze daar namelijk gebruiken voor bepaalde knopjes zitten niet op de computer.
Moet je even bij service en support kijken.
Groetjes Gonnie.
- gongon
Draai de keuzeknop naar M.
2 Selecteer het diafragma en de sluitertijd. Controleer de belichtingsaanduiding en pas de sluitertijd en het diafragma aan. De sluitertijd wordt geselecteerd door aan de instelschijf te draaien: selecteer waarden tussen 30 s en 1/4.000 s of selecteer “bulb” om de sluiter voor onbepaalde tijd voor een lange tijdopname open te houden (0 72). Door op de N (E)-knop te drukken en aan de instelschijf te draaien wordt het diafragma geselecteerd: selecteer een waarde tussen het minimum en het maximum van het objectief. Sluitertijd en diafragma worden in de zoeker en op het informatiescherm weergegeven.
Heb het even gekopieerd uit de handleiding voor het geval je het niet kan vinden.
Groetjes Gonnie.
