nikon objectief met vorkje
tootles
Ik wil een 300 mm 1:2,8 objectief overnemen, maar het is een type met vork.
Deze kan niet op mijn FM2, zo heb ik begrepen. Heeft iemand ervaring met eventueel ombouwen naar Ai, zoja waar kan dat gebeuren?
Onlinegijs sandberg
De eerste versie had een pre-set diafragma, zonder enige lichtmeter-koppeling.
Alle latere lenzen hebben een Ai koppeling (onafhankelijk van de aanwezigheid van een vorkje).
zie ook http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html#300
Groeten, Gijs Sandberg
vanson
Niet-ai en -ais lenzen kun je bijna probleemloos gebruiken op een FE en F3, waarbij je dan lichtmeet d.m.v 'stop-down'.
Ik denk dat een gebruikte FE je op het moment minder kost dan een niet-Ai lens op professionele wijze laten converteren.
Als je in Google 'Nikon Ai conversion' intikt, dan heb je al genoeg hits om een hele avond te vullen.
Een goed beginpunt kan zijn:
http://www.chr-breitkopf.de/photo/aiconv.en.html
- L.Cavalier
Ik zit ook met dat probleem ik heb een 85/1.8 die ik op een D200 wil gebruiken,ik had van Gijs Sandberg een typ gekregen van een fotozaak (The Qualyti Camera Shop) die zou misschien originele conversieringen nog in huis hebben,maar zij antwoorden gewoon niet op mijn emailvanson schreef:Niet-ai en -ais lenzen kun je bijna probleemloos gebruiken op een FE en F3, waarbij je dan lichtmeet d.m.v 'stop-down'.
- Hans Braakhuis
Met het vijlen van alleen de Ai koppeling ben je er niet.
Het probleem van alle oudere objectieven is dat de bajonet rand hoger is. Daardoor kunnen de elektrische contacten in de objectief mond van alle AF camera's, beschadigd raken.
Met een schuifmaatje zie je zo dat de rand van een ouder objectief 3,5 millimeter hoog is. Alle N (Ai), E, AIs, AIP, F3AF, AF, AFR, IX, AFI, AFD, AFN, AFS, enzooooo on, hebben een rand van 2 millimeter hoog.
Zie m'n Catalogus, pagina 80 - 85.
Onlinegijs sandberg
Re: nikon objectief met vorkje
Mijn punt is, dat bijna iedere 300 2.8 (ook met vorkje) een Ai koppeling heeft en dus op een FM2 past.tootles schreef:Ik wil een 300 mm 1:2,8 objectief overnemen, maar het is een type met vork.
Bij de meeste Ai lenzen heeft het vorkje twee gaatjes.
Tip: vraag de verkoper het serienummer van de lens (en evt een foto) en zoek e.e.a. op in de lijst waarvan de link boven staat.
tootles
Dank voor je informatie. De verkoper heeft mij dit inmiddels ook bevestigd.gijs sandberg schreef:De eerste versie had een pre-set diafragma, zonder enige lichtmeter-koppeling.
Groeten,
Tootles
tootles
Ik heb een Nikkor MF 28 mm F 3,5 met vorkje overgenomen. Hij past op mijn FM2n, maar met de diafragmakoppeling is iets vreemds aan de hand. Als deze lens op de camera wordt gezet, kun je alleen de diafragma's kiezen vanaf de vooraf ingestelde lensopening naar de grootste lensopening, dus bijv. van F 5,6 naar F 22 en niet van F 5,6 naar F 3,5. Als de vooraf ingestelde lensopening = F 3,5 en ik plaats dan de lens op de camera, dan kan ik niet diafragmeren. Aan de andere kant is het dus zo dat bij een vooraf ingestelde F 22, en dan de lens op de body, alle diafragmastanden kunnen worden gekozen.
Met dezelfde lens op een oude EM body is er niets aan de hand.
Ik hoop dat er iemand is die mij van advies kan dienen.
- Melliw
Op welke body?
Quote "......Hij past op mijn FM2n, maar met de diafragmakoppeling......."
Info over wel of niet passen. Als het vorkje naast het bekende sleufje ook twee extra sleufgaatjes heeft is het een AI of AIS versie. Past het.
Verdere kenmerken of iets wel of niet past: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 37#p316737" onclick="window.open(this.href);return false;
en: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 45#p316945" onclick="window.open(this.href);return false;
- Melliw
Ik heb het idee dat de vragensteller hem ook wil gebruiken op een digitale body, al staat dat niet expliciet in het verhaal.Melliw schreef:Op welke body?
Of heb ik het mis?
Groeten van Willem
- Cees
Ik heb het idee dat je dat mis hebt....
tootles
Klopt, want ik fotografeer niet digitaal.Cees Laarman schreef:Ik heb het idee dat je dat mis hebt....
