Photoshop CS4: Gebouwen rechtzetten?
AlwinSitton
Kan iemand mij vertellen wat de beste methode is in Photoshop om gebouwen in een foto recht te trekken. Ik ga mij er steeds meer aan ergeren en zou het graag op willen lossen. Ik heb al wat zitten klooien met lens correctie, maar dan raak ik delen van mijn foto kwijt!
- rbfoto.nl
Re: Photoshop CS4: Gebouwen rechtzetten?
Dat is juist precies het gevolg van de vertekening. Je kunt niet onbeperkt gaan corrigeren, dan zul je inderdaad stukken foto gaan missen.
Enige oplossing daarvoor, is een stapje achteruit en tijdens het fotograferen al rekening houden met de vertekening.
De methode die bruikbaar is voor de correctie, is lenscorrectie.
Groeten Ronald
Gebouwen rechtzetten? Bedoel je het corrigeren van kussen- danwel tonvorming, dan klopt het dat je lenscorrectie kan toepassen.
Als je je camera acherover hebt gehouden, en dat je daardoor weglopende lijnen hebt die je wilt corrigeren, dan moet je het met andere functies van CS4 doen. De naam heb ik even niet paraat (geen Photoshop op een netbook
Wat je ook doet; natuurlijk gooi je wat informatie weg. Dat is niet meer dan logisch.
Lees dit en mijn tweede reactie 2 plekken eronder door. Ik denk dat je dan je antwoord hebt op je vraag. En de andere heren hebben meer dan gelijk, je kan hier niet oneindig mee doorgaan.
- Jolanda
Ik doe het via de functie bewerken -> transformatie --> vervormen (eerst ctrl A doen om selectie te maken).
edit: ARthur was me voor. Ik deed het eerst op ook de wijze zoals hij beschreef. Na een cursus van James de Photoshopper gebruik ik de vervormen ipv perspectief.
Laatst gewijzigd door Jolanda op di aug 03 2010 10:24 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- rbfoto.nl
Dat doe je met precies hetzelfde patrick
Horizontale of verticale vertekening corrigeren gaat ook via die weg.
Groeten Ronald
AlwinSitton
Thanks! Gelukkig is het niet zo erg, ik heb het af en toe een beetje. Dus het lijkt mij vrij makkelijk te corrigeren. Ik ga er morgen maar eens mee aan de slag.ALE schreef:Lees dit en mijn tweede reactie 2 plekken eronder door. Ik denk dat je dan je antwoord hebt op je vraag. En de andere heren hebben meer dan gelijk, je kan hier niet oneindig mee doorgaan.
