hoi,
ik heb even een vraag:
Ik heb mijn 300mm lens getest en het blijkt dat deze -9 moest hebben. ingesteld bij standaard. daarna heb ik mijn 105 micro geprobeerd en deze blijkt goed. Staat nu de camera bij elk objectief op -9(als dit bij standard staat of had ik hem eerst moeten opslaan dan standaard weer op nul en dan weer testen?
groeten jan-peter
D300 AF Fijn afstelling
coolpix 950
V1 met 6.7-13mm + 18.5mm 1.8 + 10-100mm
D40 + 18-70mm + 70-300mm vr + sb-600
D300 met MB-D10+ sigma 50-500 OS+ 10.5mm f2.8
Re: D300 AF Fijn afstelling
Niet op standaard gebruiken, want dan geldt de correctie voor elke CPU-lens die je op je camera zet. (Standaard dus weer terug op 0 zetten). Stel de waarde in, één hokje erboven, voor de specifieke lens die je op de camera hebt zitten.
Het wordt dan aanvullend in de camera database opgeslagen.
hoi,
Dus:
Standaard = voor de elke objetief op Camera
Opgeslagen = voor ieder objectief apart
Nu blijkt dat de 300, 300 + convertor en de 105 getest zijn op -9. kan dit toeval zijn of heeft de camera dus een -9 verschil?
bedankt, alvast
Dus:
bedankt, alvast
coolpix 950
Of het toeval is kun jij alleen beoordelen. Probeer nog een paar lenzen en zie of het daar ook is.
Neem de handleiding erbij hoe het allemaal precies zit, het staat er allemaal zeer uitvoerig in beschreven.
