exif info: waarom zie ik geen afstand tot het onderwerp?
ceesbeers
Ik heb een vraag
ik heb een D5000 lens 70-300
nikon nederland zegt dat ze niet exif 2.21 ondersteunen met het veld distance to object
Ik krijg deze info niet te zien teven geeft nikon aan geen enkel toestel of objecttief te hebbeb die dit wel doet
Hoe kan dit daar ik de de exif die ik hier bij doe wel op jullie site te lezen en te zien is
mijn exif
Kleurbereik: Ongekalibreerd
Gecomprimeerde bits per pixel: 4
Contrast: Normaal
Aangepaste rendering: Normaal proces
Datum/tijd gedigitaliseerd: 2010:07:30 07:56:51
Datum/tijd origineel: 2010:07:30 07:56:51
Digitale zoomverhouding: 1
EXIF-versie: 2.2.1
Belichtingsafwijking: 0
Belichtingsmodus: Automatische belichting
Belichtingsmethode: Normaal programma
Belichtingsduur: 1 / 499
Flits: Flitser niet afgegaan
FlashPix-versie: 1.0
ƒ-stop: 5.6
Scherptediepte: 280
Scherptediepte 35-mm film: 420
Versterkingsregeling: Geen
Gamma: 2.2
ISO-snelheid: 200
Lichtbron: onbekend
Maximale diafragma: 5
Metingsmodus: Vlek
Pixel X-afmetingen: 4288
Pixel Y-afmetingen: 2848
Verzadiging: Normaal
Type scèneopname: Standaard
Detectiemethode: Kleurgebiedsensor met één chip
Scherpte: Normaal
Afstand tot onderwerp: onbekend
Subsecondetijd: 50
Subsecondetijd gedigitaliseerd: 50
Subsecondetijd origineel: 50
Opmerking gebruiker:
Witbalans: Automatische witbalans
FlashCompensation: 0
ImageNumber: 7067
Info lens: 70, 300, 4.5, 5.6
Lensmodel: 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6
SerialNumber: 6029683
EXIF — this group of metadata is encoded in 5,446 bytes (5.3k)
Aperture Value 4.8
Bits Per Sample 8 8 8
CFA Pattern [Green,Blue][Red,Green]
Color Space Uncalibrated
Compression Uncompressed
Compression JPEG (old-style)
Contrast Normal
Create Date 2010:05:31 10:05:30
3 months, 2 days, 22 hours, 9 minutes, 23 seconds ago
Custom Rendered Normal
Date/Time Original 2010:05:31 10:05:30
Digital Zoom Ratio 1
Exif Image Size 1,024 × 551
Exif Version 0221
Exposure Compensation 0
Exposure Mode Auto
Exposure Program Program AE
Exposure Time 1/125
F Number 4.8
File Source Digital Camera
Flash No Flash
Focal Length 100.0 mm
Focal Length In 35mm Format 150 mm
Gain Control None
ISO 200
Image Size 4,168 × 2,241
Image Unique ID de4c59ca5d989703a46f1c9dc2fbaff4
Light Source Unknown
Make NIKON CORPORATION
Max Aperture Value 4.8
Metering Mode Multi-segment
Camera Model Name NIKON D5000
Modify Date 2010:09:01 10:52:59
1 day, 21 hours, 21 minutes, 54 seconds ago
Orientation Unknown (0)
Photometric Interpretation RGB
Planar Configuration Chunky
Resolution 240 pixels/inch
Samples Per Pixel 3
Saturation Normal
Scene Capture Type Standard
Scene Type Directly photographed
Sensing Method One-chip color area
Sharpness Normal
Shutter Speed Value 1/125
Software Picasa 3.0
Sub Sec Time Digitized 00
Sub Sec Time Original 00
Subject Distance 4.22 m <============================================================
Subject Distance Range Unknown
Thumbnail Length 4,458
White Balance Auto
X Resolution 72
Y Resolution 72
JFIF
mijn exif
Contrast: Normaal
EXIF-versie: 2.2.1
ƒ-stop: 5.6
Scherptediepte: 280
Gamma: 2.2
ISO-snelheid: 200
Lichtbron: onbekend
Metingsmodus: Vlek
Scherpte: Normaal
Subsecondetijd: 50
ImageNumber: 7067
Aperture Value 4.8
Contrast Normal
Exif Version 0221
Exposure Mode Auto
Exposure Time 1/125
F Number 4.8
Flash No Flash
Gain Control None
ISO 200
Samples Per Pixel 3
Saturation Normal
Sharpness Normal
Software Picasa 3.0
White Balance Auto
X Resolution 72
Y Resolution 72
JFIF
flitslicht
Re: exif info: waarom zie ik geen adstand tot het onderwerp?
Die afstandsvermelding is erg onnauwkeurig, vandaar waarschijnlijk dat Nikon zegt het niet te ondersteunen, als in 'niet via de Nikon software aan het publiek tonen'.
Mijn ervaring is dat er een afstand wordt gegeven voor opnamen dichtbij maar voor opnamen veraf staat die altijd op dezelfde waarde, voor een 70-200 kwam ik ergens op 27,5 meter oid maar voor een 12-24 op max 1,24 meter als ik mij goed herinner.
Wel jammer.
Je kan alle exif info naar boven halen met 'Exiftool' van Phil Harvey.
Wel jammer.
ceesbeers
aan ƒlitslicht
nou in de tool van paul harvey krijg ik het ook niet te zien
zoals hier onder te zien is
Maar ik vraag me steeds wel af waarom bij de ene wel en de andere niet bij mijn toestel dus niet!
File name: _DSC2295.JPG
File size: 4610253 bytes (4288x2848, 3.0bpp, 8x)
EXIF Summary: 1/1250s f/5.6 ISO200 300mm (35mm eq:450mm)
Camera-Specific Properties:
Equipment Make: NIKON CORPORATION
Camera Model: NIKON D5000
Camera Software: Ver.1.00
Maximum Lens Aperture: f/5.7
Sensing Method: One-Chip Color Area
Color Filter Array Pattern: 984
Focal Length (35mm Equiv): 450 mm
Image-Specific Properties:
Image Orientation: Top, Left-Hand
Horizontal Resolution: 300 dpi
Vertical Resolution: 300 dpi
Image Created: 2010:08:05 12:10:24
White Point Chromaticity: 0.3
Exposure Time: 1/1250 sec
F-Number: f/5.6
Exposure Program: Normal Program
ISO Speed Rating: 200
Exposure Bias: 0 EV
Metering Mode: Spot
Light Source: Unknown
Flash: No Flash
Focal Length: 300.00 mm
Color Space Information: Uncalibrated
Image Width: 4288
Image Height: 2848
Rendering: Normal
Exposure Mode: Auto
Scene Capture Type: Standard
Gain Control: None
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Normal
Subject Distance Range: Unknown <============================
ISO Speed Used: 200
Image Quality: FINE
White Balance: AUTO
Focus Mode: AF-C
Flash Setting: NORMAL
Flash Compensation: 0.0 EV
Flash Bracket Compensation: 0.0 EV
AE Bracket Compensation: 0.0 EV
Lens Type: Nikon G Series
Lens Range: 70.0 - 300.0 mm; f/4.5 - f/5.6
Shooting/Bracketing Mode: Single Frame/Off
Noise Reduction: OFF
Camera Actuations: 7853
Other Properties:
Resolution Unit: i
Chromaticities of Primary Colors: 0.6
Color Space Xform Matrix Coeff's: 0.3
Chrominance Comp Positioning: Co-Sited
Exif IFD Pointer: 352
Compression Scheme: JPEG Compression (Thumbnail)
Resolution Unit: i
Offset to JPEG SOI: 35424
Bytes of JPEG Data: 9260
Exif Version: 2.21
Image Generated: 2010:08:05 12:10:24
Image Digitized: 2010:08:05 12:10:24
Meaning of Each Comp: Unknown
Image Compression Mode: 4
Comment:
DateTime Second Fraction: 00
DateTimeOriginal Second Fraction: 00
DateTimeDigitized Second Fraction: 00
File Source: Other
Scene Type: Unknown
White Balance: Auto
Digital Zoom Ratio: 1
GPS Info Version: 2.2.0.0
Nikon Note Version: 2.10
Auto Flash Mode:
ISO Speed Requested: 0
Flash Used: No
Digital Vari-Program:
F-Number: f/5.6
Exposure Bias: 0 EV
Metering Mode: Spot
Flash: No Flash
Image Width: 4288
Image Height: 2848
Rendering: Normal
Exposure Mode: Auto
Gain Control: None
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Normal
ISO Speed Used: 200
Image Quality: FINE
White Balance: AUTO
Focus Mode: AF-C
Other Properties:
Resolution Unit: i
Resolution Unit: i
Exif Version: 2.21
Comment:
File Source: Other
Scene Type: Unknown
White Balance: Auto
Auto Flash Mode:
Flash Used: No
Ligt misschien ook aan het programma waar je bestanden in laadt of bewerkt.ceesbeers schreef: Maar ik vraag me steeds wel af waarom bij de ene wel en de andere niet bij mijn toestel dus niet!
De EXIF-info waar de afstand wel is te zien geeft aan dat het bestand in Picasa 3.0 is verwerkt.
Bij de andere gegevens komt dat er niet uit.
ceesbeers
Helaas draait picaso niet op een power pc based Mac alleen op intel macs
En daar ik nog een power pc mac heb kan ik dat niet draaien
Dus wie heeft er een andere oplossing
Vraag me af zo en zo of het wel in de exif staat , het is toch vreemd dat er staat onbekend maar goed dit terzijde
dus wie zou evt kunnen kijken naar de jpg of daar wel een exif and afstand staat
flitslicht
Probeer het inderdaad eens met een NEF direct uit de camera.
Dan krijg je zoiets:
ExifTool Version Number : 8.19
File Name : Img0031.nef
Directory : .
File Size : 14 MB
File Modification Date/Time : 2010:09:03 10:55:24+02:00
File Permissions : rw-rw-rw-
File Type : NEF
MIME Type : image/x-raw
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Make : NIKON CORPORATION
Camera Model Name : NIKON D300
Software : Camera Control Pro 2.7.1 W
Modify Date : 2010:09:03 10:55:24
Artist :
Jpg From Raw Start : 119262
Jpg From Raw Length : 447329
Subfile Type : Full-resolution Image
Image Width : 4352
Image Height : 2868
Bits Per Sample : 14
Compression : Nikon NEF Compressed
Photometric Interpretation : Color Filter Array
Strip Offsets : 566591
Orientation : Horizontal (normal)
Samples Per Pixel : 1
Rows Per Strip : 2868
Strip Byte Counts : 13823251
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
Planar Configuration : Chunky
Resolution Unit : inches
CFA Repeat Pattern Dim : 2 2
CFA Pattern 2 : 0 1 1 2
Reference Black White : 0 255 0 255 0 255
XMP Toolkit : Public XMP Toolkit Core 3.5
Copyright :
Exposure Time : 1/160
F Number : 13.0
Exposure Program : Manual
ISO : 200
Create Date : 2010:09:03 10:55:17
Exposure Compensation : 0
Max Aperture Value : 2.9
Metering Mode : Multi-segment
Light Source : Unknown
Flash : No Flash
Focal Length : 105.0 mm
Maker Note Version : 2.10
Quality : RAW
White Balance : Preset0
Focus Mode : AF-C
White Balance Fine Tune : 0 0
WB RB Levels : 1.51171875 1.29296875 1 1
Program Shift : 0
Exposure Difference : -7.7
Preview Image Start : 71896
Preview Image Length : 47366
ISO Setting : 200
Exposure Bracket Value : 0
Crop Hi Speed : Off (4352x2868 cropped to 4352x2868 at pixel 0,0)
Exposure Tuning : 0
Serial Number : 4143027
Color Space : sRGB
VR Info Version : 0100
Vibration Reduction : On
Image Authentication : Off
Active D-Lighting : Off
Picture Control Version : 0100
Picture Control Name : Neutral
Picture Control Base : Neutral
Picture Control Adjust : Full Control
Picture Control Quick Adjust : n/a
Brightness : Normal
Hue Adjustment : None
Filter Effect : n/a
Toning Effect : n/a
Toning Saturation : n/a
Timezone : +01:00
Daylight Savings : Yes
Date Display Format : Y/M/D
ISO Expansion : Off
ISO Expansion 2 : Off
Lens Type : G VR
Lens : 105mm f/2.8
Flash Mode : Did Not Fire
Shooting Mode : PC Control
Contrast Curve : (Binary data 578 bytes, use -b option to extract)
Shot Info Version : 0210
Firmware Version : 1.10
ISO2 : 200
AF Fine Tune Adj : Unknown (0x80c5)
Custom Settings Bank : A
Custom Settings All Default : No
AF-C Priority Selection : Release
AF-S Priority Selection : Focus
AF Point Selection : 51 Points
Dynamic AF Area : 21 Points
Focus Tracking Lock On : Normal
AF Activation : Shutter/AF-On
Focus Point Wrap : Wrap
AF Point Illumination : On
AF Assist : Off
AF-On For MB-D10 : AF-On
ISO Step Size : 1/3 EV
Exposure Control Step Size : 1/3 EV
Exposure Comp Step Size : 1/3 EV
Easy Exposure Compensation : Off
Center Weighted Area Size : 8 mm
Fine Tune Opt Center Weighted : 0
Fine Tune Opt Matrix Metering : 0
Fine Tune Opt Spot Metering : 0
Multi Selector Shoot Mode : Select Center Focus Point
Multi Selector Playback Mode : Zoom On/Off
Initial Zoom Setting : Medium Magnification
Multi Selector : Do Nothing
Exposure Delay Mode : Off
CL Mode Shooting Speed : 3 fps
Max Continuous Release : 100
Reverse Indicators : + 0 -
File Number Sequence : On
Battery Order : MB-D10 First
MB-D10 Batteries : LR6 (AA alkaline)
Beep : High
Shooting Info Display : Auto
Grid Display : On
Viewfinder Warning : On
Func Button : None
Func Button Plus Dials : Auto Bracketing
Preview Button : Preview
Preview Button Plus Dials : None
AE Lock Button : AE/AF Lock
AE Lock Button Plus Dials : None
Command Dials Reverse Rotation : No
Command Dials Change Main Sub : Off
Command Dials Aperture Setting : Sub-command Dial
Command Dials Menu And Playback : Off
LCD Illumination : Off
Photo Info Playback : Info Up-down, Playback Left-right
Shutter Release Button AE-L : Off
Release Button To Use Dial : No
Self Timer Time : 10 s
Monitor Off Time : 20 s
Flash Sync Speed : 1/320 s (auto FP)
Flash Shutter Speed : 1/60 s
Auto Bracket Set : AE & Flash
Auto Bracket Mode M : Flash/Speed
Auto Bracket Order : 0,-,+
Modeling Flash : On
No Memory Card : Release Locked
Metering Time : 6 s
Internal Flash : TTL
NEF Compression : Lossless
Noise Reduction : Off
Linearization Table : (Binary data 46 bytes, use -b option to extract)
WB GRBG Levels : 256 387 331 256
Lens Data Version : 0203
Exit Pupil Position : 113.8 mm
AF Aperture : 2.9
Focus Position : 0x22
Focus Distance : 2.00 m <====================================================================
Lens ID Number : 138
Lens F Stops : 7.00
Min Focal Length : 106.8 mm
Max Focal Length : 106.8 mm
Max Aperture At Min Focal : 2.8
Max Aperture At Max Focal : 2.8
MCU Version : 140
Effective Max Aperture : 3.0
Raw Image Center : 2176 1434
Retouch History : None
Shutter Count : 15482
Multi Exposure Version : 0100
Multi Exposure Mode : Off
Multi Exposure Shots : 0
Multi Exposure Auto Gain : Off
High ISO Noise Reduction : Off
Power Up Time : 0000:00:00 00:00:00
AF Info 2 Version : 0100
Contrast Detect AF : Off
AF Area Mode : Single Area
Phase Detect AF : On (51-point)
Primary AF Point : C6 (Center)
AF Points Used : C6
Contrast Detect AF In Focus : No
File Info Version : 0100
Directory Number : 000
File Number : 0014
AF Fine Tune : On (2)
AF Fine Tune Index : n/a
NEF Bit Depth : 14
User Comment :
Sub Sec Time : 77
Sub Sec Time Original : 77
Sub Sec Time Digitized : 77
Sensing Method : One-chip color area
File Source : Digital Camera
Scene Type : Directly photographed
Custom Rendered : Normal
Exposure Mode : Manual
Digital Zoom Ratio : 1
Focal Length In 35mm Format : 157 mm
Scene Capture Type : Standard
Gain Control : None
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Sharpness : Hard
Subject Distance Range : Unknown
GPS Version ID : 2.2.0.0
Date/Time Original : 2010:09:03 10:55:17
TIFF-EP Standard ID : 1 0 0 0
Aperture : 13.0
Auto Focus : On
Blue Balance : 1.292969
CFA Pattern : [Red,Green][Green,Blue]
Image Size : 4352x2868
Jpg From Raw : (Binary data 447329 bytes, use -b option to extract)
Lens ID : AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Lens : 105mm f/2.8 G VR
Preview Image : (Binary data 47366 bytes, use -b option to extract)
Red Balance : 1.511719
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.5
Shutter Speed : 1/160
Create Date : 2010:09:03 10:55:17.77
Date/Time Original : 2010:09:03 10:55:17.77
Modify Date : 2010:09:03 10:55:24.77
Circle Of Confusion : 0.020 mm
Depth Of Field : 0.18 m (1.91 - 2.09)
Field Of View : 12.4 deg (0.43 m)
Focal Length : 105.0 mm (35 mm equivalent: 157.0 mm)
Hyperfocal Distance : 42.20 m
Light Value : 13.7
Directory : .
File Size : 14 MB
File Type : NEF
Artist :
Image Width : 4352
Image Height : 2868
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
Copyright :
F Number : 13.0
ISO : 200
Flash : No Flash
Quality : RAW
Focus Mode : AF-C
Program Shift : 0
ISO Setting : 200
Exposure Tuning : 0
Color Space : sRGB
Brightness : Normal
Filter Effect : n/a
Toning Effect : n/a
Timezone : +01:00
ISO Expansion : Off
Lens Type : G VR
Lens : 105mm f/2.8
ISO2 : 200
AF Assist : Off
Beep : High
Grid Display : On
Func Button : None
Modeling Flash : On
Metering Time : 6 s
AF Aperture : 2.9
Lens F Stops : 7.00
MCU Version : 140
AF Points Used : C6
File Number : 0014
NEF Bit Depth : 14
User Comment :
Sub Sec Time : 77
Gain Control : None
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Sharpness : Hard
Aperture : 13.0
Auto Focus : On
Light Value : 13.7
george013
Heb me ook afgevraagd hoe de camera afstand kan meten..
Als de lens geen info doorgeeft over zijn afstandsinstellingen, blijft over een afgeleiding obv scherpteinstelling en diafrgama en de verstrooingsircle. Mn deze laatste is mij opgevallen in de nieuwere exifs.
Een gokje.
George
Een gokje.
George
flitslicht
De verstrooiingscirkel is een waarde die wordt vastgesteld door de fotograaf op basis van het verwachte gebruik van een foto. Hiermee kan hij voor verschillende opnameformaten en/of situaties op locatie het benodigde diafragma bepalen. Die waarde heeft dus niets te zoeken in de exif informatie van een camera.
george013
Ik heb begrepen dat de verstrooingscirkel de diameter is van de lichtstraal over de diafragmaopening die de sensor belicht. Deze heeft een hoek, bepaald door het diafragma, en een projectie op de sensor, bepaald door de focus. En de diameter van de projectie van deze lichtstraal zou de verstrooingscirkel zijn. Binnen de toleranties is het beeld scherp en daarbuiten dus niet scherp. Ik hoop dat ik mij gelukkig uitdruk.
Teruglezend koppel jij deze verstrooingscirkel ook aan het daiafragma.
George
George
flitslicht
Re: exif info: waarom zie ik geen afstand tot het onderwerp?
De eigenlijke grootte van die cirkel verandert voortdurend afhankelijk van de omstandigheden.
De CoC (Circle of Confusion) waarde die daar aangegeven wordt is een soort algemene waarde die veel DOF programma's ook aanhouden om 'de' scherptediepte voor een DX camera te bepalen bij een bepaald diafragma. Men geeft dan het gebied waarbinnen die cirkel die bepaalde grootte heeft of kleiner is.
Wat de eigenlijke scherptediepte betreft zijn er echter nog heel veel andere factoren in het spel zoals de grootte van de afdruk, de bekijksafstand en zelfs de kwaliteit van de ogen van de toeschouwer. Daarom moet je de grootte van de cirkel eerst vaststellen zodat de vooraf bepaalde toeschouwer in de vooraf bepaalde situatie de goede scherptediepte voorgeschoteld krijgt. Die cirkelgrootte gebruik je dan als leidraad bij het fotograferen.
Wat men doet met die vaste CoC waarde is ervan uitgaan dat iedereen altijd naar ongeveer beeldvullende foto's in een tijdschrift op leesafstand zit te kijken. In die situatie werkt het inderdaad om een CoC waarde van 0,02mm voor een DX camera te nemen. In andere situaties niet.
Om nu die ene bepaalde waarde als een constante in de exif informatie van een camera op te nemen slaat echt als k*t op dirk.
ceesbeers
flitslicht hoi
Ik kan geen nef bestand openen op een power mac
Weet u een programma die dit wel kan
the exif tool kan dit niet
flitslicht
Over een power mac weet ik het niet, maar exiftool werkt prima met NEFs. Je moet wel de laatste versie hebben die je camera ondersteunt. Vermoedelijk zit de exif ook in de jpegs die direct uit de camera komen.
ceesbeers
Er is ook een menu optie afstandmeter aan of uit zetten
Dus zou je zeggen dat de afstand gemeten word
deze op blz 156 pdf Nl handleiding
george013
Terugkerend naar het onderwerp. Hoe kan de camera een afstand plaatsen in zijn exif?
Ik neem aan dat dat gebeurt door oa een nauwkeurigheid in zijn scherptestelling obv de omvang van zijn verstrooingscirkel.
De gewenste diameter van de verstrooingscirkel als vaste waarde, en het diafragma en de focus als variabel. Dit zonder afdrukken, puur op de sensor.
Een soort info van de oude diafragma-ring, maar dan andersom denkend.
Het is voor mij een pure gok. Ik kan domweg niets anders vinden waar de camera gebruik van kan maken.
George
George
ceesbeers
[Vermoedelijk zit de exif ook in de jpegs die direct uit de camera komen.[/quote]
Nou exif van die jpg heb ik dus al geplaatst zonder
zo kaal van af de camera naar computer vanaf sd kaart zonder enige tussenkomst van een programma
daar staat de informatie dus niet in wat bij andere wel het geval is zoals blijkt
mijn vraag is dan hoe kan dit?
ik heb de laatste exif 2.2.1
