Cosina 100-400mm F1 : 4.5-6.7
- a vgastel
hallo, weer een vraag over een lens wie kan mij en nog een forum lid het een en het ander vertellen over deze lens.
specificatie s werkt hij op de d90 en de d3000
.Heb het web al door zocht en Wikipedia.
Kan niet veel vinden misschien dat ik op de verkeerde plaats zoek.
wie weet iets meer.
wie weet iets meer.
Re: Cosina 100-400mm F1 : 4.5-6.7
De lens werd met meerdere verschillende vattingen geleverd. Eerst zul je moeten vaststellen of het een exemplaar is met Nikon-vatting. Anders past het al helemaal niet.
- a vgastel
hallo leon
lens is met Nikon F dit weet ik zeker.
Zie verder dat ze veel gebruikt worden op canon ,minolta.pentax k.
Dit heb ik gevonden tot nu.
Dit is een compacte, high performance super telezoom lens die bestrijkt een groot zoombereik van 4x mid-range tot 100 mm supertele 400 mm. Through incorporating the three group multi-motion zoom system, full aperture can be obtained at all focal distances throughout the zoom range to achieve crisp, high contrast images at distances as close as 2.0 m. Door de integratie van de drie groepen multi-motion zoomsysteem, kan bij volle lensopening te verkrijgen op alle scherpte afstanden over het gehele zoombereik te bereiken heldere, contrastrijke beelden op een afstand van zo dicht 2,0 m. For high speed shooting, linear zooming has been employed to enable quick and accurate framing of distant objects. Voor hoge snelheid schieten, is lineaire zoomen werd gebruikt om snel en nauwkeurig een compositie van verre objecten mogelijk te maken. A useful feature for sports or nature photographers. Een handige functie voor sport-of natuurfotografen
# Lens Type: Zoom Lens
# Focal Length: 100mm - 400mm Focal Length: 100mm - 400mm
# Lens Max Aperture: f/4.5-f/6.7 Max Lens Aperture: f/4.5-f/6.7
# Min Aperture: f/22 Min Diafragma: f/22
# Focus Type: Autofocus Focus Type: Autofocus
# Macro Magnification: x 1.4 Macro Vergroting: 1,4 x
Kortste scherpstelafstand 78.74 in 78,74 in
Picture Angle Foto Hoek 24 - 26 degrees 24 tot 26 graden
Attachment / Filter Size Bevestiging / Filter Size 67 mm 67 mm
Macro Lens Macro Lens With Macro Lens Met Macro Lens
Groups / Elements Groepen / Elementen 12 Elements in 9 Groups 12 Elementen in 9 Groepen
groeten bert
groeten bert
Heb je de lens al of zou je die 2e hands willen aanschaffen?
Gezien de vormgeving is de lens niet van 30 jaar geleden, maar nieuwer. Past het al gauw op elke Nikon camera.
Heeft het verder ook nog contactpuntjes, zit er wellicht een CPU in, en werkt ook de lichtmeting.
Zit er geen CPU in, heb je geen lichtmeting maar kun je alleen manueel belichten. De opname kun je 1 seconde nadat je die gemaakt hebt controleren op juiste instellingen op je monitor LCD. Zo nodig correcties doorvoeren voor nieuwe opnamen.
Gaat het om een manuele lens, zie ook bericht hier: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 47#p341847" onclick="window.open(this.href);return false; om te weten of de bajonet de juiste versie is.
Bij Cosina is die dubbele rij diafragmacijfers mogelijk niet aanwezig, let dan vooral op de uitstekende rand over een deel van de diafragmaring. Wat bij het volgende plaatje vermeld staat als " Meter Coupling Ridge".
Overigens stel je van de kwaliteit niet al teveel voor. Dus als de prijs al niet echt heel goedkoop is, beter niet kopen.
- a vgastel
leon
2e hands bod was goed heb mail terug gehad maar tot nu toe niets meer vernomen.
wacht we even af.
hij is gebruikt op fuij s3 pro12.3 camera met nikon bajonet
alvast bedankt
wacht we even af.
alvast bedankt
- gijsmondria
Je zou medeforumer iefie even kunnen PB'en. Zij heeft de zelfde lens maar dan een Soligor. Op een D90.
Nikon D90
- a vgastel
pb verstuurd naar iefie
groeten bert
groeten bert
- a vgastel
hallo is in Eindhoven iemand die dit objectief kan controleren voor mij .
eventueel op een d80 daar ik een probleem heb met deze lens diafragma pal die in de bajonet zit deze beweegt niet zit vast.
volgens de verkoper werkte het bij hem wel heeft het gecontroleerd voor hij het verstuurde.op de d80 van nikopn
dus ben bang dat mij een lens verkocht is waarvan de pal alvast stond .
dit was het eerste waar ik naar heb gekeken.
opening staat op 22
of is er iemand op het forum die de lens kan openen en reparen
opening staat op 22
Hallo Bert,
Heb je de lens al geprobeerd op je camera, het is namelijk voor gebruik op een D90 ook de bedoeling dat de diafragmaring op deze stand zit geborgd, in principe moet je de pal kunnen bewegen maar het is misschien geen probleem voor gebruik op een D90.
Groeten Jan
Groeten Jan
- a vgastel
Grojan hallo
ja dit heb ik gedaan heb meerdere lenzen die je op d 22 of d32 moet vast zetten of te wel met vergrendeling of zonder
toen ik hem uit de doos haal de en de lens in mijn hand bekeek viel het mij al op dat de pal vaster zat dan normaal.
Toen hij op de d90 ging kreeg ik meteen in de zoeker en op de display f-- en fee te zien kan alleen foto s maken met de m stand.
En zie op de display geen diafragma kan deze niet bij regelen of verzetten diafragma ring reageert niet.
Daarna OP D 3000 geprobeerd precies het zelfde op analoge camera s van nikon.
Vind dit toch zeer spijtig hoop te een lens toe te voegen aan mijn verzameling
daar pal vast zit werkt af ook niet meer.
is de lens te openen en de lens op diafragma vast te zetten bij voorbeeld 4.7 of 6.7 zodat hij op m stand geregeld kan worden met sluitertijd en iso of is het kliko werk ga hem dus echt niet verkopen zodat iemand anders met dit probleem zit.
Heb nog iemand gevonden die deze lens ook te koop aan bied daar werkt hij op de d3 en de d70 de Cosina lens is in de 100mm stand 4.5 en in de 400mm stand 6.7, de lens heeft geen servo motor,
dit is de link naar andere advertentie http://audio-tv-foto.marktplaats.nl/fot ... 4VB4M&df=1" onclick="window.open(this.href);return false;
dit antwoord heb ik van de verkoper gekregen bij wie ik de lens gekocht heb.
Voor zover ik weet hebben de Nikon D 50 D 70 en D 80 een motor in de boddy en kunnen dus met alle lenzen uit de voeten. Ook de aller goedkoopste zonder motor.
De Nikon D 40,60,3000 en ook de 5000 hebben dat niet en moet er in de lens een build inn motor zitten.
Dit verklaart waarom de AF scherpstelling het op uw toestellen niet doet.
Aangezien ik in de mail van 19-9 heb geschreven dat ik niet weet of hij het doe in combinatie met de D90 voel ik mij niet verantwoordelijk voor uw teleurstelling.
Het is absoluut niet mijn intensie geweest u een kat in de zak te verkopen , maar wist het antwoord niet op de vraag van de D90 , door de D3000 is het mij wel duidelijk dat het niet werk.
Doordat ik u geen antwoord kon geven is het uw verantwoording geworden en ben ik dan ook niet genegen de lens terug te nemen voor € 60,00.
Eventueel wil ik wel tegemoet komen en u € 40,00 overmaken. In dit geval gaarne uw rekeningnr op geven.
Ook kan u kiezen om hem op MF te gebruiken
Of hem op markplaats te verkopen
Ik hoor het wel
Vr gr m.ortelee
Ik hoor het wel
Vr gr m.ortelee
Heeft die lens contactpuntjes achterin bij de lens naast de lensbajonet als je de objectiefdop eraf haalt zoals bij Nikon AF-lenzen?a vgastel schreef: Toen hij op de d90 ging kreeg ik meteen in de zoeker en op de display f-- en fee te zien kan alleen foto s maken met de m stand.
Zo niet, heeft de lens geen CPU, en is het normaal bij de de D90 (en D80) dat je op de display van de camera F-- ziet verschijnen. Je regelt het diafragma met de diafragmaring op de lens, en de sluitertijd op de camera bij instelling op M.
Dat is dan de enige stand waarbij de lens te gebruiken is (op dezelfde manier als alle oude manuele Nikkor AI en AIS lenzen). Belichting moet je verder schatten, maar kun je controleren door de opname 1 seconde erna te beoordelen op de LCD-monitor en van daaruit eventueel te corrigeren op volgende opnamen.
Een en ander zoals reeds aangegeven in mijn eerdere reactie ergens hierboven in de draad:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 06#p382806" onclick="window.open(this.href);return false;
Verder; heeft die lens überhaupt wel autofocus?
Als er geen rond "schroefrondje" met gleufje van een AF-spindel zit achter in de flens van de lensbajonet waar het "schroef-bitje" van de AF-motor van de camera in kan vallen, is de lens alleen handmatig scherp te stellen.
- iefie
Ha Bert.
Heb hem ff op de D90 gezet, staat vast op F22 uiteraard en hij doet alles zoals hij het moet doen. (staat niet echt vast, want deze heeft geen palletje. Maar kan de diafragmaring moeiteloos verdraaien maar krijg dan een fee ook op mf) zet ik hem op f22 doet hij alles zoals hij moet doen.
Autofocus werkt gewoon en kan zelf het diafragma met het wieltje instellen.
Diafragma palletje kan ik moeiteloos heen en weer schuiven.
Denk als je hem niet heb laten vallen, en dat heb je ook niet dat hij toch al kapot was toen je hem kocht. maar hoeft natuurlijk niet.
zo ziet de mijne eruit.
trouwens toen hij net uitkwam was hij 300 euro zag ik net...
- a vgastel
goedemorgen leon
wat jii schrijft zit erop foto is het zelfde
diafragma ring blijft op 22 staan ook als ik hem naar4.5 draai iris in de lens gaat niet open
leon
woon zelf ook in eindhoven jii ook zou je lens eens in je handen willen nemen om te kijken
leon
- a vgastel
hallo iefie
precies de zelf de lens die je hebt
dit is precies wat ik verwachte daar was ik al bang voor hoe oud is jou lens ongeveer.
nu dan ga ik afwachten wat de verkoper gaat doen heb zaterdag meteen gemaild hij wil me tegemoet komen met 40 euro
tot nu nog geen antwoord.
had gehoopt weer een lens bij de verzameling te hebben leek mij een leuke fijne lens
volgende keer toch maar eens zelf gaan kijken nu is het bedrag nog niet zo groot dus daar kom ik wel overheen
heb ook geen boom waar ze aan groeien
Lijkt me dat er binnenin iets kapot is.a vgastel schreef:goedemorgen leon
Ik zal je een PB sturen voor contact.a vgastel schreef: leon
