Af-c D90 houdt kinderen niet bij...
Hallo wie dit leest.
Zo langzamerhand begin ik beetje tegen het volgende aan te lopen: Hoewel ik Af-c bijna altijd uit heb staan, zet ik hem zo nu en dan aan om mijn spelende kinderen te volgen. Mij valt op dat een naar mij toe bewegend/wat rennend kind nooit scherp op de foto komt, ook al hoor ik de camera bij-focussen. Loop ik nu tegen de grens van de snelheid van AF aan bij deze camera of zijn er snellere objectieven(-motoren) of kan wat ik wil gewoon niet? Verder kom ik er (in de praktijk!) maar niet achter of het echt wijsheid is in dit geval het het scherpstelpunt te verbreden. Ik ken de tekst van de handleiding (dat je voor bewegende onderwerpen beter 'breed' scherpstelpunt in kunt stellen).
Wie wil eens reageren? Alvast bedankt.
palone
Re: Af-c D90 houdt kinderen niet bij...
In welke modus schiet je de foto's ? auto-stand of S of M ?
Svp wat meer info ?
Svp wat meer info ?
M@rcel
Er zijn een aantal factoren die het scherpstellen bepaald, zoals de totale belichting, contrast en afstand tot het onderwerp. Ik heb met mijn D90 af en toe ook problemen om bewegende onderwerpen scherp vast te leggen, maar kan dit vaak compenseren met een snellere sluitertijd en hogere iso. Met een onderwerp die op je afkomt wordt het dubbel moeilijk: niet alleen de snelheid maar de afstand tot het onderwerp wijzigt continue en snel. Je moet daarvoor dus goede apparatuur hebben. Als je het erg belangrijk vindt, dan zou je een andere lens kunnen overwegen met een sneller AF of een ander toestel zoals de D300 (of wellicht de D7000).
Maar begin eerst met het optimaal instellen van de camera,goede belichting (!!), AF-C, Dynamic Area, snelle sluitertijd, 3 foto's per seconde, etc.
Meer info: M met sluitertijden sneller dan 1/125 (eerder 1/160) en ISO200 of L1 en diafragma afhankelijk van de lens die er opzit. Als ze niet op me af komen rennen, wel bewegen en ik AF-S gebruik, gaat het veel beter. Ik heb het idee dat het aanpassen van het scherpstellen niet heel snel gaat.
Leren werken met de camera denk ik. Bij AF-C kun je afdrukken als er niet scherp gesteld is. Bij AF-S kan dat niet. Dat maakt een aardig verschil.
- roel
Als het goed is merk je wel veel verschil tussen de lenzen die je gebruikt. Als ik naar jouw onderschrift kijk, zal de 50 mm. een stuk sneller zijn dan de andere twee. De snelheid van scherpstellen hangt ook sterk af van de gebruikte lens. Het is niet alleen de camera die sneller of langzamer is.
ik hoopte dat de camera beter en sneller zou kunnen blijven scherpstellen dan ik bij AF-S (waarbij na het scherpstellen de kinderen al weer een stap verder zijn en hij toch afdrukt)Tom schreef:Leren werken met de camera denk ik. Bij AF-C kun je afdrukken als er niet scherp gesteld is. Bij AF-S kan dat niet. Dat maakt een aardig verschil.
Ik zal, zoals Roel suggereert, de 50mm er eens een tijdje ophouden om te vergelijken. Dank voor de antwoorden.
M@rcel
Als die instellingen voor jou een goede belichting geven, dan kun je eens proberen de iso waarde te verhogen naar 400, zodat de sluitertijd ook korter kan worden.Tien schreef:Meer info: M met sluitertijden sneller dan 1/125 (eerder 1/160) en ISO200 of L1 en diafragma afhankelijk van de lens die er opzit. Als ze niet op me af komen rennen, wel bewegen en ik AF-S gebruik, gaat het veel beter. Ik heb het idee dat het aanpassen van het scherpstellen niet heel snel gaat.
- a90
Precies wat ik denk, bewegingsonscherpte. Hogere sluitersnelheden is denk ik het antwoord.
Kun je eens een plaatje hier posten ?
1/160 is vaak veel te traag voor bewegende onderwerpen. Plaats eens zo'n foto met EXIF er nog in. Dan kunnen we even kijken voor je.
george013
Kan ik uit je openingspost opmaken dat je met Liveview foto's maakt?
Dacht dat het scherpstellen dan op een andere manier en minder snel plaats vindt dan door de lens.
George.
George.
Nee hoor, geen Liveview, want die is echt heel traag. Ik ga morgenavond een foto plaatsen, die ik probeer te nemen met in achtneming van de genoemde adviezen. Dank alvast.
george013
Ik kom hierop omdat je het hebt over het verbreden van je scherstelpunt.
Verder ondervindt ik hetzelfde probleem
George
George
ahum, ik dacht een uurtje geleden 'laat ik eens een voorbeeld foto plaatsen'. Maar kreeg de sluitertijd niet verder dan 1/200 ingesteld... Wat blijkt, met de SB400 erop, kan hij niet korter dan 1/200. Weet ik dat ook weer. Morgen een nieuwe poging overdag.
Dat kan wel kloppen, en is logisch hoor! Anders krijg je je sluiter in beeld. Technisch verhaal.
