Onderbelichting
Pieter van den Berg
Onderbelichting
Bericht door Pieter van den Berg » zo okt 10 2010 2:02 pm
Beste forumleden,
De afgelopen dagen heb ik veelvuldig gezocht naar een antwoord maar kan het niet vinden.
Sinds een paar weken heb wij een Nikon D700 met een Nikor 24 - 120mm 3.5 - 5.6 en een SB 900 Flitser.
Nu hebben wij een probleem met het schieten van flitsfoto's, als ik de camera instel op M - 250 - 5.6. en de iso op 400 of hoger dan zijn alle flistfoto's zwaar onderbelicht. De belichtingsmeter geeft ook continu onderbelichting aan, opschroeven van Iso of EV waarden haalt niets uit alleen met het verlagen van de sluitertijd krijg ik de belichtingsmeter correct maar dan kan ik niet meer fotograveren omdat deregelijke sluitertijden te langzaam zijn zeker voor op een podium met veel bewegingen is dat niet haalbaar.
Wij waren gewend om met onze vorige camera ( een D90 ) met boven genoemde instelling te fotograveren, op een podium konden wij daar altijd prima mee uit de voeten maar met de D700 gaan we compleet de mist in.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de camare en flitser moet instellen om onderbelichting te voorkomen en dat ik toch met een sluitertijd van 250 kan fotograveren?.
Alsvast mijn dank,
Pieter
willem1
Re: Onderbelichting
Bericht door willem1 » zo okt 10 2010 2:54 pm
Ik heb mijn D700 met Sb 900 en 24-70 2.8 even getest met de door u opgeven waarden.
De flitser staat bij op TTl/BL/FP.
Maar de foto's zijn goed belicht, ik denk dat er een instelling niet goed staat bij uw camera cq flitser.
willem1
Pieter van den Berg
Re: Onderbelichting
Bericht door Pieter van den Berg » zo okt 10 2010 3:20 pm
Hallo Willem,
Dank voor je snelle reactie, ik vergat de stand van de flitser te vermelden maar die staat inderdaad op TTl/BL/FP
Ik heb de hele camera al op zijn kop gezet maar kan me niet bedenken wat ik steeds fout doe of verkeerd ingesteld heb, wat ik verlang naar de Alfa Clik van vroeger haha
Pieter
gvdnberg
Webredactie
Webredactie
Re: Onderbelichting
Bericht door gvdnberg » zo okt 10 2010 3:32 pm
Wellicht al gecontroleerd, maar in de setup kun je aangeven wat bij flitssynchronisatie de sluitertijd moet zijn, ook kun je aangeven wat de langzaamste sluitertijd mag zijn.
Het is het enige wat ik mij kan bedenken.
groeten en succes,
Gert van den Berg
Gert van den Berg,
André
Re: Onderbelichting
Bericht door André » zo okt 10 2010 4:29 pm
Ik heb het ook even voor je uitgetest, hoewel bij mij de meter zonder enige compensatie ook een stukje de -/- kant op staat, is mijn foto goed belicht hoor. Ik heb dezelfde set als jij, alleen de nieuwe 24-120.
Hier kom je natuurlijk geen steek verder mee, dat realiseer ik me ook wel, maar ik zou ook niet weten wat er dan aan de hand is. Het geeft je in ieder geval een bevestiging dat het gewoon zou moeten lukken met
de door jouw aangegeven instellingen.
Re: Onderbelichting
Bericht door henkk » zo okt 10 2010 6:44 pm
Het best is even een foute foto te publiceren met alle EXIF-gegevens. Er moet iets fout staan in je instellingen.
Dat de belichtingsmeter onderbelicht aangeeft is normaal als je flitser actief is. Je moet ook niet proberen die 'correct' te krijgen want dan heb je geen flits meer nodig.
Zijn de flitsfoto's alleen met de door jou aangegeven instelling fout of lukt het met andere instellingen wel om een goede belichting te krijgen van je flitser?
Hoe staat de flitsbelichtingscompensatie?
Overigens zou ik met een D700 gaan proberen podiumfoto's ZONDER flits te maken. Ik sta nog steeds te kijken wat dat ding ziet, meer dan ikzelf met het blote oog als het ware!
rbfoto.nl
Re: Onderbelichting
Bericht door rbfoto.nl » zo okt 10 2010 6:48 pm
Batterijen in de flitser wel vol?
Groeten Ronald
Re: Onderbelichting
Bericht door ReneG » zo okt 10 2010 8:37 pm
Let erop dat zowel de belichtingscorrectie van de flitser zelf (De SB900) als die van de interne op de camera cumulatief zijn. Dus ook al staat de belichtingscorrectie van de externe flitser op 0, als die van de interne flitser op -2 staat heeft dat ook invloed op de SB900. Als je beide op -2 zet kom je in totaal op -4 uit.
Misschien staat de belichtingscorrectie van de interne flitser nog negatief van een vorige keer, bijvoorbeeld van een invulflits?
Pieter van den Berg
Re: Onderbelichting
Bericht door Pieter van den Berg » di okt 12 2010 10:09 am
Beste mensen
Hartelijk dank voor jullie reactie's en meedenken!
Na eerst alle tips nog geprobeerd te hebben ( zonder resultaat ) zijn we gisteren terug naar de winkel gegaan, daar kwam men tot de conclusie dat het een defect in de camera betreft, tja dan kan een mens blijven zoeken en proberen :(
Nogmaals iedereen bedankt voor de geboden adviezen en tips, ik ga vandaag aan de slag met een nieuw exemplaar :)
Vriendelijke groeten,
Pieter
