D3000 flitsprobleempje
PDvD
Bericht door PDvD » wo okt 20 2010 4:05 pm
Als ik met mijn D3000 binnen wil fotograferen dan hoor ik wel dat de flitser uit wil komen, echter hij doet het niet. Dit in volledig automatische stand. Daarnaast duurt het erg lang eer de gemaakte foto zichtbaar is op het schermpje (maar dat zal waarschijnlijk aan mijn kaartje liggen???) Weet ieman een oplossing voro dit probleem? Heb ik een defect of is het een instelling?
Niels
Re: D3000 flitsprobleempje
Bericht door Niels » wo okt 20 2010 4:35 pm
En als je op de flitsknop linksvoor op de camera drukt, komt de flitser dan wel omhoog?
Zit je strap niet boven op je flitser dat die deze tegenhoudt? (zelf ook wel eens gehad :oops: )
Flickr
PDvD
Bericht door PDvD » wo okt 20 2010 5:57 pm
Nope, niet het geval... als ik de knop indruk moet ik aan de flitser trekken en dan komt ie uiteindelijk wel weer omhoog... maar nooit automatisch
Bericht door ALE » wo okt 20 2010 6:27 pm
Dit klinkt dan als een defect. Indien je op het knopje drukt moet de flitser automatisch omhoog springen zonder jou hulp. Kijk even of je iets ziet wat eventueel de flitser kan tegenhouden. NIET wrikken o.i.d., zie je iets en je kunt het makkelijk verhelpen kan je dat doen anders retour naar de winkel alwaar je de D3000 hebt gekocht.
Suc6,
PDvD
Bericht door PDvD » wo okt 20 2010 6:52 pm
Zal vrijdag maar eens terug gaan dan... is nog geen jaar oud dus datz al het probleem niet zijn denk ik.
eljonko
Bericht door eljonko » wo okt 20 2010 8:21 pm
Zet active d lighting dan meteen uit zal je merken dat ie stukken sneller word met weg schrijven (foto op scherm weergeven)kan je later altijd nog op de computer bijwerken. :wink:
Vr gr peter
JaapV
Bericht door JaapV » wo okt 20 2010 10:12 pm
eljonko schreef:Zet active d lighting dan meteen uit zal je merken dat ie stukken sneller word met weg schrijven (foto op scherm weergeven)kan je later altijd nog op de computer bijwerken. :wink:
Vr gr peter
Dat is i.m.o. niet in alle gevallen een 100% goed advies: als je in NEF fotografeert en met Capture NX2 werkt, dan kun je in dat geval niet in CNX2 achteraf Active D-Lighting weer instellen. Daar moet je dan een wat compexere oplossing voor vinden.
Een snelle kaart is uiteindelijk toch een aanrader.
Groet, Jaap
Bericht door Léon Obers » do okt 21 2010 3:22 am
JaapV schreef: Dat is i.m.o. niet in alle gevallen een 100% goed advies: als je in NEF fotografeert en met Capture NX2 werkt, dan kun je in dat geval niet in CNX2 achteraf Active D-Lighting weer instellen. Daar moet je dan een wat compexere oplossing voor vinden.
Niet "Active" (actief), want dat is typisch een instelling om direct mee te nemen tijdens het fotograferen.
Maar wel "gewone" D-Lighting (niet actief bij opname maar softwarematig achteraf) wat hetzelfde effect heeft. En een complexe oplossing is het geenszins in Capture NX2. Ga naar het betreffende menu en kies de functie, met om het even de instelling die je wenst.
Het enige verschil zou "officieel" volgens de lezing van Nikon zijn dat bij Active D-Lighting in de camera, er rekening wordt gehouden dat tevens de belichtingscombinatie (diafragma / sluitertijd) iets wordt aangepast (zo staat het in de gebruiksaanwijzing). Gebruikers hebben wel eens specifiek op die verschillen in belichting getest. Maar die verschillen zijn zodanig miniem dat je dat absoluut kunt verwaarlozen. (Waarschijnlijk helemaal toe te schrijven aan minieme afwijkingen in de herhaalnauwkeurigheden van opnamen). Tenminste wat gebruikers hebben gevonden in het resultaat in belichting bij NEF-bestanden. Dat het effect van Active D-Lighting wel direct zichtbaar is in JPG-bestanden als uitvoerformaat is het resultaat van de processing in de camera, die bij RAW bestanden alleen achteraf wordt gedaan in de software op de computer.
Zie o.a. de volgende draad op Nikongear.com: http://nikongear.com/smf/index.php?topic=28231.0" onclick="window.open(this.href);return false;
De bewuste test: http://nikongear.com/smf/index.php?topi ... #msg230560" onclick="window.open(this.href);return false;
en verder.
Maar eerlijk gezegd zou het eigenlijk niet logisch zijn als Nikon zou kiezen voor een verandering vooraf in "belichting", omdat D-Lighting een softwarematige bewerking is, die niet als setting in een ander resultaat vooraf in RAW-data zou moeten worden meegenomen. Daarmee zou de integriteit van het RAW-formaat geweld worden aangedaan.
Toch is er een discrepantie in de lezing van Nikon. Zie het volgende bericht van diezelfde draad:
http://nikongear.com/smf/index.php?topi ... #msg230771" onclick="window.open(this.href);return false;
Verder in die draad komen er kennelijk toch verschillen naar boven in de uitwerking per cameramodel waar Active D-Lighting als setting kan worden gekozen. (Met name voor de latere Nikon modellen D300s en D7000). Lees die draad verder maar eens door.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op do okt 21 2010 9:52 am, 1 keer totaal gewijzigd.
PDvD
Bericht door PDvD » do okt 21 2010 7:53 am
Thnx voor de tip van de active D-lighting. Die stond inderdaad aan en nu is mijn D3000 weer redelijk snel. Voor de flitser zal ik vrijdag bij het aanschafadres langsgaan.
eljonko
Bericht door eljonko » do okt 21 2010 9:00 am
Vr gr peter
Ik heb een zeer snelle kaart maar als ik d lighting aan heb duurt het 3 seconden eer dat de foto er voor is. Met deze optie uit duurt het nog geen eens een seconde.
Je hebt het ook niet altijd nodig als je het dan toch nodig bent met landschap fotografie oid dan zet je hem dan weer even aan :wink:
Vr gr peter
JaapV
Bericht door JaapV » do okt 21 2010 2:37 pm
Jawel, ik ken het. Ik heb echter altijd het gevoel gehad dat het effect daarvan niet "van hetzelfde niveau" was als de "Active" variant. Vandaar mijn reactie.
...<KNIP>...
Wow! Dat is nogal wat huiswerk dat je op m'n bordje schuift, Léon! :oohh:
Daar kom ik op dit moment even nog niet aan toe. Vanavond (hoop ik). :wink2:
Groet, Jaap
Bericht door Léon Obers » do okt 21 2010 4:27 pm
JaapV schreef: Wow! Dat is nogal wat huiswerk dat je op m'n bordje schuift, Léon! :oohh:
Het enige verschil is feitelijk dat Active D-Lighting onder omstandigheden (dus zeker niet altijd) een belichtingscorrectie meeneemt, die bij het achteraf gebruiken van de D-Lighting in de software natuurlijk niet als expliciete belichtingscorrectie kan worden gedaan. Ook daar hooguit een "softwarematige" correctie op reeds vastgelegde data.
Marc van den Oord
Bericht door Marc van den Oord » vr okt 22 2010 1:24 pm
Ik heb het geprobeerd in mijn D3000 om de active D-lighting uit te schakelen en inderdaad na het nemen van een foto verschijnt de genomen foto binnen een seconde op het scherm.
Wat ook interessant is om te zien is dat als je de ontspanner op continu zet de foto's sneller opeenvolgend worden genomen (met Active D-lighting duurde dat toch langer). Kan interessant zijn als je bewegende objecten (vliegtuigen e.d.) wilt fotograferen.
Heb ik het nu goed begrepen dat als je in RAW fotograffeerd eigenlijk Active D-lighting niet nodig is omdat je de mogelijkheid hebt om de RAW versie bij te werken in VIENX of CAPTURE NX2?
Nikon D3000, AF-S Nikkor 18-55 mm VR, AF-S Nikkor 55-200 mm VR, Nikkor 85 AFS DX Macro, SB-600 Flitser
Nikon Coolpix P2
Oude pentax analoog ME uit 1980 met 40mm lens die nu een 2e leven heeft als omgekeerde lens.
Bericht door Léon Obers » vr okt 22 2010 2:31 pm
Marc van den Oord schreef:Heb ik het nu goed begrepen dat als je in RAW fotograffeerd eigenlijk Active D-lighting niet nodig is omdat je de mogelijkheid hebt om de RAW versie bij te werken in VIENX of CAPTURE NX2?
D-lighting is prima achteraf te doen, volgens mij echter alleen in Capture NX2, niet in ViewNX. Of het in ViewNX2 kan weet ik niet, ik heb die versie niet geïnstalleerd.
Jolanda
Bericht door Jolanda » vr okt 22 2010 3:28 pm
In ViewNX2 zit onder bewerking ondermeer ook D Lighting hs.
