Inmiddels heb ik alles wel afgestruind en ook op dit forum kon ik dit onderwerp niet vinden. Toch kan ik me niet voorstellen, dat ik de enige ben, die dit probleem is tegengekomen (voor de 2de keer). Met mijn Nikons D3 en D2Xs gebruik ik o.a. de f2.8/300mm telelens. Op deze lens wordt de zonnekap HK-26 gebruikt, die bij gebruik er omgekeerd op wordt gezet en vervolgens wordt vergrendeld met een schoefje.
Sinds kort is mijn schroef dol (schroefdraad van het busje is kapot) en vergrendelt dus niet meer en met 2 linker handen kom je niet ver. Nu heb ik een jaar of 3 geleden ditzelfde probleem gehad. Het werd toen perfetc hersteld (nieuwe vergrendelunit) door Foto Konijnenberg voor het bedrag van € 11,95 incl. montage!! Omdat zij nu geen technische dienst meer hebben, dient de kap naar Nikon te worden opgestuurd, hetgeen geschiedde. Na enkele dagen een telefoontje: kosten bedragen € 125,00. Hiervoor werd hij wel gemonteerd..., dat dan weer wel. Ik schrok wel een beetje. Daar moet ik heel wat foto's voor verkopen !
Iemand een idee, adresje of weet ik wat...?
Henk J. Brouwer
Vergrendelschoref HK-26 (f2.8/300mm)
gewoon peter
Re: Vergrendelschoref HK-26 (f2.8/300mm)
Henk, heb dat bewuste schroefje even bekeken, typisch Nikon om zo'n constructie te verzinnen maar zoek iemand met een draaibank, maakt je zo een nieuwe. groet, peter
Kroontje
Goedendag Welcom op dit forum.
Zou je het busje waar het schroefdraad van kapot is niet op kunnen boren.
En dan een helicoil erin draaien. Ik weet niet welk schroefdraad maat er normaal in zit.
Je kan diverse maten ook los te krijgen.
http://www.heelgoedgereedschap.nl/Webwi ... l%29..html
Groet Kroontje
Groet Kroontje
- Jaap Driest
Het klinkt wel als een heel klein schroefje. Ik weet niet of je helicoils hebt in kleine maten. Misschien zou je ook een nieuwe draad kunnen tappen van één maatje groter. Maar ja, dan heb je geen originele oplossing meer. Het schroefje moet dan ook anders.
Kroontje
HalloJaap Driest schreef:Het klinkt wel als een heel klein schroefje. Ik weet niet of je helicoils hebt in kleine maten. Misschien zou je ook een nieuwe draad kunnen tappen van één maatje groter. Maar ja, dan heb je geen originele oplossing meer. Het schroefje moet dan ook anders.
Deze zijn vanaf 3 mm te verkrijgen bij een beetje zaak.
En ja als het klein is en genoeg vlees ( wanddikte van de bus ) kun je ook een groter boutje erin draaien.
Maat schroefdraad x 0.8 is de maat voor het boren.
Groet Kroontje
