raw openen
raw openen
Mijn pc ziet opeens de raw niet meer.. opnieuw een plugin geinstalleerd maar toch doet hij het niet..
krijg een dubbele jpg op mijn pc.. misschien heb ik de verkeerde geinstalleerd ?
D300 camera.. Ik heb deze gedownload..
http://www.adobe.com/support/downloads/ ... ftpID=3826" onclick="window.open(this.href);return false;
en in de map programma files/common files/adobe/plugin/cs3/fileformats/
geplaatst en ook nog een keer in de pluginmap bij adobe..
wat doe ik verkeerd ?
NAS Buikpijn
Re: raw openen
Mijn pc ziet de oude raw bestanden van de D70s wel.. maar van de D300 niet..
Weet niemand hoe dat kan ?
NAS Buikpijn
- Reest
Re: raw openen
Nicole
Ik kan je niet direct helpen, want ik gebruikt dat niet.
Maar wellicht na te vragen bij:
http://www.adobe.com/nl/support/" onclick="window.open(this.href);return false;
Groet
Rinus
Groet
Rinus
- Frank B
Re: raw openen
de plugin is wel goed. Probeer deze nog eens als volgt te installeren
na downloaden van juiste plugin:
1. Exit Photoshop CS3.
2. Open My Computer.
3. Dubbelklik locale disk (C:).
4. Navigeer naar : c:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS3\File Formats
5. Plaats de huidige Camera Raw.8bi plug-in naar een andere locatie (bv in een nieuwe map op je bureaublad). Bewaar deze goed, mocht je deze terug willen hebben.
6. Copy de Camera Raw plug-in, Camera Raw.8bi, die je nieuw hebt gedownload in dezelfde folder als in stap 4.
7. Start Photoshop CS3 of Adobe Bridge.
Noot: als er generieke camera thumbnails verschijnen in Adobe Bridge, volg de volgende stappen:
1. Controleer of de plugin in de juiste map is geplaatst als genoemd in stap 4.
2. Start Bridge.
3. kies Tools > Cache > Purge Central Cache.
Als het goed is kun je de .CR2 Raw files in Adobe Photoshop CS3 openen.
2. Start Bridge.
jettiny
Re: raw openen
Hoi Nicole,
Vanmiddag heb ik dit probleem gelezen, en wellicht kan ik je nog aanvullende info geven die het probleem oplost.
Een tijd geleden, had ik ook problemen met het Camera RAW 8 BI bestand, en kreeg het in Photoshop niet aan de praat.
Later, een paar weken daarna, nogmaals het bestand gedownload van Adobe, en wat bleek.
Er zat verschil in de bestandsgrootte
Ik snapte er niks van, maar heb het grootste bestand, de Camera RAW 8 BI 6.720 kb geplaatst in;
Program files - map Adobe - Adobe Photoshop CS2 - Plug-Ins - map Adobe Photoshop only - File Formats.
Toen werkte alles wel
1. Plaats je bestand eens op de plek die ik beschreven heb, als die locatie van Frank B niet werkt.
2. En, kijk even of je bestand ook zo groot is, als wat ik aan heb gegeven.
Als die van jou kleiner is, wil ik je het bestand wel even mailen.
Ik hoor het wel.
vrgr,
Tiny
Veel succes
Ik hoor het wel.
vrgr,
Tiny
Veel succes
Re: raw openen
Nou het is heel apart hoor, nu ben ik er achter dat als ik alleen in Nef foto's maak hij wel nefjes geeft op de pc.
Maar als ik Nef en Jpg. doe dan krijg ik 2 jpgjes.. en niet 1 jpgje en een Nef.
Hoe los ik dit nou op ?
NAS Buikpijn
jettiny
Re: raw openen
Nicole kun je vertellen hoe je de foto's op je computer zet ?
Doe je dat via een programma ?
Als je met een programma de foto's binnenhaald, zou je het ook nog eens anders willen doen?
En dan bedoel ik gewoon je sd-kaart plaatsen in de computer en de foto's in een map kopieëren.
Dat is mijn normale manier van foto's overzetten, en dat gaat altijd goed.
vrgr
Tiny
vrgr
Tiny
Re: raw openen
Ik kopieer ze ook van de kaart.. niet via een programma..
Ik merkte het al bij de foto's maken dat hij gewoon snel acher elkaar foto's neemt dus niet als Raw opslaat,
het duurt dan langer om op te slaan.
NAS Buikpijn
jettiny
Re: raw openen
Ik blijf met je meedenken Nicole.
Waar ik gisteren nog aan dacht is het SD-kaartje.
Heb je er een nieuwe in zitten die de capaciteit niet aankan of zoiets?
Het lijkt er namelijk op dat wanneer ie wel een NEF opslaat, maar geen Nef + Jpeg, dat de kaart het grotere bestand niet kan verwerken.
Oplossing zou dan zijn om even je oude SD-kaart te plaatsen en kijken of die het wel doet/doen.
Verder weet ik niet of er camera-instellingen de boel kunnen verstoren , anders zou je de instellingen terug kunnen zetten naar de basisinstellingen.
Succes
vrgr
Tiny
Succes
vrgr
Tiny
george013
Re: raw openen
Stop de kaart in de kaartlezer en bekijk deze, dus zonder te copieeren. Staan je bestanden erop zoals verwacht, dan vind er een verandering plaats vanaf dit moment. Staan ze er niet op zoals verwacht, dan moet je het probleem zoeken in de camera.
George
George
jbrood
Re: raw openen
ik had dit ook, nu zet ik mijn foto via een cardreader, en gaat alles prima!
george013
Re: raw openen
Geen feedback? Je begint met je PC/PhotoShop en daarna met je camera. Heb mijn twijfels of je weet waar je mee bezig bent.Nicole schreef:Ik heb dit alles al gedaan, heb nu een mail gestuurd naar nikonsuport.
Sterkte.
George
Re: raw openen
Wat wil je horen George ? ik heb alles gereset.. de camera maakt geen raw + jpg.
Dit hoor je ook met wegschrijven.
Dus er is waarschijnlijk iets niet goed..(instellingen van de camera of een bestand in camera)
Hoezo twijfel je of je niet weet waar ik mee bezig ben ?
Als jij voor mij de oplossing hebt, dan weet jij het wel... :mrgreen:
NAS Buikpijn
george013
Re: raw openen
Wat hier staat is toch geen Chinees?george013 schreef:Stop de kaart in de kaartlezer en bekijk deze, dus zonder te copieeren. Staan je bestanden erop zoals verwacht, dan vind er een verandering plaats vanaf dit moment. Staan ze er niet op zoals verwacht, dan moet je het probleem zoeken in de camera.
George
George
