Ik heb wel WAT ervaring met het fotograferen van hoogglans opbjecten met constante kwaliteit.
Het belangrijkste is dan je het van 2 kanten belicht (onder 45 graden en iets hoger dan de lens zodat de schaduwen tegen de tegenoverliggende lamp wegvalt) en dat je de gitaat niet RECHT op de lens zet, maar iets schuin. (de lamp aan de kant waar het gitaarblad heenwijst moet iets minder fel of verder weg staan)
zie
deze gibson les paul als voorbeeld van een goede productpresentatie.
met de eerste keer even experimenteren tot je het licht goed hebt en dan METEN IS WETEN (zodat de setup reproduceerbaar is, dus zorg voor meetlint en pen&papier).
En natuurlijk zo groot mogelijke lichtverdeling (softbox is het best)
Je kan er ook over denken ze op een mooie doek te leggen i.p.v los van de achtergrond (geeft luxe effect, wat commercieel erg goed werkt)
tipje: als het ERG HR platen worden, let dan op wat er achter je staat en wat je aan hebt
er zitten chrome elementen op een gitaar..
(spiegeltjes!)
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
Willem
