SB600 en SB28 gelijktijdig aansturen met D300
- jaro
Ik wil de SB600 en SB28 gelijktijdig gebruiken met mijn D300. Ik kan slechts één optie uitvoeren: via de commander optie op de D300 de SB600 draadloos aansturen of de SB28 via een kabel. Beide flitsers gelijktijdig aansturen is mij nog niet gelukt. Is daar een oplossing voor?
Jan Ronday
D4s, D700, D300, Nikkor 70-200 f/4G, Nikkor 24-120 f/4G, Nikkor 85 f/1.8G, Nikkor 50 f/1.8G, Nikkor 35 f/1.8G, plus een aantal dx lenzen, Fujifilm X100s
- Replay
Re: SB600 en SB28 gelijktijdig aansturen met D300
Hoi Jan,
Volgens mij werkt dat gewoon met " Master-Slave".
Dat is gewoon draadloos tussen twee flitsers. Bij mij SB800 i.c.m. SB26 werkt dat wel zo.
De flitsers moeten elkaar wel zien en er mag weinig tot niets tussen de twee flitsers staan omdat het volgens mij via infrarood werkt.
Ik heb het zelf ook ooit eens uitgeprobeerd en dat werkte op die manier.
Je moet dan wel je SB600 op je camera monteren en van daaruit(in het menu van de SB600) de andere flitser aansturen/instellen,als ik me niet vergis.
Ik heb zelf de SB800 maar weet niet of het met de SB600 ook kan.
Succes ermee
Succes ermee
EDIT:
De SB-28 heeft geen eigen slave celletje, kan niet zonder externe hulpmiddelen door andere flitsers ontstoken worden.
Heb je een los slave celletje erop aangesloten, kun je het verder met de volgende instellingen.
Stel de SB-28 flitsers manueel in, of op A-mode (is via diafragma voorkeuze) --> in de A-mode meet de flitser het vermogen volgens het eigen foto-celletje.
De interne flitser van de camera op manueel - pas het vermogen handmatig aan. Er worden dan geen vóórflitsen gebruikt.
De SB-600 op manueel - pas het vermogen handmatig aan (die heeft geen eigen fotocel zoals de SB-28).
Maar ik weet niet of de SB-600 als "domme" slave werkt op een "gewone" flits (dus zonder commander flits) - even uitproberen.
- jaro
Roel/Léon, bedankt voor jullie reactie. Ik heb een heel oude slave-cel. Zo'n glazen bolletje. Deze werkt niet, maar die is misschien wel defect of niet geschikt voor de moderne flitsers. Ik wil geen flitser op mijn D300 zetten. Dus beide flitsers los van de camera. Ik denk dat het verstandiger is om een SB900 aan te schaffen met een SU800. Volgens mij kan ik dan alle kanten uit. Maar dat is wel even een uitgave. Ik ben maar een amateur.
Jan Ronday
Hallo Jaro,
Je hebt geen SU800 nodig, je kan met je camera meerdere flitsers draadloos aansturen als deze maar geschikt zijn voor het cls systeem (SB600, SB700,SB800,SB900).
Groeten Jan
Groeten Jan
- jaro
Jan, bedankt voor de tip. Inmiddels heb ik n.a.v. de vorige reacties het volgende geprobeerd:
1. de SB28 met kabel verbonden aan D300
2. de SB600 op de D300 gezet
3. alles manual ingesteld
Resultaat: beide flitsers werken. Ik kan daar dus even mee gaan expirimenteren. Zodra ik de interne flitser van de D300 opklap, werkt de SB28 met kabelverbinding niet meer. Maakt niet uit wat ik in het menu e3 aanpas. Dat is jammer.
Jan Ronday
Je kunt in plaats van een dure SB900 ook voor weinig geld draadloze radiografische zender/ontvangers (triggers) kopen om je flitsers te ontsteken.
Wel zo handig, en je weet zeker dat je niet over een kabeltje struikelt en een lamp of camera omtrekt.
Meestal voor enkele tientjes te krijgen.
Je plaatst een zendertje op het middencontact van je camera, en per flitser een ontvanger.
Binnen de website info erover: http://www.google.nl/#sclient=psy&num=1 ... 2e9c0a6767" onclick="window.open(this.href);return false;
- jaro
Ik ga het zeker met triggers proberen. Maar ik denk er ook over om over een tijdje er een flitser bij te kopen. Nu komt de SB700 op de markt terwijl ik eigenlijk oog had op de SB900. Graag advies.
Jan Ronday
- weimaraner
Ik gebruik ook triggers als ik behalve SB600's en SB900 ook mijn oude SB24 wil gebruiken. Heb ze zelf van het merk Cactus (type V4) en die bevallen goed.
Over de SB700 kan ik je weinig vertellen maar de SB900 vind ik erg gebruiksvriendelijk en heeft daarnaast er veel mogelijkheden.
- Hans Braakhuis
Maak het je makkelijk, koop er een andere CLS flitser er bij.
Niks geen manueel, alles DDL.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 14#p394223" onclick="window.open(this.href);return false;
- jaro
Hans, je hebt helemaal gelijk. Ik kon het toch niet laten om te testen of ik met een hot-shoe mount flash slave de SB28 in CLS modus met mijn D300 kon laten werken. Nou dat ging amper. De SB28 kan alleen in de A modus aangestuurd worden door de interne flitser van de D300. Het was niet mogelijk om continue foto's te maken. Slechts twee of drie maal, daarna ging de SB28 wel volledig af maar het beeld bleef zwaar onderbelicht. Ik heb ook nog geprobeerd om de SB900 erbij te schakelen. Nou, dat was ook een en al problemen. Het is jammer dat de SB28 niet meer gebruikt kan worden, maar ik ga inderdaad alleen nog maar voor de Nikon CLS flitsers. Ik wil een SB900 en een SB700 aanschaffen. Met mijn huidige SB600 erbij heb ik een leuk setje, toch?
Jan Ronday
- weimaraner
Let wel dat het CLS systeem niet zaligmakend is. Ik gebruik het ook regelmatig (bezit zelf 2xSB600 en 1xSB900) maar het werkt ook weer niet onder alle omstandigheden; zo gaat het bij fel zonlicht nog wel eens mis. Ik heb dus ook altijd radiotriggers bij me en die gebruik ik ook regelmatig in situaties waarbij CLS het waarschijnlijk wel zal doen. Voordeel daarvan is dat ik dan ook een vierde flitser heb die ik kan gebruiken (mijn SB24).
Maar als je toch echt van die SB28 af wil ...
- jaro
Ik wil niet van mijn SB28 af, maar in de cls opzet kan ik hem niet gebruiken. Bedoel je dat ik met een radio trigger de SB28 wel samen met de SB500 kan gebruiken?
Jan Ronday
- jaro
Léon, ik heb deze optie uitgeprobeerd. De SB-600 reageert niet op de gewone flits. Wel met een slave celletje. Ik kan dus wel de SB-28 en SB-600 gelijktijdig op afstand gebruiken als beiden een slave cell hebben. Die worden dan niet door elkaar beïnvloed? Ze reageren allebei op de interne "gewone" flits van de camera? Ik profiteer dan niet van de iTTL voordelen die je in CLS mode hebt. Vooral als je met kleurenfilters werkt is dat een gemis. Zie ik dat juist?Léon Obers schreef:EDIT:
Jan Ronday
- weimaraner
Dat van die SB28 af willen was maar een geintje ...
Hetzelfde idee als met een slave-cel dus, alleen werken de triggers met radiogolven. Voordeel daarvan is dan weer dat het ook bij lichte omstandigheden en op wat grotere afstand werkt, en soms zelfs als ze "om de hoek" staan.
Ja, maar je moet dan wel alle flitsers voorzien van een ontvanger, ook je SB600 dus. En alle flitsers manueel instellen.Bedoel je dat ik met een radio trigger de SB28 wel samen met de SB600 kan gebruiken?
