Goedenavond,
Al een tijdje huur ik voor bruiloften een extra body. Zelf heb ik een D300 met een 17-55 en ik huur dan de combinatie D700 met een 70-200 VR I erbij.
Vraag 1. Als ik foto's maak met de D300 en ik stop het geheugenkaartje in de D700, dan kan ik deze foto's niet meer zien. Dat geldt ook vice versa. Is hier een oplossing voor? Ik ben namelijk bang dat je zo per ongeluk een kaart 'overschrijft' omdat je de foto's niet ziet, of kan dat niet?
Vraag 2. Mbt tot het gebruik van de 70-200 VR. Als ik de VR functie aan zet op normaal of actief dan heb ik soms dat ik niet kan afdrukken omdat hij een of andere manier nog bezig is. Dat is vreselijk irritant omdat je dan niet kunt afdrukken op het juiste moment! Herkent iemand dit? Ik werk wel in de single-mode ivm scherpstellen.
Graag jullie reacties,
Groeten ome Jan
Gebruik verschillende body's en objectieven
Re: Gebruik verschillende body's en objectieven
Vraag 1: je overschrijft echt niet zomaar je foto's. Waarschijnlijk schrijven de beide camera's in andere directories op de kaart. Wat ook wel fijn is, want anders lopen je foto's door elkaar. Of je komt inderdaad in de situatie dat een bestandsnaam al bestaat.
Vraag 2. Ik kan slechts gokken, maar je zou even moeten kijken naar de instellingen van de camera. Hij zou prioriteit moeten geven aan afdrukken, zelfs als het nog niet scherp is. Ik heb weinig ervaring met VR, dus zou geen andere reden weten.
- JaapV
Vraag 2 kan ik niet beantwoorden, omdat ik geen 70-200 en geen D700 heb (nu meen ik hier gelezen te hebben dat D700 /70-200 VR I een minder dan ideale combinatie schijnt te zijn, maar ...). (EDIT:) VR heb ik wel, op mijn 70-300 VR zowel als op mijn 18-105 VR. Ik voeg hier dan ook nog aan toe dat de "Active" VR-stand alléén gebruikt moet worden als je echt vanaf een bewegende ondergrond fotografeert (hoe "smoothly" die zich ook beweegt!), dus niet als je alleen zelf maar beweegt op een vaste ondergrond (hoe "active" je dat ook doet!).
Met betrekking tot vraag 1 heb ik eigenlijk een wedervraag: waarom huur je voor de 70-200 een D700 en waarom geen D300? Zou je het stukje 55mm tot 70mm erg gaan missen? Twee voordelen: a) je hoeft niet telkens "mentaal over te schakelen" want je hebt twee identieke camera´s en b) je hebt vermoedelijk geen problemen met het kaartje.
Zou dat kaartjesprobleem trouwens niet te maken kunnen hebben met de mappen (op het kaartje) waarin de beide camera´s hun foto´s willen zoeken en opslaan? Als dat het antwoord is, dan zul je het probleem snel kunnen oplossen (ik zie dat Patrick dit intussen ook al heeft aangedragen).
Laatst gewijzigd door JaapV op za dec 04 2010 12:12 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet, Jaap
Ik zou ook een D700 kiezen voor erbij. Toch handig dat die met hogere ISO's werkbaar is. En langer dan 200mm heb je volgens mij toch niet nodig op een bruiloft.
- JaapV
Patrick schreef:Ik zou ook een D700 kiezen voor erbij. Toch handig dat die met hogere ISO's werkbaar is.
Daar had ik niet bij stilgestaan. Maakt zin
Daar ging het me dan ook niet om.En langer dan 200mm heb je volgens mij toch niet nodig op een bruiloft.
Groet, Jaap
- rbfoto.nl
Tweede punt zit in je instellingen. Voorkeur voor scherpstelling uitzetten en op voorkeur voor afdrukken zetten.
Groeten Ronald
Dank allen voor de reacties.
1. Het liefst had ik ook de combinatie 2x D700 met 24-70 plus de 70-200, maar helaas is het nog niet zover
De D700 heb ik puur gekozen omdat ik met de D300 + 70-200 niet goed wegkom, ik heb dan teveel tele wat ik niet gebruik, zoals ook al terugkomt in jullie reacties.
De verhouding qua gebruik is voor de 17-55 ca. 30% en met de 70-200 dan 70% gebruik. Met andere woorden, de D700 gebruik ik dan het meest, ook qua ISO.
Ik zal me nog eens verdiepen in de mappenstructuur, hoe de data weggeschreven wordt. Ik moet dan namelijk wel in de gaten houden dat als ik de D700 terugbreng, dat ik de geheugenkaartjes formatteer, want anders kan ik er niet meer bij, tenzij misschien via de PC.
2. @rbfoto.nl ik heb de instellingen gewijzigd, hopelijk gaat dit beter.
@ jaapv volgens mij kun je VR ook gewoon gebruiken omdat je op 200mm vanuit de hand al beweegt, tenzij je een erg vaste hand hebt, maar daar is het ook voor gemaakt toch?
- JaapV
Natuurlijk VR bij middelmatige sluitersnelheden gewoon gebruiken! Dat schreef ik ook. Alleen niet op de "Active" stand, tenzij je schiet vanaf een skateboard of waterscooter, vanuit een rijdende Maserati of TGV, drijvend reddingsvlot, werkende draaimolen, stijgende of dalende hoogwerker, vliegende JSF, (gevechts)helicopter, trapeze of parachute.Ome Jan schreef: @ jaapv volgens mij kun je VR ook gewoon gebruiken omdat je op 200mm vanuit de hand al beweegt, tenzij je een erg vaste hand hebt, maar daar is het ook voor gemaakt toch?
Groet, Jaap
