sb900 met difusor geen auto zoom?
Discussies over flitsers
bobo
Bericht door bobo » zo dec 12 2010 9:13 am
Beste Collega's,
Open toch even een nieuw itempje; kon niet mijn vraag vinden op forum. Ik heb net een sb900 erbij. Top! Een vraagje waar ik niet uitkom (ook niet uit manual). Waarom werkt auto zoom NIET als difusor erop zit. Er zit een verklikker op de flitser welke ziet of er wel/niet difusor is geplaatst. Dat is duidelijk. Blijft bij mij de vraag waarom auto zoom is uigeschakeld als difusor is geplaatst. Bij sb600 kan dit nl wel.
Alvast dank en groet,
Boy Hazes
iBub
Re: sb900 met difusor geen auto zoom?
Bericht door iBub » zo dec 12 2010 9:30 am
Naar mijn beste weten werkt de zoom met difusor of bounceplaatje op de SB800 ook niet.Eigenlijk logisch want het is een beetje moeilijk om verstrooid of diffuus licht te richten dmv zoomen
Gerard
consono
Bericht door consono » zo dec 12 2010 9:41 am
Bij mijn SB600 werkt de autozoom ook niet met de 'ingebouwde' difussor.
Zet ik er een apart aangeschafte op, dsn werkt het wel.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
weimaraner
Bericht door weimaraner » zo dec 12 2010 9:56 am
Klopt, als je de diffusor uitschuift werkt de zoom niet meer. In de handleiding wordt de diffusor omschreven als groothoekadaptor, vandaar.
In uitgeschoven positie wordt de zoompositie automatisch ingesteld op 8, 10 of 11mm (bij DX). Of het 8,10 of 11mm is hangt af van het op de flitser ingestelde verlichtingspatroon (standaard, centrumgericht of gelijkmatig).
bobo
Bericht door bobo » zo dec 12 2010 10:08 am
Dank voor het meedenken. Zie net inderdaad dat met difusor afstand op 10 mm wordt gezet. Was even in verwarring door de sb600 die blijft aut. zoomen met of zonder difusor (giffen).
Moet ik het dan zo zien dat zoomen met difusor feitelijk geen zin meer heeft? Wie heeft hier een passend antwoord op.
Dank en groet,
Boy
Bericht door Léon Obers » zo dec 12 2010 10:21 am
Ik heb nog een oudere flitser, een Nikon SB-80DX.
Ook daar wordt de zoom uitgeschakeld met de diffuser erop. Als je bij die flitser goed kijkt kun je ergens aan de onderzijde van de reflector een minuscuul klein knopje vinden van pakweg 1 millimeter. Bij het erop schuiven van de diffuser wordt dat knopje ingedrukt en werkt de zoomverstelling niet meer. Het reageert ook met handmatig indrukken van dat knopje. Bij indrukken gaat de zoom naar de uiterste zoomstand. Laat je het weer los gaat het weer terug naar de oorspronkelijke zoomstand.
Ik schat in dat bij de andere flitsers van Nikon een vergelijkbaar knopje zit.
bobo schreef: Moet ik het dan zo zien dat zoomen met difusor feitelijk geen zin meer heeft?
De flitser zoomt niet met de diffuser erop, dus voor je lichtverdeling heb je daarin dan geen verschil meer.
Uiteraard staat het zoomen met het camera-objectief (en de uitsnedes die je daarmee maakt) los van je flitser.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op zo dec 12 2010 10:25 am, 1 keer totaal gewijzigd.
iBub
Bericht door iBub » zo dec 12 2010 10:25 am
bobo schreef: Moet ik het dan zo zien dat zoomen met difusor feitelijk geen zin meer heeft? Wie heeft hier een passend antwoord op.
Zoals ik al meldde:
Gerard
weimaraner
Bericht door weimaraner » zo dec 12 2010 10:41 am
Inderdaad wat iBub zegt; door (in te) zoomen wil je het licht van je flitser bundelen, een diffusor/groothoekadaptor heeft daarentegen juist als doel het licht zo veel mogelijk te spreiden. Het heeft dus geen zin deze functies tegelijk te benutten - en dat kan bij de SB900 dan ook niet.
Beeldvanger
Bericht door Beeldvanger » zo dec 12 2010 10:46 am
Ik heb in de handleiding van mijn SB600 even de functie "groothoekflitsadapter" opgezocht.
Hier staat:
De zoomkop wordt automatisch in de 14 mm stand gezet wanneer u de ingebouwde groothoekflitsadapter gebruikt.
Groet Cor
weimaraner
Bericht door weimaraner » zo dec 12 2010 10:53 am
Ik denk dat we het hier misschien over twee verschillende dingen hebben (en dat geldt ook voor mij) ... :oops:
Cor, jij hebt het over het uitschuifbare mat-plastic plaatje in je flitskop - en daar had ik het ook over aangezien de SB900 deze ook bezit. Als ik de berichten van de TS nog eens doorlees krijg ik het idee dat hij het over een losse diffusor heeft, zoals bijvoorbeeld de omnibounce - bij de SB900 zit die er namelijk bij als je de flitser koopt. Maar dit is dus een specifiek voor de SB900 gemaakte Nikon variant en die blokkeert de zoomfunctie bij plaatsing - iets dat een diffusor van een ander merk (b.v. omnibounce) niet zal doen.
Het doet overigens niets af aan mijn vorige posts; inzoomen met diffusor geplaatst heeft geen zin - het zou hetzelfde zijn als tegelijk vol het gaspedaal en rempedaal intrappen. Vandaar dat de zoomfunctie dus geblokkeerd wordt na plaatsing van de (Nikon) diffusorkap.
jtimmer
Bericht door jtimmer » zo dec 12 2010 11:57 am
Als je het nodig vind om te zoomen met je diffuser erop dan moet je hem 180 graden draaien en dan kun je gewoon zoomen, het micro switchje wordt dan niet ingedrukt en hij past voor de rest perfect.
Groeten,
Jeroen
http://www.jpix.me" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Léon Obers » zo dec 12 2010 12:08 pm
Ik betwijfel of je de diffuser zonder te forceren 180 graden gedraaid op de flitskop kunt zetten.
De vorm van de reflector is niet symmetrisch. Aan de bovenkant zit er een extra uitstulping voor het extra doorzichtige licht verspreidingsglaasje en het witte reflectieplaatje. Bij omdraaien past het in ieder geval niet goed in de voorgevormde afmetingen.
jtimmer
Bericht door jtimmer » zo dec 12 2010 12:11 pm
Léon Obers schreef:Ik betwijfel of je de diffuser zonder te forceren 180 graden gedraaid op de flitskop kunt zetten.
Hallo Leon,
Heb je dit al geprobeerd? Dit past gewoon perfect hoor......
zie :http://www.youtube.com/watch?v=eXs8PxkUs1Y
Jeroen
Bericht door Léon Obers » zo dec 12 2010 1:03 pm
jtimmer schreef: Hallo Leon,
Met een SB-80DX wel, en daar wringt het / wordt het wat geforceerd. Dus laat ik het.
Weet niet hoe dat zit bij een SB900. Mogelijk gaat het daarmee beter.
Het was meer bedoeld als waarschuwing in het algemeen (er zijn meerdere Nikon flitsers waarbij het wat beter of slechter kan uitpakken).
Cookie1397
Bericht door Cookie1397 » zo dec 12 2010 7:28 pm
Bij de SB-900 gaat dat perfect en gaat vrij makkelijk geen wrikken en wringen maar gaat juist heel makkelijk. Zo makkelijk zelf dat je het soms ongemerkt doet :oops:
Terug naar “Flitsers”
