Statief voor Nikon D5000
Jannekestork
Dag,
Voor mijn D5000 ben ik op zoek naar een goed statief. Hij moet makkelijk mee te nemen zijn, drie- en eenpotig zijn, niet te duur en een goede hoogte hebben voor iemand van 1 meter 90.
Kan iemand me helpen met een goed advies?
Alvast bedankt!
Janneke
Alvast bedankt!
Janneke
- Melliw
Re: Statief voor Nikon D5000
Het belangrijkste wat ik je kan zeggen: goedkoop is duurkoop! Zeker bij een statief.
Spaar daarom liever door voor een duur en dus goed statief.
De meeste mensen kopen in hun leven 3 statieven.
1 hele goedkope, gammele die ze snel zat zijn.
Dan 1 die steviger is maar uiteindelijk ook niet voldoet.
Uiteindelijk koopt men dat een statief voor de rest van hun leven.
Groeten van Willem
Groeten van Willem
- Hans Braakhuis
Enkele vuistregels:
'gewicht
Een goed statief heeft massa en is zwaar. Denk eens aan een start gewicht van 3 kilo en daarna nog 1 kilo per 100 millimeter. Werk je dus met een 300 mm op een DX reflex, dan wordt dat dus door de crop factor een 450 millimeter en dan kom je op een gewicht uit van ongeveer 7,5 kilo.
Bij basalt en carbon statieven kan het start gewicht 1 kilo lager zijn.
Nu is deze vuistregel heel strikt te nemen als je echt met een 300 millimeter aan de gang wilt met een sluitertijd van zeg 0,5 seconde. Elke trillingsonscherpte wordt genadeloos afgestraft door een niet stabiel statief. Als je een statief niet gebruikt met langere objectieven, maar met name om tot een betere compositie te komen, dan heb je geen 6 of 7 kilo nodig.
draagvermogen
De meeste fabrikanten geven een draagvermogen op voor een statief. Dat is dan ook het draagvermogen en niet meer dan dat. Als er een draagvermogen van 5 kilo wordt opgegeven, dan zal dat statief het begeven als er een camera + objectief + statiefkop van 6 kilo wordt opgezet. Voor stabiliteit hoort het draagvermogen van het statief 3 keer meer zijn dan het gewicht van je camera, objectief en statiefkop.
klem of ring
Eigenlijk is iedereen het er over eens. De vergrendeling van de statiefpoten middels een klem is goedkoper en eenvoudiger te produceren. Maar zelfs een Manfrotto met klem, werkt niet echt. Het draaggewicht zal een statief met een klem constructie best halen, maar om stabiel te staan is er meer nodig dan het draagvermogen. Een klem werkt veelal maar op één van de 4 zijden, in plaats van op alle vier de kanten. Bij een ring constructie worden het geheel rond vastgezet. Van statief met klem wordt gedacht dat het ook eenvoudiger te bedienen is. Maar je kunt ook je vingers oid. er tussen krijgen.
Een ring constructie is voor het verlengen of verkorten van de statiefpoten even iets meer werk, maar het geheel staat er veel steviger op.
Als je een dagje op het wad hebt staan werken en je wilt na afloop al het zand verwijderen: bij de meeste ringen kun je alles uit elkaar draaien en schoonmaken. Bij een klem kun je soms de veertjes niet meer op zijn plaats krijgen, zitten de kunststof vul plaatjes op een andere plek en dan werkt het niet meer. Je zult in een winkel dat bij een klem constructie nooit mogen proberen. Bij een ring constructie mag het veelal wel, maar wel eerst vragen.
waarvoor ga je het statief gebruiken?
Zelf gebruik ik mijn statief om een betere compositie te maken. Om me te kunnen concentreren op het onderwerp. Om ook aandacht te geven aan elementen in voor- of achtergrond die een beeld kunnen versterken, of die soms storend zijn. De veranderen van de belichtingscorrectie kan gemakkelijk gedaan worden. De “hoge lichten” waarschuwing aan op de monitor en je ziet dat de belichting een correctie moet hebben.
Een statief hoeft dan niet heel zwaar te zijn. Langzamere sluitertijden zijn dan niet echt nodig.
Zelf werk ik ook graag binnen, en een flits wordt veelal alleen gebruikt om enkele schaduwen te verhelderen. Bij sluitertijden van 1/4 tot 1/30 seconde en heb ik dus wel een stevig statief nodig.
Heb je een statief nodig om met lange tele objectieven te kunnen werken, dan moet je echt een heel goed statief kiezen. Boven de 300 millimeter (200 millimeter op een DX camera) werkt een rijstzak eigenlijk veel beter. Om het gewicht van een lange tele niet te hoeven dragen kun je in plaats van een gewoon statief ook eens kijken naar een goed éénbeen statief.
Werk je alleen met langere sluitertijden van 2 seconden of meer, dan kun je ook weer een eenvoudig statief gebruiken. De trillingsonscherpte vanwege de sluiter zal aanwezig zijn, maar maakt dan ongeveer 1/10de seconde uit van een belichting van zeg 2 seconden. Dat is op de foto niet meer terug te vinden. Je moet natuurlijk wel de zelfontspanner of de afstandsbediening gebruiken. En klap de spiegel voor de opname omhoog.
Binnen of buiten? Als je een statief ook buiten gebruikt zal het omwaaien als het statief te licht is. Zelfs een zware camera er op, kan dat niet voorkomen.
Heb je toch gekozen voor een licht statief, gebruik dan de mogelijkheid om het geheel te verzwaren.
de aanschafprijs
Als je voor goedkoop gaat heb je waarschijnlijk dezelfde eigenschap als m’n buurman: veel dingen kopen en weinig gebruiken. Een aanjager voor de economie.
Meer lezen:
http://home.kpn.nl/braak117/Statieven.pdf
'gewicht
draagvermogen
klem of ring
de aanschafprijs
Meer lezen:
- Jasiu
Interesant onderwerp Hans Thxs
- Reest
'gewicht
Dit blijft tot niet opgaan bij:
Een statief voor D300 met 600mm met 1.4 TC wordt dan (3-1)+(600/100)*1,5*1,4*1kg=14,6 kg
Een statief voor D300 met 600mm met 1.7 TC wordt dan (3-1)+(600/100)*1,5*1,7*1kg=17,3 kg
Ik ben toch blij dat mijn Gitzo GT5541LS maar 2,8 kg weegt.
En o ja, ik heb ook een rijstzak
Rinus
Rinus
yzf1kr
Dat corpfactor verhaal snap vindt ik sowieso gevaarlijk.Hans Braakhuis schreef:Enkele vuistregels:
'gewicht
Ik denk dat ik de redenatie wel begrijp, maar hij is erg kort door de bocht.
Zou je hem op de juiste manier uitleggen, dan zie je dat deze formule in de toekomst tot problemen gaat leiden.
Volgens mij ga je er van uit dat een DX camera 1,5x meer last heeft van trillingen dan een FX camera, door dat het brandpunt "virtueel" langer is.
Wat je bedoeld te zeggen is dat de DX meer last heeft doordat een DX camera meer pixels per cm² heeft. Doordat er meer pixels per cm² zijn zijn trillingen op pixel nivo beter zichtbaar.
Nu naar de formule:
Een D300s heeft inderdaad 1,5x meer pixels per cm² dan een D700. Dus zou je met een factor 1,5 moeten rekenen voor het gewicht/brandpuntsafstand.
Ga je dit op de juiste manier doorekenen naar een D7000, dan moet je met een factor (16,2/12,1)*1,5 = 2,008 rekenen.
Dus een 300mm lens op een D7000 is als een 600mm lens op een D700.
Met een D700 gebruik je dus volgens je berekening een statief van 6kg, maar bij een D7000 zou je dus een statief van 9kg moeten gebruiken.
Zo'n zelfde statief zou je ook voor een D3x moeten gebruiken omdat hij 2x zo veel pixels per cm² dan een D700.
En als de resolutie van de sensoren blijft stijgen de komende jaren, moeten statieven alleen maar zwaarder worden.
Klopt deze redenatie?
Deavit
Als je gewoon gelijk een Gitzo koopt, ben je voor de rest van je leven bijna wel klaar.
- Hans Braakhuis
Ik ga er vanuit dat: een DX camera 1,5x meer last heeft van trillingen dan een FX camera, door dat het brandpunt "virtueel" langer is.yzf1kr schreef:Dat corpfactor verhaal snap vindt ik sowieso gevaarlijk.
Dat je met een D3x meer pixels hebt en eventuele trillingsonscherpte beter kunt zien, maakt niet uit. Het hoort er niet te zijn.
Waar ik best een vraagteken bij durf te zetten is de redenatie dat de cropfactor ook een verlengingsfactor is. Want in feite blijf je werken met hetzelfde objectief, waarbij je op een DX camera minder ziet, dan op een FX camera. Het objectief wordt er niet langer op, je ziet alleen minder.
Je kunt niet alleen de vuistregel voor gewicht tellen, de ander vuistregels gelden ook. Daar zeg ik, boven de 3 'a 400mm, neem een rijstzak.Reest schreef:Dit blijft tot niet opgaan bij:
Rinus
En als je de spiegel al van te voren laat klappen, een extra gewicht aan je 2,8 kilo Gitzo hangt, dan zal het ook goed gaan.
yzf1kr
OK, dan begrijpen wij elkaar.Hans Braakhuis schreef: Waar ik best een vraagteken bij durf te zetten is de redenatie dat de cropfactor ook een verlengingsfactor is. Want in feite blijf je werken met hetzelfde objectief, waarbij je op een DX camera minder ziet, dan op een FX camera. Het objectief wordt er niet langer op, je ziet alleen minder.
Heb net de Manfrotto test gedaan op de website: http://configurator.manfrotto.com/manfr ... atrix=9839
Statief:
- 055XDB: 178 cm, 2,1 kg zwaar, 7 kg belasting
- 055XPROB: 178,5 cm, 2,4 kg zwaar, 7 kg belasting
Koppen:
- 808RC4: 1,39 kg zwaar, 8 kg belasting
- 804RC2: 0,75 kg zwaar, 4 kg belasting
Voor nu
Nikon D5000 gewicht: 0,620 kg.
Nikon AF-S DX 18-200 VR (nu) gewicht: 0,560 kg.
Nikon Nikon 24-70mm f/2.8 (wens) gewicht: 0,902 kg.
Nikon Flitser (wens): 0,3-0,4 kg
Je zou denken, dat je dan aan een belasting van 4 kg genoeg hebt. Ik ben nu wat meer aan het experimenteren met statief tijdens audiobeursen. En dat bevalt eigenlijk wel, nadeel van het statief nu is dat ik in fase 1 zit, volgens Melliw. De kop, draai ik aan en nog "valt" de camera om. Heb dus iets van kwaliteit nodig
Complete kits
http://www.cameranu.nl/nl/index.php?hg_ ... sg_id=1207
294 3WAY ALU KIT RC2
Belasting: 5 kg
Lengte 181 cm
Gewicht: 2,55 kg
http://www.cameranu.nl/artikel/157614/M ... d_RC2.html
http://www.manfrotto.com/product/7269.8 ... LU_KIT_RC2
Uiteindelijk combinatie: 055XPROB + 808RC4 zou je denken, maar dat wordt als geen goede match afgedaan.
Mmm.. 458B & + 808RC4 is wel goed. Alleen die gaat niet hoger dan 1,56 m.
Ik hou even op met gespeur, morgen verder.
Statief:
Koppen:
Voor nu
Complete kits
Belasting: 5 kg
Lengte 181 cm
Gewicht: 2,55 kg
Janneke was jij er al uit?
- ReneG
Wat is de mismatch met de 055XPROB met de 808RC4? Ik kan me alleen voorstellen dat de drieweg hendels 'in de weg' zitten bij gebruik met de 'kolom-kantelfunctie' van de 055XPROB? Een balhoofd is denk ik voor de meeste fotografen trouwens een betere keus vanwege de flexibiliteit, het bedieningsgemak maar vooral ook het feit dat je sneller kunt reageren dan met een drieweg kop. Ik heb beide en ik gebruik de 3-weg eigenlijk nooit meer.Ivan10 schreef:Uiteindelijk combinatie: 055XPROB + 808RC4 zou je denken, maar dat wordt als geen goede match afgedaan.
Ik heb zelf overigens nu de 055XPROB met 498RC4 (de balhoofd-tegenhanger van de 808RC4) en die combinatie werkt uitstekend, ook met een zwaardere set als een D300s met grip en 80-200 f/2.8 lens... Met jou uitrusting moet dat echt zonder problemen gaan. En die combi is ook lekker hoog. Als ik poten van de 055XPROB met de 498RC4 volledig uitschuif zit ik zonder de middenkolom uit te schuiven met het oculair van de camera precies op 1,84 meter. (Ik ben zelf 1,90, dat komt dus goed uit). Vergeet voor de hoogte ook niet de hoogte van de kop en de camera (evt. met grip) mee te tellen; Statiefhoogte wordt meestal opgegeven vanaf het montagepunt waar je de kop nog op moet schroeven.
Enige issue met de 055XPROB is dat het qua gewicht een wat zwaarder statief is (aluminium is nu eenmaal zwaarder dan carbon) en dus meer sjouwen. Maar dat ervaar ik tot nu toe nog niet echt als een probleem, mits je maar een goede draagband hebt.
Dank, Rene! 055XPROB met 498RC4. Als zo'n balhoofd goed werkt, en vast is vast. Dan is dat zeker een goede!Ja, met carbon kom je onder de 2 kg, maar komt stevig aan de prijs .
- ReneG
Ik zou het even in de winkel gaan proberen, dan krijg je een beter idee. Maar bij blijft de 498 staan waar hij is als ik hem aandraai. Overigens zit er ook een 'drukregelaar' op, waarmee je kunt regelen hoe stroef of soepel hij loopt, dat helpt ook.Ivan10 schreef:Dank, Rene! 055XPROB met 498RC4. Als zo'n balhoofd goed werkt, en vast is vast. Dan is dat zeker een goede!Ja, met carbon kom je onder de 2 kg, maar komt stevig aan de prijs .
Tenslotte nog een tip voor het geval je het boekje niet leest en hem koopt: Als een van de draaiknoppen in de weg zit, kun je die naar buiten trekken en ook verdraaien zonder de schroef te draaien. Ik ben al een paar fotografen met die kop tegengekomen die dat niet weten...
Dank, dan wordt het even zien waar ik naar toe kan gaan. Cameraland heeft het merk niet, dus het wordt even kijken wie het wel heeft, zonder de wereld af te reizen. He, Kamera Express zit in Amsterdam
aan de Parnassusweg 202-206. Dat is wel goed om te weten. Dat is een optie! :mrgreen:
