macrofoto's?
heideblauwtje
macrofoto's?
Bericht door heideblauwtje » vr jan 14 2011 6:02 pm
Hej iedereen,
Ik heb net een Nikon D3100 gekocht met een AF-S nikkor 18-105 mm lens.
Net ging ik wandelen in het parkje hier vlakbij om deze camera eens uit te testen.
Ik dacht dat ik met deze lens wel goed zou zitten om macro-foto's te nemen.
Ik wou een herfstblad trekken maar omdat ik zo dicht zat met mijn lens stelde deze niet scherp op het blad.
Heb ik voor macro foto's een andere lens nodig?
Ik probeerde immers van enkele centimeters verder en weer stelde mijn camera niet scherp op het onderwerp.
Het stond wel op macro-stand dus ik dacht dat het wel moest lukken...
Weet iemand raad?
Alvast bedankt!
Groetjes Tine
geerttt
Re: macrofoto's?
Bericht door geerttt » vr jan 14 2011 6:12 pm
Zoveel mogelijk inzoomen en je camera op macro-stand zetten, of op stand A en een zo groot mogelijk diafragma kiezen (een zo laag mogelijke F-waarde, is 5.6 dacht ik op 105mm). Dan moet een herfstblad wel aardig te fotograferen zijn, echte macro zal je echter niet lukken, hiervoor heb je inderdaad een andere lens nodig.
pacha
Re: macrofoto's?
Bericht door pacha » vr jan 14 2011 6:17 pm
Inderdaad Tine,
een herfstblad moet lukken.
Maar kom dan niet te dicht, 40 tot 50 cm. afstand houden, is meestal nodig.
De minimum focus lengte van Uw lens is 45cm., kom dus niet dichter, anders weigert de autofocus.
Wil je dichter bij het onderwerp scherpstellen, dan heb je een echte macrolens nodig.
Voor macrofotografie heb je een lens nodig, die een afbeeldingmaatstaf 1:1 aankan.
Eenvoudig gezegd is de afbeelding op de camera sensor dan even groot, als het onderwerp.
Een onderwerp zo groot als je camera sensor, zal dan beeldvullend zijn.
Bij 1:2 is dit maar de helft.
Bij 2:1 zal de afbeelding 2 keer zo groot op je camera sensor zijn, dan het onderwerp zelf.
Eenvoudig gezegd:
afbeeldingmaatstaf 1:1, en hoger is macro
1:2 en minder is geen macro.
Ook al staat er macro op de lens, of gebruik je de macrostand op de camera.
Elke lens heeft een bepaalde minimum scherpstelafstand,
macrolenzen kunnen heel dicht bij het onderwerp scherp stellen, een paar centimeter, gerekend vanaf front lens.
Niet macro lenzen, kunnen van niet van zo dichtbij scherpstellen.
Laatst gewijzigd door pacha op vr jan 14 2011 6:26 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Nikon D7000, en wat glas.
J.Hoes
Re: macrofoto's?
Bericht door J.Hoes » vr jan 14 2011 6:26 pm
Welkom op het forum.
Als je macro wilt bedrijven, moet de instelafstand (afstand onderwerp tot beeldsensor) veel korter zijn dan "normaal" De 18-105 mm heeft een minimum instelafstand van 45 cm; vergelijk met een bv 105 mm MicroNikkor die een minimum instelafstand heeft van rond 30 cm en tot 1:1 kan komen. Je komt dus gewoon niet dichtbij genoeg.
De camera heet een close-up stand. Voor bepaalde situaties heeft Nikon vaste camera instellingen bedacht, die voor zo'n situatie toepasselijk zijn, zoals flitserinstelling, bepaalde kleurinstelling ed. Deze instelling hebben geen invloed op het objectief.
Dus camera op close-up met een "normaal" objectief levert geen macrofoto's. Moet je een gespecialiseerd macro-objectief voor hebben.
Groet Hans.
Re: macrofoto's?
Bericht door Patrick » vr jan 14 2011 6:27 pm
De minimale afstand die je bij dit objectief kunt hebben is 45cm. Dat wordt gemeten vanaf de sensor. Als je de achterkant van je camera aanhoudt zit je goed.
De maximale vergrotingsmaatstaf die je bereiken kan met dit objectief is 1:5. Officieel dus geen macro, maar een close-up van een blad of zo zou moeten lukken.
