probleem met 35mm 1.8 DX
Bobby
Hallo Mensen,
Ik heb nu al een tijdje de 35mm 1.8G DX in 1e instantie vind ik em super!
Maar de laatste tijd heb ik een probleem ondekt,voornamelijk als ik met weinig licht fotografeer.Bij mijn foto´s zie ik groene vlekken..overdag is er niks aan de hand.
Ik heb net een nieuwe D90 gekocht en dacht misschien dat het aan de body lag,met een paar andere objectieven is er niks aan de hand.Ik heb hem schoongemaakt..
De vlekken zie je ook alleen maar als ik bv een nachtfoto maak van een lantarenpaal,en dan zie je groene vlekken!Niet bij alle foto's..
Weet iemand wat dit is?Dit is toch helemaal niet goed?Ik probeer er een foto van bij te doen,maar lukt niet.
gr Bobby
gr Bobby
Daniël
Re: probleem met 35mm 1.8 DX
dat klink als flare.
Plaats is een foto.
En wat je anders kan doen is een beetje je body draaien zodat je het minder krijgt
Plaats is een foto.
Klinkt als lensflare. Probeer toch even een foto te plaatsen. Hier staat hoe dat ongeveer gaat.Bobby schreef:Ik probeer er een foto van bij te doen,maar lukt niet.
- ReneG
Klinkt idd als flare. Er zit trouwens een kleine zonnekap bij, gebruik je die? Hij is misschien klein maar helpt soms wel tegen invalled licht vanaf de zijkant. Een andere positie kiezen kan het ook oplossen, maar soms is het niet te voorkomen als de lichtbron direct in beeld is...
Sluit je het oculair af tijdens lange opnames??
Daarvoor zit er een kapje bij de camera als ik me goed herinner.
D90 met 35 / 16-85 / 70-300 mm P7100en en CP5400 op Flickr
Bobby
Zonnekap gebruik meestal wel..ik heb foto´s
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Er ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/7J ... directlink
Dat zijn zeker lensflares. Dat hoort bij dit soort fotografie. Is in ieder geval geen onverwacht effect dat een gebrek aan je objectief toont.
Dit soort vlekken wordt vaak veroorzaakt door uv filters, als je die er op hebt haal het er dan af bij dit soort fotografie.
Groeten Jan
Groeten Jan
Bobby
Okay bedankt voor jullie reacties..volgende keer haal ik mn filter eraf!
Kroontje
Of een andere UV filter. Ik heb het bij mij nog nooit gezien.
Kroontje
Kroontje
yzf1kr
Op zo'n lens moet je geen UV-filter zetten.
Met alle respect, maar daar is deze lens gewoon te goedkoop voor.
Als je een UV-filter gebruikt om je lens te beschermen moet je er een goed/dure op zetten, en die kost al bijna even veel als de lens.
Deavit
Ik zou er gewoon lekker geen UV filter opzetten, maar gewoon de zonnekap... UV filter vind ik eigenlijk geldverspilling..
Zie je in deze foto niet een lampjesslinger? Stond je toevallig met je rug naar zo'n slinger en naast je camera?
Zo ja, dan is er licht via het oculair binnen gekomen.
Zie blz. 66 onderaan van de D90 handleiding.
groeten
Daniël
kan het ook zeggen:
absoluut flare. Dat groene heeft misschien te maken met de coating van de filter
Alsof je de optische kwaliteiten van een duur objectief wel moet degraderen door er een UV filter op te zetten.yzf1kr schreef:Op zo'n lens moet je geen UV-filter zetten.
