Convertor voor Nikkor ED AF 300/4
- L.Cavalier
Zojuist een 2de hands ED AF 300/4 aangeschaft de scherpte vanop statief en met MUP is prachtig.
De aangepaste convertor voor dit objectief is de TC 14B.....maar deze vind ik nergens ...welke andere convertor (moet wel Nikkon zijn) zou ik kunnen gebruiken,zou de TC 14II die voor de AFS objectieven gebruikt wordt zonder problemen kunnen gebruikt worden.
Of heeft er iemand ergens nog een TC 14B liggen?
Mvg.
Mvg.
Daniël
Re: Convertor voor Nikkor ED AF 300/4
Uit de handleiding van Nikon teleconverters die te downloaden is
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manua ... 0%2905.pdf
Nikon AF-S Teleconverters are designed exclusively for use with AF-S and AF-I Nikkor lenses.
• Following lenses cannot be used with the AF-S Teleconverters TC-14E II/TC-17E II/TC-20E II (The rear
elements of the lens will touch and may damage the elements in the teleconverter.):
AF-S DX 12-24mm f/4G IF-ED AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED
AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED
AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED
AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED
• Autofocus cannot be used with the AF-S Teleconverter TC-17E II and TC-20E II attached with the
following lenses:
AF-S VR 200-400mm f/4G IF-ED AF-S 600mm f/4D II IF-ED
AF-S 300mm f/4D IF-ED AF-S 600mm f/4D IF-ED
AF-S 500mm f/4D II IF-ED AF-I 500mm f/4D IF-ED
AF-S 500mm f/4D IF-ED AF-I 600mm f/4D IF-ED
• Vibration Reduction function can be used with the VR (Vibratioin Reduction) lens used with the F6, F5,
F100, F80-series/N80-series*, F75-series/N75-series*, F65-series/N65-series*, D2-series, D1-series,
D100, D70-series or D50 camera body.
• When the AF-S Teleconverter TC-17E II attached with the AF-S 300mm f/2.8D IF-ED or AF-S 400mm
f/2.8D IF-ED is used with the F6, F5, F100, D2-series, D1-series, D100, D70-series or D50 camera body,
focal length of the shooting data is not displayed correctly (it is displayed correctly with the AF-S
300mm f/2.8D II IF-ED and AF-S 400mm f/2.8D II IF-ED).
* The Nikon N80-series, N75-series and N65-series are sold exclusively in the U.S.A.
- L.Cavalier
Ik heb de handleiding doorgelezen en vind nergens dat een AF objectief niet zou werken met de TC 14E II coverter.Daniël schreef:Uit de handleiding van Nikon teleconverters die te downloaden is
following lenses:
Mijn ED AF 300/4 heeft 5 contacten,4 naast elkaar en eentje wat verder af.
De TC 14E II heeft 9 contacten zou de converter beschadigd raken bij het plaatsen van mijn AF objectief?
Ik zou natuurlijk liever de TC 14E II aanschaffen gezien ik nog een AFS micro 105/2.8 VR heb.
Mvg.
Lees dit artikeltje even door http://www.kenrockwell.com/nikon/tc14e.htm
Hij geeft aan dat het technisch onmogelijk is om een AFD lens te monteren op een moderne XXE-II converter. In die converter zit nog een nokkie in de weg. Heb ergens iets gelezen over uitvijlen, maar dan hou je nog handscherpstelling over.
De 14A en B converters duiken af en toe op op Ebay, kortgeleden stond er een TC14-A, ging weg voor rond 150 euro.
Alternatief is iets van Kenko/ Soligor.
Groet Hans.
Groet Hans.
Vergelijk de bajonet op je 300mm lens met die op de 105mm AFS . Je ziet bij de AFS ter hoogte van de contacten een uitsparing in de "vleugel". De TC14EII heeft op deze hoogte een nok.
Google eens op "modify Nikon teleconverter"
Groet Hans.
Groet Hans.
De TC-14II past niet, je kan hem misschien modificeren maar dan heb je geen af, met de door je zelf genoemde TC-14B heb je ook geen af, je kan in dit geval beter een Kenko 1.4 TC kopen, dan heb je wel af, geeft je exif data correct door en kan je volgens mij ook nog met je macrolens gebruiken.
Zie: http://www.kenkoglobal.com/TP-PRO300AF-DGX1_4-2X.html
Zijn hier op het forum meer gebruikers en dit schijnt prima te werken.
Maar in deze gevallen is uitproberen in de winkel altijd verstandig om zeker te weten of alles goed werkt met jou combinatie
Groeten Jan
Groeten Jan
- L.Cavalier
wie heeft hier ervaring mee,ik bedoel is de scherpte te vergelijken met de Nikon converters of valt dat tegen.
Mvg
Mvg
Even een PBtje gestuurd.
Groetjes Karin
Groetjes Karin
- L.Cavalier
Die zien er gestoken scherp uit...vooral die met de spreeuw !LOKA schreef:Even een PBtje gestuurd.
Groetjes Karin
zelf ben ik huiverig om niet Nikkon materiaal te gebruiken maar dit doet mij sterk twijfelen.
Als ik zo nog een paar voorbeelden met converters van Kenko of Soligor zie kan ik mijn zoektocht naar de TC 14B staken.
Mvg.
Nu houd die site maar even goed in de gaten dan, want hij is hem ook aan het testen.
Zelf werk ik ook wel eens met de Nikon 70-200mm en de Kenko 1,4 en moet zeggen dat die ook heel goed werkt met dat objectief.
Groetjes Karin
Groetjes Karin
- Frans
Ik gebruik bij deze lens vaker de TC-16A, heeft op analoge AF body,s een beperkte AF functie ( zie ook
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... f=26&t=168 ).
Op mijn D200 werkt de beperkte AF functie niet en moet ik handmatig scherpstellen.
Groeten Frans
Groeten Frans
- L.Cavalier
Beste Frans,Frans schreef:Ik gebruik bij deze lens vaker de TC-16A, heeft op analoge AF body,s een beperkte AF functie ( zie ook
Groeten Frans
Ik lees op diverse sites dat deze TC 16A in zijn oorspronkelijke staat niet werkt op een D 200.....na modificatie waar ik liever niet aan begin zou hij wel werken.
Mijn vraag aan U is deze van U gemodifieerd of origineel ,zo uit de doos zal ik maar zeggen.
Gezien er nu eentje te koop staat voor een goede prijs zou ik Uw antwoord ten zeerste waarderen.
Met vriendelijke groeten.
- Frans
Mijn TC16A is niet gemodificeerd en werkt, zoals gezegd zonder de beperkte AF functie, gewoon op mijn D200.L.Cavalier schreef:Beste Frans,Frans schreef:Ik gebruik bij deze lens vaker de TC-16A, heeft op analoge AF body,s een beperkte AF functie ( zie ook
Groeten Frans
Staat duidelijk vermeldt in de gebruikershandleiding van de D200 wat die beperkingen zijn. Je moet b.v. het maximaal diafragma en de brandpuntsafstand instellen bij de optie niet-CPU objectief in het menu. Lichtmeting en handmatige scherpstelling met elektronische afstandsmeter werken dan. Tevens zijn de opnamestanden A en M beschikbaar.
Groeten Frans
OnlineHans Braakhuis
citaat:
TC-14 A
Verschenen in 1983. Converter voor AIS objectieven t/m 200 millimeter inclusief reflex objectieven 50/300. Objectieven met een lichtsterkte van 1,8 kunnen nu gebruikt worden. In Japan is er een andere naam: TC-14 AS.
TC-14 B
Verschenen in 1983. Converter voor AIS objectieven van 300 t/m 800 millimeter. Objectieven met een lichtsterkte van 2.0 kunnen gebruikt worden.
TC-14 C
Verschenen in 1983. 1,4 x Converter speciaal gemaakt voor het 2.0/300 AIS IF ED objectief.
TC-14 E
1,4 keer autofocus converter, uitsluitend voor AFI en AFS tele en telezoom objectieven. Past dus niet op de normale en groothoek zooms zoals de 17-35mm f/2.8D, 28-70mm f/2.8D, 24-85mm f/3.5-4.5G, 24-120mm f/3.5-5.6G VR, en 12-24mm f/4G DX objectieven
TC-14 E II
In 2001 werden de twee TC’s voor de AFS objectieven vervangen door vrijwel dezelfde converter, maar dan met een “II” aanduiding. Het uiterlijk werd aangepast aan de huidige serie AFS en AFI objectieven. Het gewicht werd omlaag gebracht door het gebruik van magnesium. De nieuwe lenscoating zit er op en de prijs werd iets verlaagd. De nieuwe versie kan ook de Vibration reduction informatie doorgeven. In de oudere converters gebeurt dit niet.
TC-16 A
Verschenen in 1986. 1,6 autofocus converter voor de F-501, F-601, F-801, F-4, F-5, F-90. Niet geschikt voor F-401, F-401X, F-50, F-100. Op de markt gebracht om veel niet-autofocus objectieven toch in autofocus te kunnen gebruiken. De scherpstelling van niet AF-objectieven gaat niet over het gehele bereik. Met name bij de tele-objectieven heeft men maar een beperkt gebruik. Gemakkelijker is het dan om met de hand grof scherp te stellen en dan de TC-16 A de fijn-scherpstelling te laten doen.
TC-14 A
TC-14 B
TC-14 C
TC-14 E
TC-14 E II
TC-16 A
- L.Cavalier
Ik heb een TC 16 A gevonden maar nog niet aangekregen,het zal mij benieuwen wat het resultaat gaat zijn met de ED AF 300/4 Nikkor.
Mogelijk moet ik ook eens een test met die Kenko Pro 300 1.4X doen en dit vergelijken,zelf ben ik niet zo voor niet Nikkon materiaal maar eerst zien en dan pas oordelen
