Vastzetten van het diafragma!?
Roca
Ik heb de eerste wat domme vraag waarschijnlijk: Hoe zet ik het diafragma vast zonder dat deze met inzoemen oploopt! Via het snel keuzemenu krijg ik dit niet voorelkaar in de stand A oid. bedankt alvast!
Laatst gewijzigd door Roca op vr apr 06 2007 4:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Roca
Kroko
BUG322
Geen domme vraag hoor!
Het principe geld gewoon ook voor elke andere lens.
zie het als een korte en een lange koker
de korte stelt je groothoek voor bv 20mm je lange koker stelt tele voor bv 200 mm.
Om door de korte koker te kijken (let op) zonder de uiteinden te zien
kun je door een relatief groot gat kijken zonder dat het eind van je koker in beeld is.
Met die lange koker zie je door dat grote gat de binnenkant van de koker.
zo is het dus ook een beetje met glas werk.
Als ze een variabel diafragma hebben dus bv 18-135mm F3,5~5,6 dan loopt je diafragma gelijkwaardig op met je brand punt.
~=variabel(dat is ook wat tussen die getallen staat.
Nu komt de truuk zoomlensen met doorlopend diafragma ?
maak van die koker een toeter en voila probleem opgelost.
Maar dat betekend dus meer glas wat zich vertaald in meer prijs en meer gewicht.
Ik hoop dat deze vriendelijke
uitleg volstaat.
groetjes
groetjes
Roca
Beste allemaal,
Bedankt voor de uitvoerige en vriendelijke uitleg!
Ik kom tot deze vraag omdat ik ben begonnen met het vastlegen van paardensport in een slecht verlichte binnenbak. Ik heb hierbij nogal wat adviezen gekregen om het diafragma vast te zetten en dan te in te zoemen en te spelen met de sluitertijden en iso waarden. Echter het eerste lukte niet terwijl een vrined van mij een Olympus heeft en aangeeft dat dit wel zou moeten kunnen!?
Je moet hetzo zien, dat als een zoomobjectief verschillende diafragmawaarden aangeeft zoals je f 3,5~5,6 er altijd een verloop is. Er zijn wel objectieven met een vast diafragma over het hele bereik, zoals de 80-200 f 2.8 D. Je zit dan alleen in een heel ander segment objectieven.
Wat de externe flitser betreft; dat kan nogal moeilijk liggen bij paarden. Die kunnen daarvan nogal schrikken. Maar goed dat zul je ongetwijfeld weten.
Zoekze!!
Irwan
Zoekze!!
Irwan
Roca
Wullem
Roca,
Zet de iso maar eens op auto, de whitebalance op TL-licht (dat zal daar hangen) en zoom niet te ver in (je kan later de mooie stukken uit de foto knippen, de platen zijn groot zat! Shutter priority is ook een mogelijkheid zodat je de sluitertijd vast is (op 1/60 minimaal, hoger als het kan) met je keuzewiel bovenop de camera (stand S).
Daarnaast kan je eventueel wat onderbelichten (met fotobewerkingssoftware ken je de foto dan later wat lichter maken)
en hou je toestel niet stil als er snelle bewegingen zijn, maar draai mee met de ruiter.
en verder is het gewoon VEEL oefenen!
Succes
Willem
Succes
Willem
Roca
Hey das goede info, Ga ik volgende week direct proberen!Wullem schreef:Roca,
Succes
Willem
grt Ronald.
