nikon en-el3e
a vgastel
nikon en-el3e
Bericht door a vgastel » wo feb 09 2011 8:25 pm
mijn vraag: nikon en-el3e
kan deze batterij in de m b-d80 in comb.met de d90
als tweede batterij langzaam leeg lopen terwijl op de andere fotos er af gaan .
de battrijen onderling verwisseld van lins naar rechts maakt geen verschil
dit zijn orginele nikons bij camera nu gekocht
vind dit zeer vreemd md 80 met een batterij is nu ongeveer 8maanden 14-06-2010
nikon d90 04-03-2010met orginele accu
verlies is ongeveer8%in 10dagenheb nu deze accu uit de mb -80 gehaald en in de houder inde tas gedaan weet nog niet of hij na een week weer lager staat in%
dit is nu ongeveer 2maanden bij gehouden hoeveel hij kwijt is raakt
mvg bert
florist
Re: nikon en-el3e
Bericht door florist » wo feb 09 2011 8:42 pm
Geen idee of 8% in 10 dagen normaal is, maar het is in iedergeval normaal dat accu's en batterijen langzaam leeg gaan, ookal worden ze niet gebruikt.
a vgastel
Re: nikon en-el3e
Bericht door a vgastel » wo feb 09 2011 8:51 pm
florist schreef:Geen idee of 8% in 10 dagen normaal is, maar het is inn iedergeval normaal dat accu's en batterijen langzaam leeg gaa, ookal worden ze niet gebruikt.
het vreemde is dit ging in een keer
batterij uit de lader en hij stond al op 98 %
daarna ben ik dit gaan noteren na een klein jaar is dit vrij vlug
auto accu verliest ook stroom maar deze laad weer bij naar 100% na verloop kan dit wel lager maar toch niet in 10maanden
JanR
Re: nikon en-el3e
Bericht door JanR » wo feb 09 2011 9:28 pm
a vgastel schreef:mijn vraag: nikon en-el3e
Als je de batterijen in het batterypack hebt staan ze parallell en worden ze ook beide gebruikt.
De stroom afname heb je nu verdubbeld dus gaat het allemaal langer mee.
a vgastel schreef:de battrijen onderling verwisseld van lins naar rechts maakt geen verschil
Dat klopt zie mijn eerste antwoord.
a vgastel schreef:dit zijn orginele nikons bij camera nu gekocht
mvg bert
Oplaadbare batterijen hebben altijd zelfontlading, daar doe je niets aan. Ook in je camera tas.
En ook al schakel je de camera uit hij vraagt altijd stroom. Display, memory card etc. Dus dan verlies je ook lading.
RedHenk
Re: nikon en-el3e
Bericht door RedHenk » do feb 10 2011 9:27 am
Wat bij deze accu's heel belangrijk is zijn de eerste 2 ladingen en ontladingen. voor gebruik vol laden maar ook compleet leeg trekken waardoor het voor accu en camera duidelijk is wat vol en leeg is ( hier zijn ook hele intelligente benamingen voor ) daarna is de praktijk dat je heel lang veel plezier van je accu's kan hebben. Hier komen vast reacties overheen als dat er geen geheugen meer op kan treden en zo , maar toch .....
Ook temperatuur tijdens laden ( warm ) en gebruik ( koud ) geeft vaak een compleet ander beeld van het beloofde door fabrikant.
Als blijkt dat je 8% zelfontlading per 10 dagen hebt , is toch waarschijnlijk je accu defect , want 20% per jaar is gebruikelijk.
Wat je nog kan proberen is de accu's beide een aantal malen te laden en compleet leeg te trekken met een weerstand of lampje tot 80% van het normale voltage , daarna laden tot lader vol aan geeft.
Succes.
Henk
Tom
Re: nikon en-el3e
Bericht door Tom » do feb 10 2011 9:47 am
Li-Ion leegtrekken is het stomste wat je kunt doen. Gelukkig krijg je dat niet voor elkaar met die beveiliging die er op zit. De camera weet precies wat vol en leeg is, want een enkele Li-Ion cel (in een EN-EL3e zitten er twee) is vol bij 4,2 volt en de minimale spanning is 2,75 volt. Komt hij daar boven of onder, dan sloop je de cel.
Ik weet niet hoe de beveiliging geregeld is, maar leegtrekken met een lampje lijkt mij geen slimme actie. Het zijn geen NiCd of NiMH cellen.
8% ontlading in een week is wel te veel.
JanR
Re: nikon en-el3e
Bericht door JanR » do feb 10 2011 9:58 am
8% is veel ja maar is dat elke week zo, en waar controleer je dat mee.
RedHenk
Re: nikon en-el3e
Bericht door RedHenk » do feb 10 2011 10:16 am
Tom , lees goed : "compleet leeg te trekken met een weerstand of lampje tot 80% van het normale voltage" normale spanning is 7,4 volt , dus leegtrekken tot 6 volt. Dit kan echt geen kwaad. je hebt het dus over minimaal 2.75 volt per cel , dan is 6 volt nog ruim binnen de veilige marge.
Tom
Re: nikon en-el3e
Bericht door Tom » do feb 10 2011 10:30 am
Ok, prima. Maar dan nog: wat is het nut?
Paulus van Aken
Re: nikon en-el3e
Bericht door Paulus van Aken » do feb 10 2011 11:40 am
Heb zelf de MB-D80 aan mijn D80 gehad met twee EN-EL3e accu's, en mij is wel gebleken dat de twee niet tegelijk worden gebruikt, maar na elkaar (als nummer 1 "leeg" is, schakelt de camera naar nummer 2). Mijn accu's waren altijd ongeveer gelijk na het laden, en ik had absoluut geen probleem dat ik zo'n zelfontlading had. Lijkt me dat die accu inderdaad kapot is. Zou de leverancier eens vragen naar de garantie. Die accu's moeten na een half jaar nog bijna vol zijn indien niet gebruikt.
D7000 met MB-D11, 16-85, micro Nikkor 2,8 105, 35-1.8, 70-300, 50-1.8, en Tokina 10-17 en 12-24, benevens 2 SB600
en nog F801s met glaasjes.
Re: nikon en-el3e
Bericht door Léon Obers » do feb 10 2011 11:44 am
Dat is een beetje te rooskleurig voorgesteld.
Ik heb diverse accu's hier liggen, maar als er pakweg 14 dagen tussen zit, laad ik altijd bij voordat ik op pad ga.
Aan de tijd dat het opladen duurt merk je dat ze gewoon wat zelfontlading hebben.
Tom
Re: nikon en-el3e
Bericht door Tom » do feb 10 2011 2:19 pm
Wiki zegt: "Self-discharge rate of approximately 5-10% per month" :)
a vgastel
Re: nikon en-el3e
Bericht door a vgastel » do feb 10 2011 6:57 pm
Dit heb ik net met een multimeter gemeten:
rechts is 93% op de camera en multimeter geeft tussen + en - pool +/- 8,36 volt
links 76% p de camera en multimeter geeft tussen + en - pool +/- 7,77 volt
Rechts geeft dus tussen + en - pool 8,36 volt,
Tussen S en + pool geeft deze 8,27 volt
Tussen S en - pool geeft deze 0,00 volt
Links geeft dus tussen + en - pool 7,77 volt,
Tussen S en + pool geeft deze 4,46 volt
Tussen S en - pool geeft deze 3,31 volt
Zover ik weet is de S pool het Signaal contact waarop de camera het batterijspanningniveau terug meet, nu weet ik alleen niet wat normaal is bij dit type batterij,Misschien dat iemand met 2 dezelfde type batterijen eens kan nameten wat de voltage's zijn tussen de pinnen zodat ik ze kan vergelijken tussen de waarde's die ik heb gemeten en op die manier kan bepalen welke van de twee niet goed is.
RJP van Gastel de zoon van Bert
