Hallo
Ik heb de nikon D5000 en kreeg van een kennis om te proberen een af micro nikkor 60 mm 1:28 D
Nu zag ik dat deze minder contacten had zitten er op om contact met de body te maken.
Als ik de cam aan zet dat geeft die ook aan dat ik een klein diafragma moet kiezen en op lock zetten.
Ik kan wel foto's maken maar dan op manual niet op auto. Lijkt me te komen omdat niet alle contacten op de lens (objectief moet ik zeggen eigenlijk) zitten.
Als ik nu een foto maak in het brandpunt echt scherp maar alles er om heen gelijk wazig dit komt toch door het kleine diafragma?
Is er een oplossing voor ?? of moet ik maar gewoon een micro objectief kopen dat voor de ze cam is gemaakt??
groetjes
micro lens
nilix
micro lens
nikon D750
nikor 18-85 af-s
nikor 70-300
nikor 50mm af 1:1.8
nikor 60mm micro
nikor 18-85 af-s
nikor 70-300
nikor 50mm af 1:1.8
nikor 60mm micro
peterpam
Re: micro lens
Dit heb ik ook gehad met een 50 mm f1.8 D. op mijn D300s. als volgt opgelost: inderdaad op lock zetten, in camera bij persoonlijke instellingen onderdeel bediening; functie instelschijven instellen:: diafragma niet op diafragmaring maar op secundaire instelschijf zetten. dan werkt het wel automatisch. Alleen kom ik er net achter dat je voor de de D5000 een scherpstelmotor in het objectief moet hebben. dus geen autofocus met een D objectief.
Laatst gewijzigd door peterpam op zo feb 13 2011 9:29 am, 2 keer totaal gewijzigd.
NikonD7100, NikonD300s, Nikkor af50mmf1.8, AF-sVR zoom-Nikkor70-300mm, NikonSB910, Nikkor AF-SDX Micro85mmf/3,5EDVR, sekonic L-308s, Nikkor AF-SDx 35mm 1.8G, RolleiCompactTraveler No.1 Carbon, Sigma150-600mm F5-6.3 DG OS HSM, Nikkor18-140mm f/3.5-5.6GEDVR
Re: micro lens
Het objectief zou het prima moeten doen op je D5000, maar je mist wel de automatisch scherpstelling. Er zit namelijk geen scherpstelmotor in het objectief.
- Hans Braakhuis
Re: micro lens
Welke 60 mm heb je:
AF Micro 60 f/2,8
AF Micro 60 f/2,8 D
AF-S Micro 60 f/2,8 G IF-ED
alleen de laatste zal met AF op je camera werken.
AF Micro 60 f/2,8
AF Micro 60 f/2,8 D
- pacha
Re: micro lens
Heb hetzelfde objectief, werkt prima op D70s, autofocus inbegrepen.
Het is een goede lens, gaat tot maximaal 1:1 vergrotingmaatstaf,
het onderwerp staat dan levensgroot op de sensor.
Het hoeft geen 1:1 vergroting te zijn, je kan ook minder, vaak gebruik ik de lens voor close up, en dit gaat lekker,
met dit 60mm. macro objectief, kan je ook gewoon foto's nemen,
je hebt uiteraard geen zoom,
en bij bepaalde camera types,ook geen autofocus, dit kan wel erg tegenvallen, we zijn de autofocus, zo erg gewend.
Voor echte macro, vergrotingmaatstaf 1:1 gebruik ik nooit autofocus,
bij macro vanaf 1:1 en hoger, stel je best manueel scherp, de autofocus laat het in dit gebied snel afweten.
Manueel scherpstellen, dat is een uitdaging, eens je het gewend bent, is het heel prettig werken, bij macro fotografie.
Is een prima lensje, hoor.
Ze is licht, en je kan er lekker dicht mee bij het onderwerp komen.
Veel plezier ermee bij het uittesten.
Nikon D7000, en wat glas.
nilix
Re: micro lens
Het is de AF micro 60 f-2,8 DHans Braakhuis schreef:Welke 60 mm heb je:
AF Micro 60 f/2,8
AF Micro 60 f/2,8 D
Wist niet dat er zoveel verschil in zat
nikon D750
nikor 18-85 af-s
nikor 70-300
nikor 50mm af 1:1.8
nikor 60mm micro
nikor 18-85 af-s
nikor 70-300
nikor 50mm af 1:1.8
nikor 60mm micro
