D7000 - auto-iso / iso
Sharkey
Bericht door Sharkey » ma feb 14 2011 1:54 pm
Even een vraag over auto-iso en handmatige iso settings op de D7000
Klopt het dat bij Nikon als je auto-iso instelt de camera altijd op deze autostand blijft staan?
Ik krijg het idee dat als ik zelf een iso kies, terwijl op auto-iso, de camera toch mijn iso keuze overruled. (ik fotografeer het meest in A-stand btw).
Het bevreemd me dat de auto-iso geen optie is in het "gewone" iso menu, zodat je die kan instellen door het gebruik van de iso knop en het prim.instelwiel, dus als één van de opties in het iso rijtje zeg maar.
Op mijn vorige camera, Olympus E-3, was dit ook zo.
Nu moet ik het menu induiken om auto-iso eerst uit te zetten, waarna ik dan mijn iso keus vast kan zetten.
Of heeft dit te maken met de tijdsduur dat de lichtmeter actief is, die je ingesteld hebt in C2?
Zie ik iets over het hoofd? Of is dit Nikon's way?
Zelfde verhaal eigenlijk met gebruik van flits . . .
(ik hoop dat ik mijn 'probleem" een beetje verwoord, al die iso woorden in één alinea is een tikkie verwarrend . . :wink: )
rbfoto.nl
Re: D7000 - auto-iso / iso
Bericht door rbfoto.nl » ma feb 14 2011 1:57 pm
Auto ISO moet je in het menu instellen inderdaad. Dan kun je er een maximum aan koppelen en eventueel zelfs een sluitertijd bij zetten.
Dit is niet achter een knopje te zetten, enige wat je kunt doen is hem in je snelmenu te zetten.
Groeten Ronald
Sharkey
Bericht door Sharkey » ma feb 14 2011 2:07 pm
Het gaat mij meer om het tijdelijk uitschakelen van de auto-ISO bij een opname.
Ik richt op een scene en zie dat de auto stand bijv. ISO 1600 "adviseert".
Maar eigenwijs als ik ben stel ik, dmv het iso knopje en draaiwiel, ISO 200 in.
Vaak blijkt dan toch dat de foto alsnog met ISO 1600 gemaakt is. :?
Daar loop ik dus tegen aan.
Kan het zijn dat "eenmaal auto-ISO = auto-ISO". Of dat ik misschien moet schieten voor dat de lichtmeter zichzelf weer uitzet en alles weer op de autostand springt?
Bericht door Léon Obers » ma feb 14 2011 2:45 pm
Auto ISO is gewoon Auto ISO.
Het is niet onder één knop onder te brengen bij de normale ISO, omdat je met de "normale" ISO-knop de nominaal laagste waarde instelt voor ISO.
Naar gelang de omstandigheden en andere instellingen (sluiterijd / diafragma), gaat Auto ISO hoger, maar niet lager dan die nominale waarde.
Het kan best zijn als er voldoende licht is, dat de Auto ISO op de door jouw gekozen laagste waarde blijft staan.
De andere instelling die bij Auto ISO hoort is de hoogste ISO begrenzingswaarde die je apart moet instellen en zit bij de meeste camera's bij dezelfde menu-optie waar je Auto ISO inschakelt.
Ik weet niet hoe het met de D7000 zit, maar bijv. bij een D700 kunt je veel gebruikte menu's onderbrengen in een eigen persoonlijk menu.
Dan heb je makkelijker de Auto ISO aan/uit schakeling onder handbereik.
Sharkey
Bericht door Sharkey » ma feb 14 2011 4:23 pm
Oke even kijken of ik het begrijp:
Met het auto-ISO menu stel ik in:
Maximale ISO waarde in (bv 6400)
Maximale sluitertijd. (bv 1/30)
Met ISO instelling menu, danwel via draaiwiel (EasyISO?) of ISO knop, stel ik:
de minimale ISO grens in. Indien ik gebruik maak van Auto ISO. (bv. ISO 400)
De camera zal nu dus afhankelijk van gemeten waarden een ISO kiezen tussen 400 en 6400.
Verdraai ik het instelwiel tijdens half indrukken van ontspanknop naar bv ISO 200 dan zal de camera een waarde kiezen tussen 200-6400?
Stel het is vrij donker dus de camera geeft een ISO 3200 bij 1/30, met voorgaande 200-6400 instelling.
Wil ik nu persé een ISO 200 opname, zal ik Auto-ISO uit moeten schakelen en ISO 200 handmatig moeten kiezen.
Heb ik het goed ??
JeroenS
Bericht door JeroenS » ma feb 14 2011 4:32 pm
Even meedenkend en zelf ook een D7000 hebbende en benieuwd naar het antwoord op je vraag even het boekje ingekeken.
Als ik het goed heb, heb je met - dan moet ik handmatig instellen - het juist..
In het digitale D7000 boekje lees ik op pagina 103:
Als AAN voor ISO-gevoeligheid instellen > Autom. inst ISO-gevoeligheid in het opname menu is gesellecteerd, wordt de ISO-gevoeligheid automatisch aangepast als geen optimale belichting tot stand kan worden gebracht met de waarde die de gebruiker heeft geselecteerd...
Jeroen
Bericht door Léon Obers » ma feb 14 2011 6:00 pm
Sharkey schreef: Stel het is vrij donker dus de camera geeft een ISO 3200 bij 1/30, met voorgaande 200-6400 instelling.
Je hoeft de AUTO ISO niet uit te schakelen.
Die ISO 3200 wordt gekozen op basis van je andere instellingen zoals sluitertijd en/of diafragma.
De licht-omstandigheden zijn er niet naar om aan de hand van die instellingen door de camera dan een andere ISO te kiezen.
Stel je echter een sluitertijd in van bijv. 1/2 seconde kiest de camera op basis daarvan WEL een ISO 200
Het is zoals Jeroen S aangeeft.
Alles hangt gewoon met elkaar samen.
Sharkey
Bericht door Sharkey » ma feb 14 2011 6:36 pm
Oke Ronald, Jeroen en Leon!
Bedankt!
Ik "denk" dat ik het door heb . . . . :mryellow:
