Hoi,
Kunnen jullie mij de verschillen duiden tussen het flitsen via de commandstand en/of iR afstandbediening en met een kabel? Ik doel dan met name op het technische vlak en/of prestatiegebied.
Flitsen met iR of kabel, de verschillen
- Roelof
Re: Flitsen met iR of kabel, de verschillen
-Commanderstand werkt alleen maar met de laatste generaties Nikon flitsers (SB-200, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900)
-Kabel werkt met alle merken (mits je het goede type kabel voor jouw flitser en jouw camera gebruikt)
-Commanderstand kan vanaf de masterflitser instellen wat voor correctie je op de masterflitser en maximaal drie (afhankelijk van wat je als commander gebruikt) groepen flitsers wilt gebruiken
-Bij kabels moet je dat op de flitser instellen.
-Commanderstand werkt alleen als de remote flitser het licht van de master ziet (hoeft niet helemaal Line of sight te zijn, maar dat is wel het beste) en over max 30 meter
-Kabel werkt zolang als je kabels zijn, misschien dat er op een gegeven moment een versterkertje tussen moet
Er zijn ook nog radiosetjes, goedkope en dure met wisselende capaciteiten. (je krijgt waar je voor betaalt)
Ik heb vier opzetflitsers: een SB-600, 700 en 2x800
Ik zet een 800 als master op de camera en stel de andere drie flitsers in als remote op resp groep A, B en C
Nu kan ik via de 800 op de camera instellen op wat voor kracht de andere drie moeten flitsen, als ik dat wil veranderen (uitproberen) dan maakt het niet uit of ze 15 meter verder en 4 meter hoog staan of 3 meter verder, ik hoef er geen pas voor te lopen.
Mocht er nog een flitser bijkomen dan moet die een groep delen met een van de andere flitsers.
Mocht er nog een Nikon fotograaf naast mij komen staan met een SB-800, SB-900 of een SU-800 dan kan die mijn remote flitsers ook gebruiken (als hij hetzelfde kanaal kiest) met zijn eigen instellingen voor mijn flitsers, zonder dat hij mijn instellingen vernaggelt.
Dankjewel voor je heldere uitleg.
Ikzelf gebruik de command stand op mijn D90 met een SB-600 en dat werkt heel goed. Vroeg me alleen af of er met een kabel een technisch voordeel zou zijn. Ik begrijp nu dat het niet zo is. Dankjewel.
In sommige gevallen kun je een kabel als de SC-28 preferen:
- Als de commandersterkte op "--" staat, komt er tijdens de foto toch licht uit de cameraflitser op de foto. (tenminste bij m'n D80 en D300). Met spiegelende vlakken zoals ruiten is dit niet altijd wenselijk. Kun je oplossen met een IR filter ervoor; of je hiermee alle reflectie kwijt bent weet ik niet.
- als je commanderlicht de SB600 niet kan bereiken, bv als deze in een afgesloten ruimte ligt. (binnen de reikwijdte van de kabel, plm max. 2m)
Groet Hans.
Groet Hans.
