Flitser voor macro
Discussies over flitsers
marckuypers
Flitser voor macro
Bericht door marckuypers » vr feb 18 2011 9:31 pm
Een vraagje over flitsers voor macro fotografie. Momenteel heb ik twee Sb900's en een Sb600. Ik heb me een Really Right Stuff B150B pkg focussing rail besteld voor mijn D3s en sigma 150 2.8 macro. Ik heb gezien dat RRS flash brackets verkoopt voor macro fotografie, maar heb ook gezien dat Nikon een special macro flitsset heeft. Wat is nu beter? Deze speciale flitsset of is een SB 900 met zo'n RRS flash bracket net zo goed?
J.Hoes
Re: Flitser voor macro
Bericht door J.Hoes » vr feb 18 2011 10:03 pm
De R1 set of R1C1 is meer toegesneden op macro (vorm en vermogen). De sets geven je meer vrijheid om de flitsers in macro-omstandigheden op te stellen. Af fabriek bevat een set 2 stuks SB-R200. Dit kun je naar believen uitbreiden. De SB-R200 kan alleen via IR worden aangestuurd, dus of een masterflitser zoals de SB900 of de SU800, of de cameraflitser. Het voetje van de flitser kan alleen in de speciale beugel uit de set of op het meegeleverde flitsvoetje; dit kan op zijn beurt ook op de schroefaansluiting (1/4 inch) van bv een balhoofd oid worden geplaatst. Batterij van de SB-R200 is een lithium batterij CR123A. Zou ik wat voor shoppen, evt oplaadbare nemen.
Groet Hans.
Roelof
Bericht door Roelof » vr feb 18 2011 10:27 pm
Natuurlijk is de Nikon flitsset beter.
Wat RRS en Nikon bieden zijn onvergelijkbare grootheden.
RRS biedt een flash bracket, zodat je je flitser niet op de flitsvoet van de camera hoeft te laten zitten. Voornamelijk leuk voor portretfotografie, omdat je je flitser dan nog steeds boven je lens kunt houden wanneer je je camera in portretstand gebruikt. Op zich helemaal geen verkeerde aanschaf dus. Omdat je zo'n flashbracket op het snelkoppelingsplaatje van je lens zet (heb je je wel eens afgevraagd waarom de plaatjes die voor een lens aangeraden worden, altijd langer zijn dan de voet van de lens?) zit de flitser verder naar voren. Hierdoor heb je er bij onderwerpen dichtbij minder gauw last van dat je lens schaduwwerking geeft door in de weg van je flitslicht te zitten. Dat is leuk voor voor macrofotografie.
Omdat de D3s IIRC geen opklapflitser heeft moet je hierbij wel een kabeltje gebruiken, anders moet je een SB-900 als commander gebruiken en je tweede SB-900 als echte flitser op je flash bracket, dat lijkt me een draak van een constructie. ;-)
Wat je met de R1C1 (ik noem nu het uitgebreidste pakket) hebt, is een ring die je net als een ringflitser op de filterring van je objectief zet. Op deze ring heb je twee SB-200 flitsers staan (hoewel je dat nog uit kunt breiden) Doordat je flitsers voor je lens zitten, heb je geen slagschaduw en omdat je twee flitsers hebt, wordt je onderwerp beter uitgelicht, want je onderwerp cre-eert dan zelf ook geen slagschaduwen van je ene lichtbron. Daarom wordt de R1C1 (net als ringflitsers) ook voor portretfotografie gebruikt.
Als je in plaats van de R1C1 gewoon de R1 koopt dan zit daar geen SU-800 bij, zodat je je R1 set aan moet sturen middels de commander mode van een SB-900.
Ondanks de hogere prijs zou ik mezelf eerder een R1C1 aan zien schaffen dan een flash bracket, hoewel ik die laatste ook wel nuttig zou vinden. (Ik schiet vrij veel in portretstand.)
Bericht door Hans Braakhuis » za feb 19 2011 6:31 am
De flitsbeugel heeft vrijwel niks met macro te maken. Zei het dat de flitser iets verder van het onderwerp kan zijn. Zet je eigen flitsers draadloos op een statief of het bijgeleverde plaatje en de flitsers kan wel op enige afstand van je onderwerp staan. De flitsbeugel heeft een groot nadeel: de balans van de camera is weg. Het zwaartepunt wordt verhoogd.
De R1 set of R1C1 is een zeer specialistische macro set. Daarmee kun je wel op korte afstand aan de gang. Al die flitsertjes voor op je objectief is niet handig, als je wilt beginnen met macro fotografie, blijf er van af.
Voor macro fotografie zet je normaal je flitser op een afstand van minstens 1 meter. Als je met een reflector of bouncer werkt dan heb je ook lekker " breed" licht dat het onderwerp van alle kanten verlicht.
Meer lezen:
http://home.kpn.nl/braak117/macro.pdf
pagina 32 e.v.
John Jansen
Bericht door John Jansen » za feb 19 2011 1:02 pm
Ik werk zelf met de sb 900 met macro buiten zowel op de camera als met de kabel heb je wat meer vrijheid om het onderwerp van verschillende kanten te belichten.Ik werk vrijwel nooit met statief behalve als ik met het abstraheren bezig ben dan gebruik ik ook de R1 R1C1 met 4 lampjes en een licht bak,ik zet alle lampjes los in een opstelling rondom het object en stuur deze aan met de bijbehorende infra rood zender.Prachtig mooi stuk gereedschap en zeer flexibel ik heb de set met uitbreiding 2 de hands gekocht voor 430,00 Euro was echt een koopje,als ring flitser op de lens gebruik ik hem vrijwel nooit,geeft mi een onnatuurlijk effect maar ja ieder doet het op zijn manier.
Terug naar “Flitsers”
