D7000 Guide - Thom Hogan
- Sharkey
Hij is zo goed als uit.
Voorbestellen is al mogelijk mocht je dat willen : Complete Guide to the Nikon D7000
Paulus van Aken
Re: D7000 Guide - Thom Hogan
En wat leert ie ons meer dan de handleiding?
Ik vind namelijk de handleiding van de D7000 wel zeer compleet.
D7000 met MB-D11, 16-85, micro Nikkor 2,8 105, 35-1.8, 70-300, 50-1.8, en Tokina 10-17 en 12-24, benevens 2 SB600
en nog F801s met glaasjes.
yzf1kr
De handleiding beschrijft waar alle functies onder welke knopjes zitten.
Thom beschrijft daarbij ook nog eens hoe de functies werken, en wat ze in praktijk doen.
- JaapV
Precies! En hij doet dat dat zó uitgebreid dat hij gemiddeld per functie verscheidene pagina's schrijft tegenover enkele regeltjes in de gebruiksaanwijzing. Ik ben nu ongeveer bij pagina 320 van zijn 764 pagina's tellende boek over de D90 (ik lees telkens relatief kleine stukken). Fenomenaal! Als je ergens iets over de techniek van de D90 tegen zou komen dat niet in zijn boek staat, moet je er in principe eerst aan twijfelen, denk ik.yzf1kr schreef:De handleiding beschrijft waar alle functies onder welke knopjes zitten.
Ik zou het verbazend vinden als hij nu al klaar zou zijn met een dergelijk boek over de D7000. Hoewel ongetwijfeld ook Thom Hogan net als andere camera-schrijvers veel kopiëert en plakt (tenslotte heeft hij het merendeel van de functies al eerder beschreven), zitten er in de D7000 veel veranderingen en verbeteringen die nauwkeurig geanalyseerd en getest moeten worden om net zo degelijk uit de verf te komen als in zijn andere standaardwerken.
Groet, Jaap
- ReneG
En vergeet ook niet het default advies wat hij geeft over de default instelling. Naast een lang (maar meestal wel helder) verhaal geeft hij ook een advies/conclusie voor de instelling. Als ik een nieuwe camera heb stel ik eerst alle functies in op basis zijn zijn guide en ga dan de zaken verder naar eigen smaak aanpassen. Thom Hogan's defaults i.p.v. Nikon defaults zo je wilt...
Paulus van Aken
Aardig, maar meestal weet ik zelf wel waarvoor ik bepaalde functies kan gebruiken, dus heb ik aan de gebruiksaanwijzing wel voldoende, zeker deze, want deze is geweldig!
Had eerst een D80, het boekje daarbij is een kwart van deze.
Het is wel zo, dat deze camera ongelofelijk veel mogelijkheden heeft, zodat je wel de handleiding bij de hand moet houden gedurende de eerste maanden.
JanR
Ik heb hem vandaag uit handen van de TNT mogen ontvangen.
Wauw net even meer dan 800 pagina's + een klein boekje welke te gebruiken is als naslag.
Dit is dus echt meer dan een gebruiksaanwijzing,ik heb natuurlijk nog niet alles gelezen, maar hij gaat lekker diep op de nieuwe D7000 in.
Ik schat voorlopig in dat ik mijn gebruiksaanwijzing niet meer nodig heb.
Heb het boek ook op CD dus zoeken wordt lekker makkelijk thuis.
- Sharkey
Jan, laat na verloop van tijd even weten wat je er van vond.
Zit nl. nog te twijfelen . . .
kaartliefhebber
Heb ook net de guide ontvangen. Geweldig wat een informatie.Wat ik in de gauwigheid oppikte is dat je volgens Thom Hogan geen actieve d-lighting moet gebruiken als je in raw fotografeert en naderhand de foto gaat bijwerken in bv Lightroom ,Photoshop of Aperture. Alleen NX2 schijnt over het juiste algoritme te beschikken om te voorkomen dat de foto er anders onderbelicht uitkomt. ( Gebruik Aperture en het maakt inderdaad verschil)Het hoofdstuk over autofocus is ook heel verhelderend. Dat als de camera op AF-S staat (single servo af ) je pas een foto maakt als er ook daadwerkelijk is scherpgesteld. Staat de camera op AF-C (continuous servo af) dan blijft de camera een voorwerp volgen waarop halverwege het indrukken van de ontspanner het scherpstelvlak in de zoeker viel en maakt altijd een opname ongeacht of de scherpstelling al tot stand is gekomen. Zo duidelijk uitgelegd als hier vond ik het in nikons eigen gebruiksaanwijzing niet. Kortom een aanrader.
JanR
Nou ik ben inmiddels het stuk over de AF voorbij. 1 van de heikele punten van de D7000. Hoewel op AF komt hij regelmatig bij verschillende onderwerpen in het boek weer terug.
In de handleiding staat wat je met de knoppen kunt doen.
In Tom zijn boek staat dat ook, maar hij beschrijft dan ook hoe de camera ermee omgaat waar je rekening ,mee moet houden, waar mogelijkheden liggen en uiteraard waar de onmogelijkheden liggen.
Het hele AF-gebeuren wordt ongelofelijk uitgebreid beschreven.
Het is ook zoals hij het beschrijft het meest moderne en geavanceerde Nikon AF systeem. En ook qua dekkings gebied het grootste.
Ook wat de belichting doet en niet doet in de diverse AF standen.
Kortom na het halve boek gelezen te hebben, kan ik alleen maar concluderen dit is een must have.
En het gaat te ver om een aantal zaken in het forum te gooien, want vaak is TOM niet klaar met 1 of 2 pagina's over een specifieke instelling.
Don't think when you buy a D7000 and go outside that you are taking perfect pictures, first you do have to understand this sophisticated camera.
And of course the basics.
Iemand nog een handleiding van de D7000 nodig, ik niet meer :mrgreen:
@kaartliefhebber
Ik was ook verrast over de stelling dat je D-lighting beter niet kunt gebruiken. D-lighting schakelt automatisch nogal wat andere instellingen uit.
Vooral belangrijk als je JPEG schiet. Maar ook in NEF is hij er geen voorstander van.
Maar goed ik ga weer verder lezen.
@kaartliefhebber
JanR
Paulus, toch laat de handleiding steken vallen heb ik nu in de gaten. Je hebt gelijk er staat in welke functies je kunt gebruiken. Maar in de gehele handleiding staat nergens welke invloed sommigen op elkaar hebben. Sommige instellingen tegelijkertijd versterken elkaar en andere heffen elkaar weer gedeeltelijk op.Paulus van Aken schreef:Aardig, maar meestal weet ik zelf wel waarvoor ik bepaalde functies kan gebruiken, dus heb ik aan de gebruiksaanwijzing wel voldoende, zeker deze, want deze is geweldig!
Wat kort door de bocht maar dit komt neer op een hele korte samenvatting.
En ik moet het AF gedeelte nog zeker minimaal twee keer lezen, maar ook buiten de scherpstelvelden gebeuren er nog AF zaken. En dat is nieuw ( voor mij althans ). En staat volgens mij niet in de handleiding.
- Ronald-D
Ik heb er ook aan zitten denken..... helaas een credit card nodig om het te bestellen...en die heb ik niet.
Met vriendelijke groet, Ronald
Nikon D7000+MB-D11
Tokina 11-16 2.8 AT-X PRO DX
Nikon AF-S 24-70 2.8G ED
Nikon AF-S 300 4.0 ED-IF
Nikon AF-D 50 F/1.8Nikkor AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
SB700+SB900
AF-ON
Nikon D7000+MB-D11
SB700+SB900
AF-ON
- JaapV
Je kunt ook met PayPal betalen. Echt Nix Mis Mee!Ronald-D schreef:Ik heb er ook aan zitten denken..... helaas een credit card nodig om het te bestellen...en die heb ik niet.
Groet, Jaap
- plincky
En er is niet een soort gelijk boek gewoon verkrijgbaar in Nederland????
