hallo
ik zit met een probleempje waar ik niet goed uitkom.
als ik met mijn d70s met 18-70 ed lens een foto maak ziet het er op eerste gezicht goed uit , maar zodra je de foto gaat bewerken of op ware grote gaat bekijken is de foto heel erg korrelig, vooral op donkere vlakken
als isk een foto maak staat hij op voorkeuze A , F8 , auto iso , auto wb , auto focus , formaat L , beeldkwalitijd fijn jpeg
wat doe ik fout.???
alvast bedankt voor de reacties.
mark
korrelige fotos, hoe kan dit
- The-Boss
Allereerst de AUTO ISO eraf halen, auto iso betekend dat als er te weinig licht is de camera automatisch de iso verhoogt. Dit moet je in het menu doen. Gewoon de iso op 200 zetten en dan eventueel handmatig de iso verhogen indien dit nodig is.
Pierre.
Pierre.
Pierre 8-)
Nikon Coolpix P330 | Nikon Z50
http://www.the-boss.org
water-man
- The-Boss
Geeft niet, heb dezelfde fout gemaakt. Ja en wat betreft de andere instellingen, dat moet je zelf een beetje uitvinden. Ik woon vlak bij de Rhoonse Grienden, en als ik dan weer een stuk van de handleiding had gelezen ging ik daar na toe om een aantal foto's te maken. en dan thuis op de PC weer kijken hoe het geworden was en wat de verschillen waren.
Scheef wel op wat ik gedaan had. en in Nikon Capture kan je goed de instellingen van de camera onder de fotobalk zien.
Proberen maar zou ik zeggen, succes.
Pierre
Pierre
Pierre 8-)
Remco Jan
Wat ook nog wel eens wil helpen is om "rechts" te belichten. Deze kreet betekent dat je de histogram zo rechts mogelijk probeert te krijgen. Naderhand kan je de donkere partijen in de post-processing donkerder maken. Je hebt zo in ieder geval minder ruis in de donkere partijen dan als je die door de belichting direkt donker probeert te maken.
Of deze methode bruikbaar is hangt ook af van de contrastomvang van het onderwerp.
