Beeld op beeld in software?
- ArjanL
Ik kan in mijn camera twee NEF beelden tot één beeld samenvoegen. Hierbij ontstaat een nieuw NEF beeld.
Bestaat er ook een computerprogramma waarmee dit kan? Ik denk hierbij aan View NX.
Ik gebruik voor beeldbewerking PS CS 5 en Lightroom 3.
Dank bij voorbaat.
Dank bij voorbaat.
Boomhaak
Re: Beeld op beeld in software?
Ik denk aan Photomerge in PS of PSE< versie 8
Klik op nieuw en open vervolgens photomerge
Boomhaak
Ik denk aan Photomerge in PS he CS%of PSE< versie 8
Klik op openen
Je kunt in het tabblad fotomerge de gewenste foto's selecteren en het geheel bewerken in panorama etc.
Daarnaase kun je je foto ook als masker over je foto heenzetten
Klik op openen
- ArjanL
Photomerge is niet helemaal wat ik bedoel. Dit geeft niet hetzelfde resultaat als de incamera bewerking.
Hoe kan ik een foto als masker over een andere foto zetten?
Boomhaak
Je kunt met dat Photomerge ook een soort HDR maken dwz dezelde foto met verschillende belichtingen over elkaar heen.
Wanneer je 2 verschillende foto's over elkaar wilt zetten heb je een foto bewerkingsprogramma nodig.
Je gaat je foto opleuken Voorbeelden staan in zowat elk boek van o.a. CS.
Ik neem aan dat je meervoudige belichting in je toestel niet bedoeld..
Kun je gewoon met Photoshop CS5 doen.ArjanL schreef: Ik gebruik voor beeldbewerking PS CS 5 en Lightroom 3.
Boven elkaar als laag zetten en dan de laagmode veranderen in bijv. donkerder als of lichter als.
- ArjanL
@boomhaak, ik bedoel inderdaad niet meervoudige belichting.
@Leon, Photomerge en laagmodus veranderen geeft ook niet hezelfde effect als 'beeld op beeld'.
Voorbeeld:
Beide beelden zijn RAW-beelden waarvan in de camera een nieuw RAW- beeld is gemaakt. Ik weet niet welk algoritme gebruikt wordt. Photomerge gebruikt een ander algoritme. Incamera is, om verschillende redenen, soms wat lastig om ter plekke te doen. Nu had ik gehoopt dat er een programmaatje bestaat om dit later te doen. Ik denk hierbij aan ViewNX ?
Voorbeeld:
Nog simpeler.ArjanL schreef:@Leon, Photomerge en laagmodus veranderen geeft ook niet hezelfde effect als 'beeld op beeld'.
Voorbeeld:
Ik heb het bovenstaande drieluik even in Photoshop geladen, selectie van het linker fotootje en dat op de middelste gelegd.
Bovenste laag simpel de opaciteit op 50%, en je hebt het rechter resultaat, ziet er alleen ietsje donkerder uit.
Kun je met levels of curve en een klein beetje saturatie en kleuraanpassing nog verder optimaliseren, en je hebt je foto.
- ArjanL
Misschien moet dat het wel worden.
Ik heb elders de vraag ook gesteld en waarschijnlijk is er geen programma wat dat (met één klik) kan. Anders is meervoudige opname nog een mogelijkheid. Heb ik niet geprobeerd.
Het is dat je telkens verschillende foto's hebt met unieke bestandsnamen om te combineren om van de ene naar de andere foto te gaan. Ik weet niet of je dat in één Photoshop action kunt leggen. Maar de hele verdere rest van aanpassingen wel. Het is een uiterst simpele bewerking.ArjanL schreef:Misschien moet dat het wel worden.
Meerdere opnamen combineren is wellicht een procentueel aangepaste opaciteitswaarde.
Drie opnamen, zet je de 2e en derde laag op 33%. Feitelijk wat er ook gebeurd bij meervoudige opnamen met de camera waar je voor elke foto een belichting kiest die procentueel gezien bij elkaar 100% oplevert.
- ArjanL
Ik ga het gewoon maar proberen met handwerk.
Bedankt voor de reacties en adviezen.
Het voordeel daarvan is dat je naar smaak de ene of andere laag meer of minder kunt laten meetellen.ArjanL schreef:Ik ga het gewoon maar proberen met handwerk.
Bovendien met wat poetsen in een maskerlaag, gedeeltelijk voor bepaalde stukken nadruk kunt leggen of juist niet.
Idem met selecties en daarin dan de opaciteit veranderen. Legio mogelijkheden.
