Hoi allemaal,
Ik heb vorig jaar een fotocursus gedaan en daar hebben we ook zelf passe partouts moeten maken. Ik vond dit erg leuk om te doen, en zou nu zelf graag een set aanschaffen. Vandaar dat ik nu enkele vragen heb:
- Ik zie eigenlijk alleen Maped en Logan. De Maped sets spreken me wel aan omdat ze meestal met een 45° en een 90° mes geleverd worden. Aan de andere kant: hoe vaak zul je het 90° mes gebruiken?
- Op foto (ik heb de messen nog niet in m'n handen gehad) zien de messen er plastic uit. Klopt dit en hoe solide is dit?
- De Logan heb ik mee gewerkt op de cursus. Werkt prima en voelt solide. Van de Logan weet ik dat er verschillende typen messen zijn en in een trek- en duw uitvoering. Wat is handiger?
- Heeft de Maped ook verschillende typen messen?
- En voor wat betreft de lineaal: is 60 cm voldoende of kun je beter voor 100 cm gaan (ik druk maximaal op A4 af)?
Een hoop vragen en ik hoop dat jullie me kunnen helpen ze te beantwoorden. Alvast bedankt voor jullie moeite.
Ramon
Passe partout snijder
Re: Passe partout snijder
De buitenkant van het passe-partout. Maar daar kun je ook een gewoon Stanley-mes voor gebruiken.Ramon schreef:Aan de andere kant: hoe vaak zul je het 90° mes gebruiken?
Het gaat er niet om hoe groot je afdrukt, maar hoe groot je passe-partouts worden.Ramon schreef: - En voor wat betreft de lineaal: is 60 cm voldoende of kun je beter voor 100 cm gaan (ik druk maximaal op A4 af)?
Gebruik een lineaal die minimaal een (heel) stuk groter is dan je passe-partout.
Aan één kant helemaal aan het eind klem je die vast aan een snijtafel met een lijmklem, zodat die niet verschuift tijdens het snijden. De andere kant druk je die zelf aan.
Afhankelijk van het soort liniaal zit er soms een rubber laag aan de onderkant zodat die niet verschuift. Zelf heb ik een stalen rij over de volle lengte met een rol schuurpapier bekleed (met plakfolie), voor een meer stroeve grip.
Dat bovenop de hierboven genoemde methode van het aan een kant vastklemmen met een lijmklem.
- Hans Kühn
Ik kan alleen mijn eigen ervaring met Logan delen.
Ik heb vorig jaar de Logan 301s set gekocht bij Marin Brinkhuis. Deze set bevalt mij prima, wil er alleen nog een keer een haakse aanslag bij zien te krijgen of maken. Bij de set zit zowel een haakse snijder, in een trekkend model, als een 45 gr. snijder duwend model.
Ook de levering van Martin Brinkhuis verliep keurig.
Hans Kühn
Nikon , diverse lenzen, flitsers
https://sites.google.com/site/hanskuhnf" onclick="window.open(this.href);return false; ... kties/home
http://picasaweb.google.nl/jmkproduktions" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picasaweb.google.nl/hanskuhnfotoprodukties" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hanskuhn.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
