Welk Grijsfilter ND4 of ND8
Ik wil graag wat experimenteren met ene grijsfilter. Met name om stromend water of bewegingen wat levendiger op plaat vast te leggen.
Kan ik af met een ND4 filter of is een ND8 filter ook goed te gebruiken of is die veel te extreem?
Ik heb (nog) geen statief maar snap wel dat het bij dergelijke situaties handiger is de camera te stabiliseren.
Toepassing is bij zonnige omstandigheden. Graag tips of ervaringen hiermee
- Hans Braakhuis
Re: Welk Grijsfilter ND4 of ND8
Met een ND filter (Neutral Density) kun je de sluitertijd vertragen, waardoor je bv een waterval mistig maakt. Of je kunt het diafragma verder openzetten waardoor je een zachtere achtergrond krijgt. Ook zou het kunnen voorkomen dat je in de zomer op het strand zoveel licht hebt, dat een ISO instelling van 100 niet voldoende is om een opname te kunnen maken. Er is soms gewoon teveel licht.
Veelal heb je meerdere ND filter nodig als je voor elke situatie wat wilt hebben. Kies voor bijvoorbeeld voor 10 stops als je overdag de sluitertijd wilt vertragen. Kies voor 2 of 2 of 3 stops als er teveel licht is.
Stel je maakt een opname in een winkelstraat op een zonnige zaterdagmiddag. Camera op statief. ISO zo laag mogelijk, bij Nikon dus naar 50 of 100. Met diafragma 22 kom je dan op een sluitertijd van 1/15. Met een ND-4 filter wordt dat dan 1/4 seconde. Met een ND-8 worden dat een 1/2 seconde. En met de ND100 krijg je 30 seconden. En het resultaat, wat denk je? Maak eens een serie met 2, 4, 8, 16 en 30 seconden.
Voor dit soort opnames zijn er nu meerdere merken die grijsfilters leveren. Dat zijn de Hoya ND400( 9stops), de B+W 110 (10 stops) en de Heliopan Grau ND 3,0. Reken eerst eens even uit hoeveel stops je nodig hebt. B+W heeft ook een 113 met 13 stops en een 120 met 20 stops verschil.
Deze filters zijn zo donker dat je haast niets door je zoeker kunt zien. De AF werkt niet omdat je veel te weinig licht hebt. Veelal zijn deze filters niet kleurneutraal. Je ziet een warme tint aan je foto's. Het best kan je met je camera een WB meting doen, anders maak je ook een foto van een grijskaart, of de handmatige witbalans achteraf in Raw nog corrigeren.
Wat ligt er zo in de winkels:
B+W: ND1: 1 stop, ND2: 2 stops, ND3: 3 stops, ND6: 6 stops, ND 110: 10 stops, ND 113: 13 stops, ND 120: 20 stops.
Heliopan: Grau ND: ND 0,3: 1 stop, ND 0,6: 2 stops, ND 0,9: 3 stops, ND 1,2: 4 stops, ND 2,0: 6,66 stops, ND 3,0: 10 stops.
Hoya: NDx2: 1 Stop, NDx4: 2 Stops, NDx8: 3 Stops, NDx400: 9 Stops. En bij 9 stops wordt een 1/250 seconde terug gebracht naar 2 seconden.
LCW: ND500 MC, 9 stops.
Dan heb je ook nog variabele filters waarbij je zelf de densiteit in stelt:
LCW Faders, en daarvan zijn er nu 3 variaties.
De Fader ND (2 tot 8 stops) is verkrijgbaar in: 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm, 82mm en 86mm.
Fader ND Mark II. (2 tot 8 stops) is verkrijgbaar in: 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm, 82mm en 86mm.
Fader ND Ultra Mark II. (2 tot 9 stops) is verkrijgbaar in: 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm, 82mm en 86mm.
Singh Ray Vari-N-Duo met een bereik van 2 tot 8 stops. Filtermaat voorkant is gelijk aan achterkant. Alleen leverbaar in 77 mm.
Genus ND Fader Filter met een bereik tot 4 stops.
Lees vooraf de gebruiksaanwijzing van de Faders. Er zijn op dit forum mensen die er tevreden mee zijn en zelf zou ik me er nooit aan wagen.
Wil je iets goeds: Nikon ND4 of ND8 alleen tweedehands, maar niemand doet ze weg. Singh Ray, en dan desnoods een verloopring en als het goedkoop moet zijn B+W.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 32&t=30319" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zou via ebay een cokin setje aanschaffen met een grijsverloop filter en een nd4 en nd8 filter, dan kun leuk gaan experimenteren!!
Een statief moet je hebben, anders heeft het geen nut. l
Om foto's met bewogen water te krijgen, heb je niks aan verlopende grijsfilters, daarmee verander je alleen contrastverhoudingen tussen het ene deel van een opname en het andere. Bijv. om de lucht donkerder te maken, maar het landschap eronder niet.
Het gaat er om dat je onder normale lichtomstandigheden de sluitertijd verder naar beneden (langzamer) kunt instellen dan de sluitertijd/diafragma combinatie onder die normale lichtomstandigheden toelaat. Een vertraging voor het complete beeld als je verder niets aan de contrastverhoudingen van een opname wilt veranderen. Dat doe je met een grijsfilter voor het complete beeld met dezelfde waarde.
i know, maar water is erg licht en als je dat mooi stromend wil krijgen heb je vaak last van overbelicht water omdat het contrast eruit gaat, het word vloeiend fluweel om het zo maar even aan te duiden.
Met een verloopfilter kun je de voorgrond een stop onderbelichten zodat de gehele foto een betere balans krijgt.
Als water te licht is, kun je zowiezo simpel de belichting iets aanpassen dat die er wel goed opkomt.
Zonder verloopfilter heb je en het water in de juiste helderheid, en de lucht erboven ook.
Thanx.
Heb een ND4 en ND8 aangeschaft om wat te experimenteren
Sorry dat ik een beetje laat ben in dit draadje maar er zijn ook prachtig filters die van 2 - 8 stops grijsfilter instelbaar zijn van het merk Light Craft Fader
Even googelen zijn verschillende leveranciers waaronder de meeste grote fotozaken van NL
Sorry had alles niet goed gelezen
Zie dat Hans al uitgebreid de faders er bij heeft staan
Kreeg vandaag via de mail bericht van een nieuw turorial bij Cambridgeincolour. Misschien haal je er wat uit.
http://www.cambridgeincolour.com/tutori ... ilters.htm
George
George
